Датчик температуры наружного воздуха
Re: Датчик температуры наружного воздуха
Сообщение keksoid » 05 янв 2014, 20:23
batyapskov писал(а):и он заработал
т.е. покойников можно чаем поить - не долго, но еще поживут :))))))
Если уже такие глюки пошли + то однозначно труп, т.к. вчера когда он мне +25 показал, я потом еще раз-другой тыкал кнопку посмотреть забортную, то он оживал ....
Седня утром сперва -29,5 показал, потом +25, потом опять-29,5 и с ума больше не сходил
Запчасти для иномарок.
keksoid
Благодарил (а): 52 раз.
Сообщение batyapskov » 05 янв 2014, 21:21
keksoid писал(а):Седня утром сперва -29,5 показал, потом +25, потом опять-29,5 и с ума больше не сходил
Алексей, просто ты уже не первый в этой ветке отписался, что датчик ниже -30 не показывает и вырубается. Ведь у вас на улице всё так же - 42 :?:, так что не факт, если новый поставишь и он будет работать :Search: .
batyapskov
Благодарил (а): 190 раз.
Сообщение keksoid » 05 янв 2014, 23:44
batyapskov писал(а): датчик ниже -30 не показывает
А он и не умееи ниже чем -29,5 показывать. Вырубился у меня первый раз за 3ю зиму
На улице вчера было -35
Седня -27
keksoid
Сообщение Bel-lex » 06 янв 2014, 04:13
короче это такой корейский юмор если свыше -29,5 то комп начинает намекать что пора валить туда где +25 . и датчик тут не причем. странно у меня на таракане такого не было.
Bel-lex
Благодарил (а): 26 раз.
Доп. информация: EGR OFF, сажевый фильтр OFF, прямоток SPEED.ON. Разминусовка
Сообщение Wowo » 24 янв 2014, 11:13
Этой зимой тоже столкнулся с этой проблемой: понесло меня в Новый Уренгой,а там -40 было... На подъезде к городу почувствовал,что начал поступать холодный воздух.Посмотрел-а за бортом показывает +25. В салоне выставлено было на 23,5... Поднял до 26-пошёл тёплый воздух.Потом в Уренгое постоял на холостых-датчик забортный опять начал нормально работать,поехал-снова +25...5 лет ездил-всё нормально было,а теперь вот так.Вот и думаю,менять датчик или нет.Может это связано с тем ,что впереди всё укутано-утеплено?
Wowo
Доп. информация: Из Кореи. Комплектация Limited.
Сообщение deka » 24 янв 2014, 13:09
Датчег забортной t разборный, нужно вытащить сам терморезистор из корпуса датчика,
контакты зачистить и пусть дальше работает. Я лет пять назад прочистил, смазал и больше мозх не болит.
Поищи тему на форуме.
Добавлено через 44 минуты 38 секунд:
:oops:
Это и есть ТА тема
deka
Благодарил (а): 33 раз.
Сообщение draiver » 13 апр 2014, 13:43
доброго денька.можно ли вместо родного затусовать датчик от другой модели КИА?или вообще от другой марки авто?
draiver
Доп. информация: был соренто 2.5crdi 103kw TOD,теперь jeep grand cherokee limited 2.7crd 120kw.
Сообщение онагр » 05 май 2014, 18:49
Всем доброго времени суток. Спасибо всем за советы. Недавно решил проверить температуру за бортом, и с удивлением обнаружил на табло цифру +25, хотя в этот момент в Питере было +6. Прочитал все рекомендации и приступил к решению проблемы. Снял датчик промыл его в 96% спирте, поставил на место и ... показания меня удивили сначала -40 потом -37,5. Опять снял датчик, аккуратно снял верхнюю крышку с пимпочкой, зачистил оголившиеся контакты и всё стало работать. Правда первые показания были +13, а когда проехал метров 500 всё встало на свои места. Не знаю что помогло больше: спирт или чистка контактов, но всё равно всем спасибо за консультации. :Yahoo!:
онагр
Сообщение Bel-lex » 14 май 2014, 12:39
draiver писал(а):доброго денька.можно ли вместо родного затусовать датчик от другой модели КИА?или вообще от другой марки авто?
Ставил от таза, врёт по страшному.
Bel-lex
Сообщение Валентин 178 » 14 май 2014, 16:41
У меня с датчика, тот который после интеркуллера, масло пошло! Машина не дымит едет отлично в сервисе сказали что мол возможно что то с клапанной крышкой! Не подскажете какие еще могут быть проблемы и куда лезть? Может я не в той теме написал, просьба бывалым послать меня куда надо))) :shock:
Валентин 178
Благодарил (а): 12 раз.
Сообщение Grishanya » 08 авг 2014, 18:20
Подскажите, а датчик наружной температуры воздуха завязан только с климатической установкой или еще с ЭБУ двигателя?
Grishanya
Сообщение draiver » 09 авг 2014, 13:19
привет.задавал я такой вопрос аборигенам форума.не связан он с ЭБУ.там свои датчики.
draiver
проблема с климатом.
Сообщение snake00 » 05 мар 2015, 12:43
В общем проблема такая, сразу скажу машину взял совсем не давно, поэтому во многом не разобрался, проблема даже скорее не в климате а в датчике наружной температуры.
Ситуация такова: климат температуру показывает намного выше чем есть на самом деле, т.е. при -3 реальных показывает +43, цифры меняются, периодически, но не зависит от того едет машина или стоит. Я нашел датчик, и снял его, полазив нашел инфу как его проверить, вроде работает(сопротивление меняется и пахоже на то что должно быть). Проверив датчик, потом поставил его обратно, и вроде климат начал показывать температуру градуса на 3-4 выше того что есть, постояв машина несколько часов, я поехал и температура была близка к реальной. Но проехав некоторое время и температура начала расти, с реальных -3, до +7, и потом остановилась на этом, я снял датчик, и климат как показывал +7 так и показывал, это было вечером. Утром я завел машину показывал также +7, хотя на улице было -5, проехав немного климат начал показывать нормальную температуру, но не долго и сейчас опять показывает температуру за +40, сняв опять датчик ничего не поменялось. Еще момент:
1 когда первый раз снимал датчик климат показывал +20
2 сегодня, когда климат показывал температуру за 40 я снял датчик и поездил без него, температура на климате менялась, примерно от 20 до 47, не быстро но менялась.
3 в руководстве написано, и по форумам читал, что компас может показывать температуру, у меня показывает все данные кроме температуры, там пустой экран.
Далее прикреплю фото датчика и откуда я его вытащил. Собственно вопрос что делать и как быть, может я не тот датчик нашел? Машина 2009 года рестайл ижевской сборки, акпп, максималка, если это как-то поможет. Сейчас датчик не прикрепил на место пока болтается на проводе.
Соответственно климат греет только на максимуме.
snake00
Доп. информация: SuperTod BlkDem edition
Re: проблема с климатом.
Сообщение Accent-58 » 05 мар 2015, 15:50
ну сопротивление у него померий
Последний раз редактировалось Accent-58 05 мар 2015, 15:53, всего редактировалось 1 раз.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение YAN » 05 мар 2015, 15:52
snake00
:arrow: Тема: Датчик температуры наружного воздуха посмотри в теме.
Добавлено через 2 минуты 34 секунды:
 Замечание от модератора: YAN
Темы объединил.
