Пропало давление масла!
Re: Пропало давление масла!
Сообщение kapger » 28 дек 2013, 14:28
BlkDem писал(а):
kapger писал(а): в салон по какой-нибудь цифровой шине
Это уже два контроллера
Пусть будет два, так даже лучше... В салон может лучше будет не сегментную индикаторную головку, а ЖК-дисплей? Чтобы место экономить и универсальность получить? И соединить подкапотный и салонный контроллеры по шине, например, 1Wire...
BlkDem писал(а): Уже пробовал заглушить свою "глушилкой"?
Нет еще. А что, может не заглушиться?
BlkDem писал(а): Он будет жить в салоне
Это зря... Кучу проводов тащить из-под капота в салон...
BlkDem писал(а): Зачем 4 датчика? Какой алгоритм действий? При превышении давления на любом?
При уменьшении давления ниже критической отметки. Но мне кажется, что у каждого из датчиков эта критическая отметка может быть разная... Все четыре датчика, которые мне бы хотелось поставить, я описывал выше.
kapger
Благодарил (а): 167 раз.
Сообщение BlkDem » 28 дек 2013, 14:57
kapger писал(а): может не заглушиться?
Угу.
kapger писал(а):а ЖК-дисплей?
kapger писал(а): 1Wire.
Игорь, я тебе честно скажу: можно и ECM собрать и запрограммировать. Во всем должна быть мера и здравый смысл.
Если это реле давления, то не нужно превращать его в космический корабль.
Сообщение Gubkin » 28 дек 2013, 15:03
А я хочу купить такой комплект датчика и указателя тыц
Указатель разбомбить, и дисплей встроить в панель приборов, куда-нить под стрелку указателя температуры ОЖ :)
И тоже самое потом сделать продублировав ДТОЖ http://www.aliexpress.com/item/EPMAN-Mi ... 22562.html
А то не неудобно зимой прогревать не знаю температуру :)
Сообщение kapger » 28 дек 2013, 17:25
Gubkin писал(а):тоже самое потом сделать продублировав ДТОЖ
Ну, температуру ОЖ я и так вижу, по бортовому компу, а вот давление масла - нет.
Кроме того, очень важно вот это:
kapger писал(а):Зачем это надо? Для автоматического глушения двигателя при отсутствии давления масла и (или) при работе турбины вразнос в то время, когда в салоне никого нет (дистанционный это прггрев либо при раотающем двигателе человек в магазин зашел).
Добавлено через 59 секунд:
BlkDem писал(а):не нужно превращать его в космический корабль.
Максим, у меня и так уже космический корабль! :D
kapger
Сообщение kapger » 03 янв 2014, 17:21
Заказал и оплатил себе такой датчик на 150 PSI (иначе 10.342 бар, иначе 10.546 кгс/см2):
Датчик с резьбой 1/8" NPT
Прямая ссылка на eBay: http://www.ebay.com/itm/170964678321
Цена 827,21 руб. за штуку. Доставка 264,71 руб.
Есть сразу две штуки за меньшую цену:
http://www.ebay.com/itm/2-Pack-150PSI-P ... ccessories
Когда ссылка умрёт, то искать по фразе "150PSI Pressure Transducer or Sender for Oil,Fuel,Air,Gas"
Продавец better-purchase-better-life
Характеристики:
Код: Выделить всё
Input: 0-150 psi(Gauge Pressure);
Output: 0.5-4.5V linear voltage output. 0 psi outputs 0.5V, 75 psi outputs 2.5V, 150 psi outputs 4.5V.
Works for oil,fuel or air pressure.Can be used in oil tank,gas tank,diesel tank etc.
