Реле и подсветка кнопок.
Re: Реле и подсветка кнопок.
Сообщение Vicktor2009 » 25 мар 2009, 11:02
Alex077 писал(а):2. на водительской двери уст. кнопки с подсветкой.
Кнопки открывания стекол кнопка их блокировки и блокировки дверей
вопрос - у меня они горят тусклее чем на других дверях
причем чем кнопка дальше от торпеды тем тусклее
если кто разбирал дверь подскажите в чем там дело и что там стоит какие
лампочки или световоды просто поправить ?
вообщем к чему готовиться не хотелось бы разобрать дверь а потом ехать покупать лампочки
Vicktor2009
Сообщение shuher » 25 мар 2009, 11:20
2most
Это не х...я :D
Это скорее всего у Вас лампочки перегорели.
В ветке "наглядные пособия" все разжевано.
Ничто так негативно не действует на печень, как неотфильтрованый базар!
shuher
Доп. информация: После трёх лет безпроблемной эксплуатации продан Коренной Кореец породы LIMITED -:) Куплен BMW X5 4,4i - самолёт однако!
Сообщение Vicktor2009 » 25 мар 2009, 11:36
shuher писал(а):В ветке "наглядные пособия" все разжевано
тип лампочек интересует
как добраться до них я в курсе
Vicktor2009
Сообщение runner_Perm » 25 мар 2009, 11:44
У меня кнопки стеклоподьемников все подсвечиваются тускло. Кнопки блокировки замков и стеклоподьемников неподсвечиваются. Причем на прошлом Getz они тоже неподсвечивались. Видно так задумано. (блоки кнопок одинаковые стоят на Сорике и на Геше). А вот по подсветке кнопок стеклоподьемников, странно. То что все одинакого тускло светятся, наводит на мысль что так и задумано. Но на Геше светились ярко. Хотя меня нисколько не напрягает. Их почти всегда на ощупь пользуешь.
runner_Perm
Благодарил (а): 76 раз.
Сообщение Vicktor2009 » 25 мар 2009, 11:50
runner_Perm писал(а):У меня кнопки стеклоподьемников все подсвечиваются тускло
Я только про водит дверь - на остальных 3 дверях - ярко
Vicktor2009
Сообщение runner_Perm » 25 мар 2009, 12:06
тогда не знаю. На Геше, кстати, там вроде светодиоды стояли. На них гарантия распространялась, в отличии от лампочек. Мне кнопку подогрева сидений меняли, когда светиться перестала. Хотя может это только в ней светодиод, а в стеклоподьемниках лампы.
runner_Perm
Сообщение samson741 » 25 фев 2010, 23:42
Не стал создавать новой темы.Вопрос вот в чем. Должны ли светиться кнопки открывания люка и штурманской подсветки,при включении габаритов
samson741
Доп. информация: vin KNAJC52183A124462
Сообщение Пух » 26 фев 2010, 07:56
Нет
УТРОМ НЕ ХОЧЕТСЯ ИДТИ НА РАБОТУ?
Откройте журнал Форбс и найдите там свою фамилию.
Не нашли? Вот и идите на работу!..
Пух
Доп. информация: Был SORENTO 2.5TD (170л/с) 2006г.в.
Сообщение draiver » 07 янв 2014, 18:40
добрый день всем.не хочу плодить новых тем,по этому вопрос сюда.должна ли подсвечиваться крутилка раздатки?
draiver
Доп. информация: был соренто 2.5crdi 103kw TOD,теперь jeep grand cherokee limited 2.7crd 120kw.
Сообщение ProIV » 07 янв 2014, 20:20
draiver писал(а):добрый день всем.не хочу плодить новых тем,по этому вопрос сюда.должна ли подсвечиваться крутилка раздатки?
Да, там лампочка несложно меняется.
ProIV
Благодарил (а): 27 раз.
Подсветка кнопок свеклоподъемников Kia Sorento 2008
Сообщение Algreen » 03 фев 2015, 14:38
Привет всем. проблема была следующая. В кнопках управления свеклоподъемниками на всех дверях почти не было подсветки, была очень слабая. Все остальные лампы в салоне горели приятным зеленым светом. Сперва попробовал поменять диод, но диоды щас яркие и кнопка явно выбивалась в отличии от остальных кнопок салона. После решил поэкспериментировать вернув родные диоды на место, решил поменять резисторы диодов. И теперь кнопки управления свеклоподъемниками горят один в один как остальные кнопки и диоды в салоне.
Менял данные резисторы
http://www59.zippyshare.com/v/t97j0xxh/file.html
Результат после замены одного резистора
http://www39.zippyshare.com/v/PYeYWGsW/file.html
С пассажирскими сиденьями гораздо все проще.
А вообще у меня только такая проблема ? Или есть люди у которых подсветка на кнопках подъемников тоже потускнела ? Если есть как вы решали это ?
Algreen
Сообщение Nikolay0812 » 03 фев 2015, 15:34
Algreen
Перед созданием новой темы,пользуемся поиском,п.7 Правил форума.
Тему объединил с профильной,п.9 Правил форума.
Вот ещё по теме(возможно заинтересует):
:arrow: Тема: Дополнительная подсветка кнопок
:arrow: Тема: Делаем белую подсветку панели приборов
:arrow: Тема: Подсветка кнопок на руле.
:arrow: Тема: Подсветка ручек открывания дверей
:arrow: Тема: Замена ламп подсветки в кнопках открытия бака/заднего стекла
:arrow: Тема: Разбираем переднюю дверь
Благодарил (а): 885 раз.
