Litvin писал(а):На старте с полной остановки?? или при медленном движении??
Гена, а у меня при любом варианте провалов нет
В обоих случаях,но периодичность-непредсказуемая(то прёт,то-тупит)С заглушкой-"пёрло" всегдаLitvin писал(а):На старте с полной остановки?? или при медленном движении??
Сказки это всё,нет у нашей коробки "задумчивости",если команды правильные от ЭБУ приходят.Litvin писал(а):но я их связываю с задумчивостью коробки
Думаю,что так и должно быть,если ЕГР работает в штатном режиме.А у меня,похоже всё таки-соленоид подклиниваетbatyapskov писал(а):у меня при любом варианте провалов нет
Nikolay0812 писал(а): таки-соленоид подклинивает
Коля, посмотрел фотки твоего егр в теме чистка, думаю надо в эл.магнит или силиконовой смазкой или чем нить похожим.
, накосячил с оформлением...
А так , много чего можно быстренько услышать перед за даванием вопроса во многих темах
На видное место его бы.
Litvin писал(а): На видное место его бы.
Ramb писал(а): и толщину...
Nikolay0812 писал(а):В обоих случаях,но периодичность-непредсказуемая(то прёт,то-тупит) А у меня,похоже всё таки-соленоид подклинивает