Accuracy: better than +/-1%FS;
Thread: 1/8” NPT;
Wiring Connector: Packard plug-in unit is included;
Wiring: Red: +5V; Black: ground; Green: signal output;
It's an advance pressure sender than traditional mechanical pressure sender;
Overload Capacity: 2-4 times;
Working Temperature: -40—+120ºC;
Compensation Temperature: -20—+80ºC;
Protection Class: IP67;
Заказал для этого датчика под его резьбу 1/8" NPT еще два таких переходника:
Один заказал с резьбой М10х1.0, другой - М10х1.25
Прямые ссылки на такие переходники с резьбой М10х1.0 (М10х1.25)
http://www.ebay.com/itm/171178029864
http://www.ebay.com/itm/150832122879
Стоимость 244,21 руб. за шт. Доставка 65,27 руб.
Когда ссылка умрёт, то искать по фразам:
1/8" NPT Female To M10x1.25 Male Reducer Oil Pressure Gauge
1/8" NPT Female To M10x1.0 Male Reducer Oil Pressure Gauge
Продавец torques_uk
Добавлено через 2 дня 18 часов 39 минут 18 секунд:
Ранее я писал про такой датчик:
kapger писал(а):Есть и небольшого размера:
Подробнее тут: http://www.sensorinchina.ru/4-pressure-1.html
Через форму на сайте списался с продавцом, узнал цены. 45 долларов (почти 1500 рублей) за штуку без учёта доставки. Дорого!
kapger
Сообщение kapger » 13 янв 2014, 07:42
Gubkin, Саня! Посоветуй номера тормозных шлангов с резьбой М10х1.25 (папа-папа и папа-мама), но чтобы они по длине были такие же, как у тебя...
kapger
Сообщение Gubkin » 13 янв 2014, 08:36
М10х1.25 папа-мама
NK 852358
TRW PHB 229
LPR 6T46687
Hola HV108
Но они все ~340 мм
Папа-папа не нашел. Наверное лучше тогда папа-мама между собой скрутить переходником...
вот таким
Изображение Изображение
http://www.autodoc.ru/Web/price/art/L14 ... n&access=1
Сообщение kapger » 13 янв 2014, 13:02
Спасибо, Саня!
Буду искать, вдруг найду...
kapger
Сообщение BlkDem » 14 янв 2014, 04:35
kapger писал(а):датчик на 150 PSI
Датчик заказал.
Сообщение kapger » 14 янв 2014, 09:31
Gubkin писал(а):Папа-папа не нашел
Зашел я на сайт http://uk.sbs.dk/business-areas/automot ... df-nk.aspx
Там скачал PDF-документ со всеми шлангами NK, преобразовал его в формат Excel и отсортировал.
Для папа-папа ("тип 2" с обоих концов) есть такие шланги (сортировано по возрастанию длины шланга):
Длина, код
170 854535
180 854747
205 851202
206 851240
210 859925
215 854574
216 859915
220 852557
220 854105
240 854582
243 852513
250 854106 резьба 3/8"x24UNF с обеих сторон
250 854597 резьба M10x1 с обеих сторон
276 851004 резьба M10x1 с обеих сторон
280 852553 резьба M10x1 с обеих сторон
285 852525 резьба M10x1 с обеих сторон
285 854806 резьба M10x1 с обеих сторон
292 851236
305 852554
320 852527
320 854109
320 859921
323 854108
330 852509
332 852582
332 852594
334 852580
335 854825
335 859922
340 854107
342 854807
345 852593
350 851924
350 854804
352 852556
355 854828
360 852511
362 852510
362 855212
370 852524
370 859920
385 852552
388 851413
390 854732
391 852577
410 852555
410 854009
425 854010
442 854011
444 854008
445 852559
445 852566
448 851007
450 851003
450 851237
465 851009
470 852511
474 854012
475 851016
490 852561
495 852366
495 852310
533 852512
535 852523
572 854803
580 852511
597 854802
Для папа-папа ("тип 2" с одного конца и "тип 3" с другого конца) есть такие шланги (сортировано по возрастанию длины шланга):
Длина, код
415 852588
416 852581
530 852578
532 852587
Для папа-папа ("тип 2" с одного конца и "тип 4" с другого конца) есть такие шланги (сортировано по возрастанию длины шланга):
Длина, код
330 851201
377 853710
385 852364
Для папа-папа ("тип 3" с обоих концов) таких шлангов нет.
