Передний карданный вал и крестовины
Сообщение FRUKT » 15 фев 2007, 11:04
Дорестайл
Задний кардан
495983E300 крестовина заднего кардана - 2шт (со стопорными кольцами)
0W00125060A та же крестовина без стопорных колец
0W00125171A стопорные кольца для крестовины заднего кардана - 8шт
Передний кардан
0N01025060A крестовина переднего кардана - 2 шт (без стопорных колец) 0N01025060A, 0K011 25060, 49598-3E100, 49598-3E200 одинаковые.
СТОПОРНОЕ КОЛЬЦО для крестовины переднего кардана
0175725171 - 8шт T=1.22MM
0175725172 - 8шт T=1.24MM
0175725173 - 8шт T=1.26MM
0175725174 - 8шт T=1.28MM
0175725175 - 8шт T=1.30MM
0175725176 - 8шт T=1.32MM
0175725177 - 8шт T=1.34MM
0175725178 - 8шт T=1.36MM
0175725179 - 8шт T=1.38MM
Кстати тем ,кто ставит на передний кардан крестовины с тоyota то есть регулировочные стопора (27 мм)
90520-25054-2.19мм
25055-2.21
25056-2.23
25057-2.25
25058-2.27
25039-2.29
25040-2.31
25041-2.33
25042-2.35
25043-2.37
25044-2.39
25045-2.41
25046-2.43
25047-2.45
25048-2.47
25049-2.49
25050-2.51
25051-2.53
25052-2.55
90520- 25053-2.57
Если после установки креста есть продольное смещение ,то измеряем его и ставим более толстые стопора или наоборот.
Цена где то 30 руб.Поэтому все сомнения по поводу установки крестовины от тоуоты на передний кардан рейстала отпадают.
Рестайл
Передний кардан
Оригинал
1) TOYO (KN-129S) (KUJ-030)
2) 49598-3E100. Размеры 28x78 (28 мм x 48-52 мм стопора) . Фотографии
Неоргиниал. Придется подпиливать уши кардана.
Febest ASK-SOR (28x48 ) = GMB GU7280 или GU728/3
Patron PUJ728 (28x49-53), GKN LOEBRO U728 и U728/3 - под них надо стопора 0175725171
Nakamoto T030111
TOYOTA 04371-60051
Задний кардан
размеры оригинала 27*87,5. ()
Отдельно не поставляется.
Неоригинал
U097 = 27x85 (газель)
WD41130 EDS Крестовина 27X88 Mersedes Benz Sprinter (или WD40130) = подтачивать на 0,25 мм уши кардана
31029-2201026 М 27х88х88
STC4807(Bearmach) 27х92 еле-еле хватает на кернение
1KM-08 (фирма jab) 27х88
FRUKT
Re: Передний карданный вал и крестовины
Сообщение Gubkin » 30 дек 2013, 06:06
Balu26 писал(а):кардан еле помещается между раздаткой передним мостом
по ходу у тебя кардан от дизеля. Он чуть длиннее.
3.5 дорестайл бенизн
49100-3E000
49100-3E050 AUTO TRANSFER(ELECTRONIC)
2.5 дизель дорестайл
49100-3E100
49100-3E150 AUTO TRANSFER(ELECTRONIC)
3.3 бенз.рестайл
49100-3E900
2.5 дизель рестайл
49100-3E110
49100-3E420
Есть ещё переходные какие-то для (08.05.06 - 31.12.06)
49100-3E440
49100-3E900
Сообщение Balu26 » 30 дек 2013, 07:19
Приветствую, спасибо, на обеде попробую успеть заскочить в гараж посмотрю номер, вот чего я раньше его не выписал, хотя в руках вертел вчера весь день, как посмотрю отпишусь. Еще раз спасибо! :)
С уважением, Иван
Последний раз редактировалось Balu26 30 дек 2013, 21:20, всего редактировалось 2 раз(а).
Balu26
Благодарил (а): 15 раз.
Сообщение Gubkin » 30 дек 2013, 07:32
Кстати, про другую тему, какой стороной ставить передний кардан.
