Как прокачать систему если кончилась солярка?
Re: Как прокачать систему если кончилась солярка?
Сообщение kapger » 30 дек 2013, 10:39
grom писал(а):она становиться не жесткой, а как бы ватной
Странно, а у меня "колом становится"... И я думал, что это так и должно быть...
kapger
Благодарил (а): 167 раз.
Сообщение Nikolay0812 » 30 дек 2013, 13:41
kapger
Вот и я считал,что так и должно быть и на дорестайле-так и было.Тут же-можно качать и качать..и куда всё уходит?Странно....
Благодарил (а): 885 раз.
Сообщение kapger » 30 дек 2013, 15:18
А Бинар у тебя как врезан по топливу?
kapger
Сообщение Nikolay0812 » 30 дек 2013, 15:30
kapger
Бинар правильно подключен :) ,отдельным топливопроводом от бака.К тому же, лягушка так и до установки Бинара работала.
Сообщение brisk » 02 янв 2014, 23:29
По поводу накачать бак до 1.5 атм... Качал сегодня, не было и 0.5 как начало выпирать верхнюю крышку со штуцерами!
brisk
Сообщение kapger » 03 янв 2014, 10:02
:lol:
А потом порвало бак!!! :Yahoo!:
kapger
Сообщение aleks1389 » 03 янв 2014, 10:33
менял осенью топ фильтр так потом хрен запустил друзья посоветовали оба шланга скидываешь с лягушки и шприцом заливаешь и резко втыкаешь и усе с пол тыка завелась
aleks1389
Доп. информация: Kia SORENTO,2,5 литра,145л.c. дизель,EGR заглушен
Сообщение brisk » 03 янв 2014, 10:39
Ничего не порвало, вовремя отключил. Поэтому и говорю что качать надо аккуратно.
brisk
Сообщение kapger » 03 янв 2014, 10:48
aleks1389 писал(а):менял осенью топ фильтр так потом хрен запустил
Я тоже менял и безо всяких танцев с бубном (даже внутрь фильтра соляру перед его установкой не заливал) через десяток качков лягушкой из фильтра полилась соляра (выходной шланг на фильтр одевается уже после такого прокачивания).
kapger
Сообщение aleks1389 » 03 янв 2014, 11:24
нее я полностью залил фильтр и закрутил его а потом в шланги шприцом и усе друг ниссана пресажа пол дня пркачивал лягухой так ему тож подсказали шприцом залить шланги и все :)
Добавлено через 3 минуты 29 секунд:
а на сан енгах стоит груша для прокачки топлива вот и надо такую ставитьhttp://car-tool.ru/upload/shop_10/2/7/2/6/item_2726/small_CT-E033_1.jpg
aleks1389
Сообщение brisk » 03 янв 2014, 14:22
Постояла машинка ночь в гараже и абсолютно после таких же действий завелась! Снял подачу с фильтра, дал давление в бак, пошла соляра, надел - завел.
Добавлено через 1 день 15 минут 44 секунды:
И опять не завелся с утра. Снял подачу с фильтра, дал давление в бак - идет воздух. Не понимаю, второй раз одно и тоже. А вчера при аналогичных действиях пошла соляра. В чем может быть дело?
brisk
Сообщение Gubkin » 04 янв 2014, 15:16
brisk писал(а):В чем может быть дело?
погружной стакан в баке ... там трубка внутри МОЖЕТ плохо держится
картинка не от сорика, но там почти всё 1-в-1
Сообщение brisk » 04 янв 2014, 17:51
Перебрал стакан, там все на месте. Трубки герметичны. Ставлю в бак, глушу обратку, на подачу одеваю шланг и компрессором давлю в трубку сброса давления. Из шланга с перебоями идет соляра. Стабильной струи нет...
brisk
Сообщение Gubkin » 04 янв 2014, 18:01
brisk писал(а):Стабильной струи нет...
Значит к урологу в сервис дорожка, там разберуцца
Сообщение brisk » 04 янв 2014, 19:24
Завтра поеду. Все равно не понимаю, по отдельности каждый элемент работает, а в сборе нет. Все началось после воды в баке. После ночи в гараже завелся, а после ночи на улице опять нет. Логично что что-то перемерзает, только что? На дне бака льда нет, магистрали тоже продуваются.
brisk