Для папа-папа ("тип 3" с одного конца и "тип 4" с другого конца) таких шлангов нет.
Для папа-папа ("тип 4" с обоих концов) есть только один шланг:
Длина, код
310 851911
Для папа-мама ("тип 2" с одного конца и "тип 6" с другого конца) есть такие шланги (сортировано по возрастанию длины шланга):
Длина, код
157 852376
170 852318
170 853026
175 851925
175 853735
182 853419
185 852377
185 852579
185 854567
185 859949
190 853005
190 854113
195 852512
200 854762
200 854903
203 854512
205 854773
210 852373
210 853037
210 853402
210 854120
210 859929
220 853035
225 859910
226 853019
226 854770
228 854584
230 852641
230 853603
230 854510
230 854794
233 853725
235 854710
240 851518
240 854716
240 854753
245 853045
245 854118
247 852311
247 854598
248 852292
249 853931
250 853678
250 854117
250 854721
250 859918
251 852293
255 853009
255 853342
258 853724
260 853717
264 853018
265 853460
268 853928
268 854736
275 852529
275 854798
280 854512
280 859927
285 851910
285 854831
285 859930
287 853918
290 854701
290 854724
294 854743
295 852344
295 853944
295 854530
298 852291
300 851530
300 852528
300 853621
300 854817
302 859914
303 854901
305 851221
305 852324
305 854508
305 854795
307 853020
308 853325
310 852512
310 853332
310 859901
310 859935
315 853954
315 854511
315 854811
315 854814
315 854827
315 859955
318 852511
320 852353
320 853627
320 854516
320 854813
323 851516
323 853734
325 853335
325 853343
328 854599
328 859957
330 852312
330 853739
330 853912
331 851508
335 854741
336 851919
340 852358
340 852511
340 853946
340 854706
342 854547
342 854510
344 853933
345 853336
345 853908
347 853920
348 852571
348 853935
348 853943
350 851904
350 853671
350 853704
350 853716
350 854559
350 854788
350 854902
353 853324
355 851008
355 851927
355 853340
355 854734
355 859923
357 853936
358 851921
358 854581
360 853605
360 854115
360 854533
361 851239
364 852311
365 851001
365 852262
365 853202
365 853337
365 854309
365 854588
365 854719
365 859958
368 853738
370 852268
370 852512
370 853310
370 853315
370 853625
370 854303
370 854830
370 859907
370 859909
374 853234
375 853923
380 851529
380 851806
380 852269
380 854826
380 855802
383 852368
384 852363
385 852386
385 854568
385 859931
385 859932
387 852385
388 851915
390 852310
390 852503
390 854511
390 854711
392 854718
392 854718
395 854510
398 852310
400 853705
400 853713
400 853728
400 854510
400 859912
405 851238
405 853955
405 854752
406 852392
408 852349
408 852393
408 853942
408 853947
410 852354
410 852371
410 852374
410 852381
410 852383
410 854824
411 854833
412 853331
415 853248
415 854801
415 855103
418 852288
419 853939
420 851017
420 851506
420 852576
420 853268
420 853501
420 853925
420 854563
420 854784
420 855214
423 852310
425 852310
425 853906
426 851011
428 851014
430 852570
430 853355
430 854560
432 852396
432 852310
435 851010
435 852348
435 852312
435 853353
435 853953
435 854832
435 859952
437 852347
438 854510
440 851018
440 851513
450 851505
450 851511
450 852649
450 852650
450 853744
450 854717
450 854785
450 855901
450 859913
452 852279
455 851019
455 851507
455 851912
455 853626
458 859934
460 851908
460 852272
460 852355
460 852375
460 852311
460 853356
460 854515
460 854596
460 859933
465 851922
465 852312
465 853754
465 859902
466 853921
470 852379
470 852394
470 852512
479 853938
480 851517
480 851929
480 852311
480 854583
482 852398
482 854776
