Установил SEPAR
Установил SEPAR
Сообщение Базыр » 15 авг 2006, 18:48
Установил сепаратор дизтоплива.В Красноярске,в сервисе с установкой 12 000р. Заказывал через инет-5 500,+установка "у дяди Васи"-500р.
Наездил 8 т.км.,соляра-дерьмо.Жду когда отстой появится :wink:
Sorento 2.5 AT Limited
Базыр
Сообщение Aleks89 » 16 авг 2006, 05:56
А можно ссылочку где заказывал?
21065, TOYOTA Master ACE, Golf2, Mitsubishi DELICA, Nissan Almera, TOYOTA YARIS VERSO,В поиске
Aleks89
Re: Установил SEPAR
Сообщение Balbes » 16 авг 2006, 13:06
Базыр писал(а):Установил сепаратор дизтоплива.В Красноярске,в сервисе с установкой 12 000р. Заказывал через инет-5 500,+установка "у дяди Васи"-500р.
Че-то дешево для сепара, модель не подскажите? и куда поставил (в смысле - до или после основного фильтра)?
Balbes
Сообщение Базыр » 21 авг 2006, 17:27
Вот ссылка http://www.baltax.ru/index.htm
На подделку вроде не похоже(или я оригинал не видел? :wink: )
Ставил до основного фильтра,между левой фарой и АКБ.
Базыр
Сообщение Balbes » 22 авг 2006, 05:12
Спасибо. Понял. Хотя в той же Германии фильт SEPAR SWK-2000/5/50 стоит порядка 189,00 ?
Balbes
Сообщение Raven12 » 27 дек 2006, 13:00
У Балтакса фильтр с подогревателем 400 евро
Raven12
Сообщение Базыр » 26 янв 2007, 09:05
Ну наконец-то :D Снял фару и увидел колбу Сепара сбоку(до этого смотрел сверху). А там замёрзший отстой на 1/3 колбы :shock: Слить есстно не смог-буду промывать бак,отогрею,солью.
Про фильтр с подогревом.Я ставил без подогрева и теперь(увидев всю эту хрень,которая полетела бы в топл.фильтр,а то и дальше) очень даже доволен :wink:
Базыр
Сообщение GogVan » 09 фев 2007, 12:38
В Иркутске у нас предлагают за 6500р. фильтр, + 1500р. за установку. Устанавливает тот же, кто и продает. Что то дешево, по скавнению с Красноярском...
На сайте, по ссылке - фильтр что то около 5500 получается. Возможно не подделка. Но почему тогда в Красноярске установка такая дорогая?
Кто устанавливал - сколько работа может стоить?
Поделись улыбкою своей и она к тебе не раз еще вернется. :)
GogVan
Доп. информация: Кореец. SuperTOD от BlkDem.
Сообщение ВЕЛ » 09 фев 2007, 14:56
Извините, малость встряну поглубже в Вашу тему.
1.Правильно ли я понимаю, что при климатических условиях, в котором я эксплуатирую Соренту (максимум -37 градусов по Цельсию зимой), возможно использовать Separ без подогрева? Машина ночью хранится в теплом гараже, не ниже +5 градусов. Днем может простоять максимум 10-12 часов на холоде, потом в теплый гараж.
2. Правильно ли я понимаю, что при использовании Separ и депрессорных присадок возможна заправка соляркой почти на любой заправке в моих климатических условиях (не ниже -37)?
3. Правильно ли я понимаю, что солярка, прошедшая через Separ, не может нанести вред двигателю Соренты, поскольку происходит полное влагоотделение и отделение посторонних частиц?
ВЕЛ
Благодарил (а): 2190 раз.
Сообщение foboss » 09 фев 2007, 19:35
К сожалению не совсем...
Сепар не сможет снизить содержание серы в топливе и серная кислота все равно будет разъедать форсунки
foboss
Доп. информация: Теперь Touareg 3,2 241л.с. на пневме
Сообщение ВЕЛ » 12 фев 2007, 10:17
Ну дык для борьбы с серой вроде подходит второй эшелон, химия.
Или не так?
Я пока только рассматриваю вариант установки этого сепара.
А химией (депрессантами) пользуюсь с первого же дня эксплуатации авто.
И наверняка со временем ситуация с плохим дизельным топливом все же переменится в лучшую сторону.
ВЕЛ
Сообщение foboss » 12 фев 2007, 19:42
:D
Депрессанты с серой врядли что нить сделают.
С серой борются при производстве дизельного топлива :wink:
foboss
Сообщение Balbes » 13 фев 2007, 06:04
День добрый! И химия, ИМХО, если соляра нормальная, нафиг не нужна, периодически, как профилактика.
Какую(чью) саляру льешь?
Balbes
Сообщение ВЕЛ » 13 фев 2007, 19:54
Пока заливаю только Лукойловскую Евро - 4 + Винс.
ВЕЛ
Сообщение Balbes » 14 фев 2007, 06:22
ВЕЛ писал(а):... только Лукойловскую Евро -4 + Винс.
А что выше жалуешься на плохую саляру?
А что за винс?
Balbes
