Аккумуляторная батарея для дизельной Соренты
Сообщение VladK » 03 дек 2007, 12:55
Аккумуляторная батарея для дизельной Соренты...
:arrow: Варианты аккумуляторов
BOSCH SILVER S4029 ASIA.................95Ah.....EN......830A - 306х173х225(форум)
Titan Asia....................................95Ah..............850А - 306x173x225
Varta BLUE dynamic G8.....................95Ah..............830А - 306x173x225
BANNER Starting Bull 60033 ASIA..........100Ah.............760A - 304х173х202
Deka 878 MF.................................100Ah...CCA.....875A - 260x180x184
Deka 665 MF.................................101Ah...CCA.....880A - 306x192x192
Deka 727 MF.................................105Ah...CCA.....850A - 306x173x225
American 65850.............................100Ah.............850А - 306x190x192(форум)
AC Delco 79-6MF............................100Ah.............880A - 306x178x188
Rocket MF100R..............................100Ah.............800A - 332x174x240(форум)
ATLAS DYNAMIC POWER MF60046........100Ah.............760A - 302х172х222
ATLAS DYNAMIC POWER MF31S-1000.....105Ah............1000A - 330x172x218(форум)
Mutlu Mega Calcium........................105Ah.............850A - 325x175x205(форум)
Solite СMF 115 L/R.........................115Ah.............850A - 320x172x203(форум)есть отрицательный отзыв
:arrow: Размер аккумулятора:
Размер штатной батареи: длина 330мм, ширина 170мм, высота 200мм
:arrow: О полярности аккумуляторов
На дизельном Соренто прямая полярность!
Как определить полярность вашего аккумулятора
Подобрать полярность очень важно до покупки аккумуляторной батареи.
При неправильно подобранной полярности, полюсные провода могут не
дотянуться до клемм аккумуляторной батареи.
Если расположить аккумулятор как показано на рисунке,
Плюсовая клемма слева – прямая полярность
Плюсовая клемма справа – обратная полярность
Если Вы не уверены, что правильно подобрали полярность аккумулятора,
свяжитесь с продавцом-консультантом и он поможет Вам
сделать правильный выбор.
Все отечественные автомобили имеют прямую полярность.
:arrow: Установка АКБ размером более штатного
VladK
Благодарил (а): 56 раз.
Re: Аккумуляторная батарея для дизельной Соренты
Сообщение kral796 » 16 дек 2013, 04:18
runner_Perm писал(а): и попробую машину завести
втягивающим щелкнуть - должно хватить - полюбому! :) возможно даже пол оборота и стартер сделает.... :o
kral796
Благодарил (а): 65 раз.
Сообщение IgnatevS » 02 янв 2014, 20:17
[quote="Laska"]deka
Спорить не буду. Но все уже в курсе что лет 5 назад варты были отличные, а сейчас ... Вообщем не так хороши.
2 года назад купил Варту, полёт нормальный подзаряжал 2 раза, за время нахождения в отпуске (49 дней) двигатель завёлся с полоборота.
IgnatevS
Сообщение Accent-58 » 03 янв 2014, 09:03
runner_Perm писал(а):В следующий раз подключу две параллельно (для получения 14000 mAh) и попробую машину завести
АКБ от бесперебойника не стартерная. Не знаю, что с ней может быть, возможно и рванет.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Chief » 03 янв 2014, 14:03
Ребята! Не спорте. Я, наверно буду первым, кто испытает данный девайс (ели, конечно доведется (три раза тьфу).
Но если доведется отпишусь.
Chief
Доп. информация: VOLVO XC90
Сообщение Accent-58 » 03 янв 2014, 14:06
какими проводами будешь к стартеру подсодиняться? Или же, отсоединить клеммы основного АКБ, подсоединить маленький АКБ к прикуривателю, дернуть стартером и пожар обеспечен. Я что-то слабо представляю методику проверки.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Chief » 03 янв 2014, 14:12
Да нет! Подсоединяется на прямую к аккумулятору. И провода короткие - сантиметров по десять.
Chief
Сообщение Accent-58 » 03 янв 2014, 14:19
ну для размышлений могу сказать одно. На дизеле Я в багажнике возил заряженуу 55 с проводами и крокодилами. Так вот, когда Я умудрялся разрядить основной и накидывал эту 55. Заводилось ну очень тяжко, причем двигатель был теплым, тк основной АКБ обычно добивала вебаста. Поэтому для себя делаю вывод, что 14Ач маловато для аварийного запуска.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Chief » 03 янв 2014, 14:51
Да я и не спорю. Хотя когда у меня сел аккумулятор (тоже к стати зимой) прикуривал от Нивы. И довольно таки резво крутила.
Судя по размерам "коробочки" там не может быть банальный аккумулятор. Ток отдачи, заявленный производителем, все таки впечатляет.
Вот если, при случае, не сработает обязательно разберу посмотреть что внутри.
Chief
Сообщение deka » 06 янв 2014, 17:23
Прикупил Атлас на замену старого. Взял следующую модель по емкости Atlas 105А/ч MF31-1000 1000А.
А она другая по форме + клеммы посередине.
Про клеммы был вкурсе, а вот отсутствие снизу выступов под прижимную планку ввело в ступор.
Чё делать, народ ?
Колхозить какую планку сверху или ремнями притягивать ?
Кто-нить страдал таким колхозом?
А то вдруг зима придет ? :)
Последний раз редактировалось deka 21 янв 2014, 10:21, всего редактировалось 1 раз.
deka
Благодарил (а): 33 раз.
Сообщение о 544 су » 07 янв 2014, 09:50
deka писал(а):Не забудь замерить ток утечки
как проще всего это можно сделать?
о 544 су
Сообщение deka » 07 янв 2014, 09:58
клемму скидываешь и в разрыв амперметр. Хорошо щупы зажми, ток до 10а выстави, сигналка при старте и передергивании дверей хорошо жрет.
deka
Сообщение о 544 су » 07 янв 2014, 10:02
токовыми клещами не покажет?
о 544 су
Сообщение runner_Perm » 07 янв 2014, 11:43
deka писал(а):Чё делать, народ ?
Читать тему внимательно. Уже проходили такое.
Тема: Аккумуляторная батарея для дизельной Соренты
runner_Perm
Благодарил (а): 76 раз.
Сообщение deka » 07 янв 2014, 16:33
О, спасибо, то что надо.
ИМХО, такое можно в шапку воткнуть.
При ее наличии никто 60 страниц не будет перечитывать :)
Погуглят по названию аккума, а они все разные, и бросят это дело .
deka
Сообщение moto » 12 янв 2014, 18:15
Всем вечер добрый! Стоит MUTLU 90A, 680 A пусковой, на крышке указана дата изготовления июль 2009, также стоит вебасто, за 1,5 года владением сорика, заряжаю акб сегодня первый раз пока генератор в ремонте, полёт нормальный, а да есть индикатор заряженности. :)
moto
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 14