484 851914
484 851918
485 852311
485 853319
485 854757
485 854818
486 854815
487 855105
490 851933
490 853507
490 854904
491 854575
494 853203
495 852586
495 853341
498 853239
500 852282
500 853318
500 853941
504 851512
505 852312
510 853330
510 853354
515 853328
530 853357
532 853729
540 853327
540 853339
540 853358
545 853730
550 853326
550 853359
550 854020
555 854710
560 852227
560 852387
560 852388
560 852311
560 853321
560 854021
560 854110
565 853747
568 852569
575 851021
575 851926
580 851931
585 852370
595 851020
600 853746
630 853665
630 853666
710 852647
710 852648
715 852655
715 852656
Для папа-мама ("тип 3" с одного конца и "тип 6" с другого конца) есть такие шланги (сортировано по возрастанию длины шланга):
Длина, код
236 853649
445 853247
460 853722
505 854114
506 853721
512 852310
515 853668
540 853670
560 853667
560 853726
573 853731
573 853732
575 853952
610 853951
615 853669
660 853751
690 853750
Для мама-мама ("тип 5" с обоих концов) есть только один шланг:
Длина, код
280 851923
Для мама-мама ("тип 5" с одного конца и "тип 6" с другого конца) таких шлангов нет.
Для мама-мама ("тип 6" с обоих концов) есть такие шланги (сортировано по возрастанию длины шланга):
Длина, код
106 853329
125 851514
125 851515
150 855903
155 855803
157 854312
160 854758
165 854777
166 851510
166 852310
166 854766
170 854760
180 853044
185 854709
186 853934
186 854763
193 854310
194 854578
194 854774
195 852312
200 851509
200 854702
200 854761
200 855804
200 859903
202 854769
205 853950
205 854772
206 853723
206 853727
210 851928
210 851930
210 853048
210 853745
210 853949
212 853024
213 853655
215 853025
215 853604
215 854511
215 854792
215 859904
216 851909
218 853937
220 852350
220 853004
220 853658
220 854511
220 859953
222 859956
223 854783
225 851503
225 855017
228 855018
229 853012
229 853014
229 853512
230 852512
230 853043
230 853446
230 853741
230 854708
234 853636
234 854565
235 853613
235 853706
235 853715
238 855202
238 855204
240 852202
240 853606
240 853904
240 855003
241 855215
242 854512
243 859940
245 852369
245 852378
245 852382
245 852665
245 853010
245 853237
245 853510
245 855004
245 855005
245 859951
246 853652
249 855104
250 852607
250 853932
250 854513
250 855902
255 852619
255 852629
255 853229
255 854710
255 855222
260 851932
260 852225
260 852359
260 853453
260 854307
260 855205
261 854532
263 851916
265 852226
265 852352
265 853008
265 853022
265 853403
265 853438
265 853463
265 859928
267 852372
267 852637
267 853414
268 852399
270 852287
270 853212
270 853216
270 853245
270 853430
270 854572
270 854764
270 854712
272 853429
272 854787
273 852310
275 852620
275 853415
275 853618
275 854715
275 854710
275 859908
276 853719
276 853919
280 851936
280 852214
280 852243
280 853241
280 853323
280 853445
280 853703
280 854514
280 854513
282 853609
282 853924
282 855207
285 852644
285 853017
285 854504
285 854759
286 854587
288 853930
288 853940
290 853034
290 853246
290 855106
292 852204
292 854768
293 854016
295 852380
295 853204
295 853214
295 853217
295 853506
295 854513
295 854712
298 852672
298 855208
300 852245
300 852211
300 853409
300 853508
300 854540
300 854554
301 853733
303 855801
305 852568
305 854529
305 855102
305 855108
305 855218
305 859950
310 852217
310 852249
310 853225
310 854808
315 853401
315 854712
319 852256
320 853002
320 854577
320 854512
320 854512
320 854514
320 854767
