Датчик температуры за бортом
Особенности устройства и эксплуатации элементов вентиляционной системы и климат-контроля автомобилей KIA SORENTO XM (2009MY)
Re: Датчик температуры за бортом
Сообщение Resperator » 28 дек 2013, 17:10
Вобщем не пойму... Вроде как постепенно в норму приходить начинает.. но всё-равно не понятно.. Айфон говорит, что на улице -2, а климат показывает 0-1.. Может просто удачное стечение температурных обстоятельств?? Или всё-таки может кто-нибудь согласится на 5 минут дать примерять свой датчик? :D
Добавлено через 8 дней 2 часа 41 минуту 32 секунды:
Блин только всё улеглось.. стал показывать вроде как правильно +- 1 градус.. Сегодня по дороге на работу утром вдруг показал +17.. потом +11.. щас с работы ехал +6 показывал. Я разъём отсоединил, воткнул обратно, теперь показывает -38. ААААААААААААААААААААААААААААААААААА!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Ну дайте датчик примерять плиииииииз!!!!!!!!!!!!
Resperator
Сообщение vasco » 05 янв 2014, 20:49
Resperator
Сдергивай передний бампер и ищи-чини обрыв проводки. А "примеркой" датчика ты проблему не решишь!!!
Добавлено через 7 минут 42 секунды:
За без малого 7 лет, на моей памяти ни одной замены датчика из-за "внутренней неисправности датчика"!!! Либо механическое повреждение, либо попадание воды в разъем с последующей коррозией, а чаще всего 80 (если не 90)%, та проблема, которую я озвучил на прошлой странице :!:
vasco
Благодарил (а): 67 раз.
Сообщение Микетыч » 06 янв 2014, 07:05
Resperator писал(а):дайте датчик примерять плиииииииз!!!!!!!!!!!!
Слушай Василия, дело говорит.
Микетыч
Благодарил (а): 103 раз.
Сообщение Resperator » 06 янв 2014, 12:57
Ок спасибо погляжу. 2 вопроса:
1. Где этот вход в большой разъём.. На подъёмнике я то посмотрю.. но куда глядеть-то? Прям от датчика идти это понятно. Но ведь сто пудов он жгут где-то пропадёт и в другом месте искать..
2. Если коррозия или надлом какой-нибудь. Я-то обрежу и нарощу.. Но сопротивление-то изменится? Или паяльник рулит?
Добавлено через 6 минут 56 секунд:
Странно конечно.. Почему же тогда сопротивление 37,3 показало 20 градусов, если с проводкой что-то((
Resperator
Сообщение vasco » 06 янв 2014, 13:16
Resperator писал(а):Прям от датчика идти это понятно
как правило ломается на входе в большой пучёк +/- 2 см от входа
Resperator писал(а):Но сопротивление-то изменится? Или паяльник рулит?
мы обжимаем коннекторами и заделка в термоусадку, + немного перекладываем жгут для исключения натяга жгута датчика - возвратов после этого не припомню и жалоб на "кривые" показания тоже
Resperator писал(а):Почему же тогда
"тогда" было сухо, а позавчера Москву снегом залило :D
vasco
Сообщение Resperator » 06 янв 2014, 14:14
Понял. Спасибо. А не подскажете где этот вход в большой пучок? Куда сразу лезть то? ))
Добавлено через 6 минут 35 секунд:
И эту точку искать под днищем искать на подъемнике или прям под капотом?
Resperator
Сообщение Микетыч » 06 янв 2014, 14:41
вот картинка с проводкой
Микетыч
Сообщение Resperator » 06 янв 2014, 14:48
Спасибо! Я бы только понять хотел к чему готовиться.. Просто завтра на СТО поеду к знакомому и хотелось бы знать, куда сразу лезть и чего разбирать придётся.. Если не сложно, подскажите..
Resperator
Сообщение Микетыч » 06 янв 2014, 15:07
Бампер снимешь, станет понятней, иди по жгуту от разъёма, как уже говорил Василий проблема скорее всего на входе двух проводов от датчика в жгут освещения(от правой фары) и далее до блока предохранителей. Сложного ничего нет, закупи пару рулончиков хорошей(3М или матекус) виниловой изоленты(черной). Для обратной упаковки жгута, ну и паяльник , либо муфты, лучше паяльник и термоусадку.
Микетыч
Сообщение rotenflecke » 06 янв 2014, 15:19
угу а по поводу точности - у меня на приборке стабильно на 2 градуса больше чем на улице
или под бампером теплее или датчик такой - я привык уже :)
возмутитель и мальчиш-плохиш
rotenflecke
Сообщение Алексей Омск » 06 янв 2014, 15:44
Resperator
У тебя переменное сопротивление. Поставь на разные значения проверь еще раз. Я всетаки склоняюсь к неисправному датчику чем к проводке. Не спиши а то всю машину разберешь а толку будет 0
Алексей Омск
Сообщение vasco » 06 янв 2014, 16:43
Resperator писал(а):где этот вход в большой пучок? Куда сразу лезть то?
где стоит датчик ты уже знаешь, вскрывай защитную гофру и иди по проводам к жгуту проложенному под радиатором, точка входа проводов датчика в жгут, примерно, напротив "региона" на номерном знаке. Как правило ломается в месте входа иногда на пару-тройку сантиметров глубже.
Алексей Омск писал(а):Я всетаки склоняюсь к неисправному датчику
Ага!!! К двум!!! Родному и недавно купленному!!! :D
vasco
Сообщение Алексей Омск » 06 янв 2014, 18:48
vasco писал(а):Ага!!! К двум!!! Родному и недавно купленному!!!
Элементарно :wink: Лучший датчик это проверенное сопротивление :P
Алексей Омск
Сообщение vasco » 06 янв 2014, 23:37
Алексей Омск писал(а): проверенное сопротивление
В свете последних страниц, переменный резистор рулит! 8)
Ставь температуру по Яндекс-погода :P
vasco
Сообщение Алексей Омск » 07 янв 2014, 06:58
Лучше семь раз проверить чем один раз разобрать и что нибуть сломать.
Алексей Омск
Вернуться в Климат-контроль и вентиляция (XM)
