book писал(а):перешел опять на кастрол
Gubkin писал(а):колечки под форсами травили, видно по фоткам
, а то что масло быстро в г-но превратилось может и из за прорыва газов через колечки, ну и качество масла. Если, новые кольца не ставил, срочно меняй
. Посмотри по этой ссылки Тема: Замена топливных форсунок
k941kk писал(а): Проявляется это в том, что машина время от времени толи подтраивает, толи пятерит, толи кашляет.
batyapskov писал(а):k941kk писал(а): Проявляется это в том, что машина время от времени толи подтраивает, толи пятерит, толи кашляет.
Павел, была такая проблема, вылечил заменой форсунок. Сделай диагностику на обратку (на шприцах) и можешь снять по очередно фишки с каждой форсунки по очереди - определишь которая мудрит. А. так диагностика и ремонт смотри данные темы.
k941kk писал(а):проверил форсунки на обратку, все 4 сливают по 9 мл, т.е. Они не причем!
batyapskov писал(а):k941kk писал(а):проверил форсунки на обратку, все 4 сливают по 9 мл, т.е. Они не причем!
Паша, на слив вроде нормально, ёщё два вопроса для ориентации, - при ускорении слышен цокот как на москвичевском дв. пальцы стучатИ, всё же проверь скидыванием фишек с форсунок по очереди, возможно дело, в распылителях, чек загорится потом потухнет, - или подключай другую свечку или эл.магнитн. кат-ку. от свечки, что бы чек не загорался. На, расстоянии трудно гадать - вообще диагностика рулит.
k941kk писал(а): Вот сейчас жду отпуска, хочу на тнвд клапан попробовать почистить...может поможет)
batyapskov писал(а): при ускорении слышен цокот как на москвичевском дв. пальцы стучат?
После отжига, сразу же посмотри состояние воздушного фильтра и ДМРВ, на предмет наличия инея. Возможно, необходима замена воздушного фильтра.k941kk писал(а):Это все возникает после продолжительной активной езды
treff писал(а):Если стучат, то что это? Звук как будто 76-й залили в жигули...
Леха Юрич может поправить
batyapskov писал(а):Советую диагностику форс сделать, особенно на распыл или предвпрыск обратить внимание
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 7