325 854744
325 859926
327 853628
330 853047
330 853222
330 853454
330 853608
330 854786
330 854712
332 853030
332 853922
335 854403
336 851013
337 852267
337 854731
340 853250
340 853408
340 853420
340 854720
342 854553
344 852628
345 851015
345 852615
345 853201
345 853218
345 854522
345 854524
350 854544
350 854566
352 854589
354 853036
355 852543
355 853032
355 854751
356 854551
356 854552
358 853029
360 852671
360 853038
360 854755
360 854797
363 853423
363 854579
365 853006
365 853333
367 853945
370 853344
370 853607
370 853956
370 854537
370 854514
370 854514
370 854710
370 854710
375 852657
375 853231
378 854557
378 854558
380 851012
380 852511
380 852627
380 852636
380 852667
380 853027
380 853736
380 859937
385 852573
385 853424
385 853614
385 854796
387 854007
390 854301
393 854789
395 853351
398 852312
400 852646
405 854730
410 853610
410 853648
410 853948
415 853632
415 854305
428 851411
428 854793
430 859303
440 859306
460 852312
465 854756
470 854564
494 853317
521 853624
535 853334
К сожалению, тип резьбы не указан нигде...
А там, где указано, указывал я сам, причем за точность информации совершенно не ручаюсь!
Кто пожелает помочь и провести поиск по каждому коду указанного шланга, чтобы определить размер и шаг резьбы каждого?
Некоторая информация на некоторые шланги попадается на некоторых сайтах, таких как, например, этот: http://imp-avto.ru/products/NK/851923.html
Насколько можно верить приведенной информации - неизвестно... Различия в длине шлангов на сайте и в каталоге мной уже обнаружены.
Последний раз редактировалось kapger 01 ноя 2014, 18:02, всего редактировалось 3 раз(а).
kapger
Сообщение treff » 14 янв 2014, 11:41
kapger писал(а):на 150 PSI
А почему не 100psi? Там как раз 7кг/см2 получается. В системе максимальное давление около 6кг, думаю 100psi лучше подходит. У них все равно запас прочности заявлен 3-4 кратный. Зато в рабочем диапазоне и тем более на холостых точность будет в 1,5 раза лучше.
treff
Сообщение kapger » 14 янв 2014, 12:07
treff писал(а):А почему не 100psi? Там как раз 7кг/см2 получается. В системе максимальное давление около 6кг
Ответ:
Gubkin писал(а):Сегодня в Самаре -10С, на масле Besf1ts LUDCH05W304 (5w-30) давление на холодную 7,5 атм на ХХ
kapger
Сообщение treff » 14 янв 2014, 13:42
kapger писал(а): давление на холодную 7,5 атм на ХХ
Это я видел. Поэтому и пишу, что заявленного запаса прочности хватит ("Overload Capacity: 2-4 times"), датчик легко перенесет такое давление, просто покажет максимум и все. Но зато на холостых на прогретую мы теряем в точности, если используем 150psi. БОльшую часть времени датчик будет работать в диапазоне 1-4 кг. Хотя, может и 0,4 вольта на кг хватит наверное, смотря чем его мерить потом. Просто мне лично 0,57 вольта на кг больше нравится :) Хотя, можно и минимальный шаг прикинуть, для 8-битного АЦП скажем. Получается 0,05кг для 150-фунтового и 0,035кг для 100-фунтового. Да, согласен, потеря в точности незначительна, зато получаем бОльший диапазон.
treff
Сообщение kapger » 14 янв 2014, 13:53
treff писал(а):потеря в точности незначительна
А надежность датчика на 150 psi при его использовании в диапазоне 110 psi - выше.
kapger
Сообщение nort » 19 фев 2014, 07:16
На замену штатному датчику давления заказал себе такой - 25240-7F400
nort
Благодарил (а): 14 раз.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot], Google [Bot] и гости: 6