уже 4 тыс.км как проехал после замены крестовины и переворотом кардана удлинителем/ шлицами к раздатке
всё норм :)
На тайота хайлюкс стоит тоже шлицами к раздатке. Наверное так правильнее :)
Сообщение Balu26 » 30 дек 2013, 12:12
49100-3E000
49100-3E100
3.3 бенз.рестайл
49100-3E900
2.5 дизель рестайл
49100-3E110
49100-3E420
49100-3E440
49100-3E900
С уважением, Иван
Итак номер кардана 49100-3E050 соответствует двигателю и коробке, соответствено вариант того что кардан с дизеля отпадает :) , кто еще что может подсказать куда копать и грызть, буду очень признателен.
С уважением, Иван
Обращаю внимание на нарушение п.5 Правил форума - избыточное цитирование.
Рекомендую ознакомиться с этой темой: Тема: Учимся правильно цитировать собеседников!
Добавлено через 5 дней 9 часов 47 минут 40 секунд:
Всем доброго вечера и с Наступившим новым годом!
Кажется я нашел причину вибрации при установке переднего кардана, неисправный ШРУС, поскольку вчера был повторно установлен кардан и первые 20-30 км вибрация наблюдалась но ОЧЕНЬ слабая в диапазоне 60-70 км/ч, но потом после резкого ускорения на обгон, она началась просто зубо-дробильная :D и пошел звук как при поворотах с неисправным ШРУСом на переднеприводных, заезд на подъемник показал что при вращении колес в определенный момент кардан пытается поднять передний редуктор вверх а потом опустить, снятие кардана и установка его в родное место в багажнике, и опять "Ура" отсутствие вибрации. Но увы возник вопрос можно ли заменить этот ШРУС на кардане, я так понял он сидит на шлицах, вот номер (354 03 LBO 10 01 24 00 3) который я на нем прочитал, правильность не гарантирую очень плохо видно, может кто поможет с "правильным" номером или подскажет что-нибудь по данной проблеме, буду очень Вам признателен :roll: .
С уважением, Иван
Balu26
Сообщение Nikolay0812 » 04 янв 2014, 22:08
Balu26 писал(а):возник вопрос можно ли заменить этот ШРУС на кардане, я так понял он сидит на шлицах
:arrow: Тема: ШРУС переднего кардана
Благодарил (а): 884 раз.
Сообщение Balu26 » 04 янв 2014, 22:13
Спасибо буду изучать!
Balu26
Сообщение kapger » 14 фев 2014, 07:00
Где правда?
Gubkin писал(а):СТОПОРНОЕ КОЛЬЦО для крестовины переднего кардана
Андрей59 писал(а):стопора надо 1,1-1,2 мм толщиной, я даже заказываю для этого 01757 25171
Какой толщины, всё-таки, эти стопора 0175725171?
И надо ли точить уши кардана для использования неродной крестовины "Patron PUJ728" именно с этими стопорами???
Добавлено через 2 часа 3 минуты 38 секунд:
kapger писал(а):Получается, что наиболее выгодно взять PUJ728 и к этой крестовине отдельно заказать стопорные кольца 1,1-1,2 мм толщиной, заказывать для этого надо по номеру 01757 25171. При таком раскладе ничего пилить-точить не надо, так?
Только что заказал две штуки PUJ728 и к этой крестовине заказал один комплект стопорных колец 01757 25171. Перечитал тему еще раз, но так и не понял - надо или нет "пилить-точить" уши кардана в этом случае?
Добавлено через 2 минуты 42 секунды:
Gubkin писал(а):2.5 дизель рестайл
49100-3E110
49100-3E420
49100-3E440
49100-3E900
У меня машын попадает в том числе в переходной период... Интересно, какой же у меня кардан? %)
По ВИНу бьётся 49100-3E420
Добавлено через 13 минут 24 секунды:
Позырил цены:
49100-3E110 - от 6 492 р. в Москве (есть прямо в Перми за 6 584 р.);
49100-3E420 - от 6 437 р. в Москве;
49100-3E440 - от 7 548 р. в Москве;
49100 3E900 - от 17 517 р. с неизвестным результатом по доставке заказа из Эмиратов (есть в Москве за 23 366 р.);
kapger
Благодарил (а): 167 раз.
