Работа ESP
Обсуждаем работу систем ESP и ABS на KIA SORENTO
Работа ESP
Сообщение avt340 » 07 янв 2008, 23:23
ESP OFF не зажигается лампочка на щитке, когда нажимаю кнопку :( .
Думаю на установщиков сигналки,т.к. машину забирал 26 дек.,наверное торопились и напутали с подключением чего-либо.
Может у кого какая мысль ?
Заранее благодарен.
ВАЗ 2108,VW Jetta,Audi80,AudiA6Avant(C4),Mitsu Lancer,Nissan X-Trail, теперь Соренто
avt340
Сообщение Витек » 08 янв 2008, 00:26
А есп отключается? Проверь на ходу.
Ничего в нашей жизни не вечно!
Витек
Доп. информация: Шевроле-Тахо 08 г.в.5,3л 325 л.с была Соренто 2,5АТ 06г.в
Сообщение avt340 » 08 янв 2008, 00:52
лампа не горит, поэтому не пойму.
Завтра, тоесть сегодня попробую, только как узнать?
avt340
Сообщение Витек » 08 янв 2008, 01:06
на льду или др скользкой поверхности, даже на небольшой скорости, на повороте дай побольше газу, если зад поведет, значит не работает, если сама притормозит и выровнеет, знач работает
Витек
Сообщение avt340 » 08 янв 2008, 01:12
Сегодня льда найти не смог.Но раньше на льду она работала.Но почему не отключается?
avt340
Сообщение avt340 » 09 янв 2008, 00:08
Записался на диагностику на 10 дек.
avt340
Сообщение pletnev » 24 янв 2008, 16:26
Народ подскажите что может быть за проблема с ESP.Вообщем при включении зажигания все ОК,все лампочки тухнут.При начале движения загораеться ломпочка ESP OFF и с кнопки не отключаеться.Сканер показывает ошибку С1513-цепь переключателя тормоза. Заранее благодарен.
pletnev
Сообщение сергейка » 25 янв 2008, 08:41
Вообще код ошибки уже все сказал. Цепь переключателя тормоза. В системе обратной связи ABS. Если лампочка горит ESP OFF, то ESP уже отключена. Если все начинается только с началом движения, то можно предположить, что что-то связанное с взаимодействием датчиков ABS с диском. Только там происходят не электрические изменения (поскольку по электрике система работает).
сергейка
ESP переодически сама загорается.
Сообщение ПрокопА » 06 май 2008, 22:12
Собственно вот.... После замены редуктора заднего моста, 3 раза уже заметил, что на приборке горит ESP. Загорается после запуска (завода машины), если машину заглушить и завести заново все ок.
Вопрос вот в чем, могли ли сервисмены чонить напортачить при замене редуктора, или это еще может с чем то связанно?
ПрокопА
Доп. информация: Был чОрный жИп, SORENTO, 2.5TD (170 л/с)
И СНОВА С ПРАВАМИ!!!!)))).
Работа ESP
Сообщение Mihey » 27 ноя 2008, 14:11
я не совсем уверен, что эту тему надо затевать именно в этом разделе... модераторы поправят ежели что.
Хотелось бы обсудить работу и алгоритм работы ЕСП. Думаю у многих есть наблюдения на эту тему.
У меня пока один основной вопрос. Когда система притормаживает колеса колодками - мигает индикатор. Тут все понятно . НО! С первыми снегопадами заметил неприятный момент - когда при разгоне машине как-будто не хватает мощности.. по-началу было расстроился, но с отключением ЕСП все встало на свои места.
Должен ли мигать индикатор когда ЕСП придушивает двигатель?
Mihey
Re: Работа ESP
Сообщение Mexovoi » 27 ноя 2008, 14:13
конечно+ потрескивание слышно. ( похоже на абс, но тише)
Йа МЕХ :-)
Mexovoi
Доп. информация: с клубными рамками и надписью МЕХ Чипованный в ЧИПиКо гудрич АТ 245\75. Суперзащита. С длиннющей антенной :) Koni HT, лифт
Re: Работа ESP
Сообщение Devil999 » 27 ноя 2008, 15:28
Mihey писал(а):С первыми снегопадами заметил неприятный момент - когда при разгоне машине как-будто не хватает мощности.. по-началу было расстроился, но с отключением ЕСП все встало на свои места.
это работает анти букс, он входит в систему ESP
лампа будет мигать но не сразу, если на снегу начинаешь пятаки наворачивать она мигает
при троганье и не значительном вмешательстве не замечал чтобы маргало
Pajero IV 3.0 АТ
Sorento CRDI 2.5 AT TOD продан
Magentis V6 2.5 АТ
Focus ST
Изображение[/url]
Devil999
Доп. информация: Magentis V6 2.5L AT '2005
Re: Работа ESP
Сообщение KostyaY » 27 ноя 2008, 19:45
Devil999 писал(а):при троганье и не значительном вмешательстве не замечал чтобы маргало
Если с места на скользком покрытии резко рвануть, чтобы колеса проскальзывать начали, то тоже мыргает.
KostyaY
Доп. информация: Соренто был...
Теперь Nissan Patrol GR Y61 ZD30
Re: Работа ESP
Сообщение LEO » 27 ноя 2008, 23:56
Mihey писал(а):Должен ли мигать индикатор когда ЕСП придушивает двигатель?
Именно когда душит двигатель, у меня на приборке ничего не кажет :)
LEO
Re: Работа ESP
Сообщение OEV » 28 ноя 2008, 01:37
У меня при каждом срабатывании ЕСП на приборке мигает соответствующий значек, думаю что это правильно!
ВАЗ 2105, Mazda 323F, Peugeot 406, Kia Sorento, Toyota LC Prado
OEV
Благодарил (а): 13 раз.
Доп. информация: Прадик Евгена81
Вернуться в ESP и ABS (BL)
