Сверчки по салону Sorento XM
Re: Сверчки по салону в Новом Sorento
Сообщение Алексей504 » 26 дек 2013, 22:02
Ramb
А на каком пробеге появляется столько звуков?
Алексей504
Доп. информация: Черная, комплектация Prestige.
Сообщение Ramb » 27 дек 2013, 07:15
Алексей504
Да звук у меня был только дефлектор водительски и полка акпп... А остольное я из профилактики зафигачил... А еще в районе плафона скрипело крыша
Ramb
Благодарил (а): 99 раз.
Сообщение aloha » 27 дек 2013, 13:16
ferodo01
Ramb
сложно однозначно сказать, где скрипит. По ощущениям недалеко от плафона... но это может быть обманчиво.
Звук, как скрип кожи об кожу (потрескивание)... но ее же нет на потолке :)
aloha
Сообщение ferodo01 » 27 дек 2013, 13:42
Ramb писал(а):так ты чем проклеивал...??? ...
Маделином и тканевым скотчем. Воздуховоды снимал и разбирал, они не скрипят. Но вот центральную консоль видимо придется снимать еще раз. Плюс серебристую накладку КПП, отдирать от консоли и тоже проклеивать....хз получится ли.
aloha
У меня скрипело на ямах. Крючок который держит козырек, со стороны салонного зеркала. Пошатай его туда сюда, проверь. Он сидит на одном винте и защелках. Откручиваешь винт и дергаешь вниз. Потом полностью его изнутри проклеиваешь и сажаешь обратно.
ferodo01
Благодарил (а): 9 раз.
Доп. информация: H&R +25mm, амо спереди P100, сзади Koni 8240-1215. Распорка Полигонавто
Сообщение MAR » 27 дек 2013, 18:34
Как снять панель приборов,там что-то стучит на холодную машину,кожух под рулем снимал там ничего не нашел
MAR
Сообщение ferodo01 » 28 дек 2013, 07:17
Панель приборов это уже хардкор, помоему тут лучше к мастерам, я бы не рискнул.
ferodo01
Сообщение MAR » 28 дек 2013, 09:18
понятно,опять в салон ехать придется
MAR
Сообщение Ramb » 28 дек 2013, 09:46
MAR
а где и как стучит... ищите на периферии бардачке полочки... там добротно сделано... скрипеть может но это только лицевые панели...
Ramb
Сообщение MAR » 28 дек 2013, 10:12
там не скрип, а именно стук как будто провод или разъем стучит об пластик и стук идет прямо из под панели приборов
MAR
Сообщение aloha » 05 янв 2014, 00:27
А как правильно снять солнцезащитный козырек? Хочу все там проклеить, чтобы не скрипело. Но надо отогнуть обшивку потолка.
Также, покажите, плиз, фото пластиковой накладки на датчик дождя и света. Мне меняли стекло и по ощущениям отломан один усик (защелка) этой накладочки :(
как проверить?
Последний раз редактировалось aloha 05 янв 2014, 10:43, всего редактировалось 2 раз(а).
aloha
Сообщение Lozz » 05 янв 2014, 07:19
камрады! случилось на улице -25, звук появился при движении, как будто ктото рядом бежит и переодически по заднму правому крылу ладошкой постукивает. Что за хрень такая? неужели кузов с таким звуком отогревается?
Lozz
Благодарил (а): 120 раз.
Toyota Camry V40-была.
Сообщение Виктор Ишимский » 05 янв 2014, 08:08
Кирилл, в пр. зеркало смотрел? Похоже тебя санта-клаус догоняет в одной руке мешок с подарками, другой стучит. :D
Виктор Ишимский
Сообщение aloha » 05 янв 2014, 10:45
Может это кусок льда скачет между колесом и подкрылком?
Или, действительно, Дед мороз доганяет :)
aloha
Сообщение Mikhail0504 » 12 янв 2014, 15:11
Мой ответ MARу. У меня такая же хрень, и в морозы. Думаю Разъём задевает о заднюю сторону панели приборов. Пока ничего не делал. Как-нибудь залезу и покумекаю.
Mikhail0504
Благодарил (а): 10 раз.
Доп. информация: Чёрный. Люкс.
Сообщение MAR » 16 янв 2014, 09:19
Вообщем заехал к официалом ,нашли откуда стук ,пластиковая панель снаружи перед лобовым стеклом,а я начал на лобовое стекло уже грешить
Добавлено через 5 минут 5 секунд:
про нее кто-то раньше писал ,лечится ВД-40 НА ЛОБОВУХУ СНАРУЖИ снизу,будем пробовать,как ее сняли,установили пока не стучит
Добавлено через 2 минуты 10 секунд:
Mikhail0504
попробуй тоже, может поможет
MAR
