Воздух в топливной системе
Re: Воздух в топливной системе
Сообщение maz500 » 02 янв 2014, 22:06
не надо качать компрессором, качай лягушкой на фильтре, если была вода то фильтр лучше поменять
maz500
Благодарил (а): 18 раз.
Доп. информация: 11 лет был синенький классик 2,5 АТ
Сообщение brisk » 02 янв 2014, 22:30
Какая разница как заставить топливо дойти до фильтра? Но не получается ни так ни так... Фильтр сменю, но пока не на что, да и дело не в нем, т.к. при подаче напрямую в него все работает. Лягушкой долго качал - бесполезно...
brisk
Сообщение maz500 » 02 янв 2014, 22:40
компрессором качаешь в шланг обратки?
maz500
Сообщение brisk » 02 янв 2014, 22:47
Нет, под задним сиденьем снял крышку и там есть трубка для сброса давления, вот в нее и дую.
brisk
Сообщение maz500 » 02 янв 2014, 23:02
не помню насчет этой трубки, всегда качал лягушкой, только сначала налей заборный стакан в баке, заодно помоешь его внутри
maz500
Сообщение brisk » 02 янв 2014, 23:05
Это как? Что за стакан?
brisk
Сообщение maz500 » 02 янв 2014, 23:07
заборник из бака
maz500
Сообщение brisk » 02 янв 2014, 23:22
Ок, завтра буду пробовать. Читаю соседнюю тему Как прокачать систему... Есть пара вариантов чего не пробовал еще. Но корейцам однозначно минус. Если бы такое произошло на трассе - машину продал бы на следующий день.
brisk
Сообщение F-A-Q » 11 май 2015, 12:13
поставил прозрачный шланг, увидел небольшие пузырьки воздуха в соляре. Это очень критично? машина работает ровно, заводится без проблем.
F-A-Q
Доп. информация: Родной Кореец
Сообщение mirotvorets53 » 27 сен 2015, 09:04
Появилась проблема. Повез ребенка на тренировку, бац и заглох. Завел где то с третьего раза,с тренировки еду назад домой глох еще раза три по дороге. Сильно переливала третья форса, думал из-за нее, купил четыре других б/у , 100 % с рабочего двигателя, ставлю шприцы обратка прет со всех форс, НО с пузырями. Поставил обратно старые форсы кроме третей, третью оставил с " нового комплекта", обратка такая же( с пузырями). Раньше проверял обратку была без пузырей.Заводится долго, что на холодную, что на горячую. Вопрос: что это воздух в системе или что то может быть еще ? По сайту толком ничего не нашел , поэтому написал сюда, может кто сталкивался?
mirotvorets53
Доп. информация: Черный
Сообщение Gubkin » 27 сен 2015, 17:05
mirotvorets53
я б опрессовку сделал.. накачал бензобак насосом через штуцер вентиляции бака под сиденьем
Сообщение mirotvorets53 » 29 сен 2015, 11:06
Все разобрался :Yahoo!: , поставил прозрачные шланги (подходят от топл. системы бычка). До фильтра все без пузырей , после фильтра пошли пузыри. Смотрю подкапывает из под датчика воды, поставил новый фильтр, все ок. :D.
mirotvorets53
Сообщение А262МА163 » 04 мар 2016, 11:34
тоже мучился.
всё сделал что тут описано не помогало.
потом снял лягуху заткнул пальцами оба штуцера и накачал...как я был удивлен что она не громко так зашипела...сунул в воду из под кнопки травит.
поехал взял новую у официалов (кстати парадокс купил за 5 тыров против 6800 в экзисте) и всё вылечилось.
езжу теперь не парюсь.
А262МА163
Сообщение Arap » 24 сен 2019, 12:23
Друзья не могу справиться с воздухом в системе, ставил прозрачные шланги в итоге подсос из бака прямо со стакана. Подскажите, где в стакане может подсасывать?
Arap
Сообщение Физик-ядерщик » 24 сен 2019, 16:41
Ну если только на штуцерах. А как Вы определили, что на стакане сосёт? Если ставили прозрачные шланги до фильтра и там был воздух, ищите негерметичность топливопроводов. Помнится, такой вариант фигурировал в теме про ошибку 1186
Физик-ядерщик
Благодарил (а): 58 раз.
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 7