Сообщение Denis_Vladivostok » 14 фев 2014, 09:21
kapger
Напиши корейский VIN, который начинается KNEJC и я тебе скажу.
Denis_Vladivostok
Доп. информация: 뉴쏘렌토R
тел. 89I479O666З
Сообщение Андрей59 » 14 фев 2014, 10:03
kapger писал(а):Где правда?
Кольца толщиной 1,1 мм встанут легко, у меня с какой то замены б/у в банке валялись, но номеров не знаю, 1,2 мм тоже встанут без подпилов.
kapger писал(а):Какой толщины, всё-таки, эти стопора 0175725171?
1,22 мм, но думаю в нашей действительности 0,02 мм на сторону в этом месте не создают проблему, в крайнем случае молоток поможет её решить.
PS Для тех, кто боится трудностей, существуют оригинальные крестовины. :wink:
Андрей59
Сообщение Gubkin » 14 фев 2014, 10:20
Андрей59 писал(а):PS Для тех, кто боится трудностей, существуют оригинальные крестовины. :wink:
Оглядываясь назад, понимаю, что лучше бы поставил оригинальные ))
не такие большие деньги 700 руб за нормальные антиколхозные крестовины.
Патрон внешне доверия вообще не вызвал. Просто Китай ))
И что я потом вместо них вставлю ? GKN LOEBRO U728 за цену оригинала ?
Короче, зря подпиливал проушины ))
Сообщение kapger » 14 фев 2014, 13:25
Denis_Vladivostok писал(а):kapger
KNEJC5245757344462006
kapger
Сообщение Denis_Vladivostok » 14 фев 2014, 13:56
kapger
Передний кардан у тебя 491003E420, задний 491003E320
Denis_Vladivostok
тел. 89I479O666З
Сообщение kapger » 14 фев 2014, 16:13
Denis_Vladivostok, спасибо! А чем отличаются передние карданы на рестайл 49100-3E110 и 49100-3E420? Подойдёт ли для меня на замену 49100-3E110 вместо родного 49100-3E420?
kapger
Сообщение Андрей59 » 14 фев 2014, 16:35
Gubkin писал(а):700 руб за нормальные антиколхозные крестовины
Сейчас согласен, но когда вопрос был актуален цена была в районе 3 тыщ за штуку и выше, а то и вообще не было, иначе ни кто бы и париться не стал в поисках не оригинала.
Gubkin писал(а):И что я потом вместо них вставлю ?
"Износи" сначала, сколько твои родные отходили? Бывает, что оригинальная и 50 тыщ не ходит, а всё потому, что машина эксплуатируется мало, годы идут, а движения нет, установленные мной патроны уже за полтинник отходили.
PS Ну в крайнем случае купишь стопора толще.
Андрей59
Сообщение Denis_Vladivostok » 14 фев 2014, 16:40
kapger
Чем они отличаются я не знаю. У меня нет программы замены... Но я вроде выкладывал на форуме размеры 110-го. В понедельник гляну на работе в компьютере должны были остаться, продублирую в эту тему. Не помню в какой теме выкладывал размеры, но помню что форумчанин брал 110-й кардан, а он оказался не с теми размерами как у него, хотя у него на машине стоял 110-й и я скинул размеры 110-го и мои размеры совпали с его (я перемерил все свои карданы, на тот момент их было помоему 3 шт и у всех размер был один), а тот что он покупал, оказался с "просаженными" размерами и он вернул его обратно. Можешь конечно по моему профилю поискать моё сообщение с размерами и фото, если тебе это нужно срочно. Возможно 110-й тебе не подойдёт из за того что у тебя механика. То что у механики и автомата задние карданы разные это 100%, а вот передние не помню, врать не буду.
Добавлено через 9 минут 4 секунды:
kapger
Вот Тема: Передний карданный вал и крестовины, Сообщение #1044086, Автор: Denis_Vladivostok сравни со своим размером и выложи в теме для других, думаю пригодится.
Последний раз редактировалось Denis_Vladivostok 14 фев 2014, 16:52, всего редактировалось 1 раз.
Denis_Vladivostok
тел. 89I479O666З
