Ноги дубеют (слабо греет печка)
Re: Ноги дубеют (слабо греет печка)
Сообщение ShineOn » 17 апр 2009, 08:30
про печку
Сообщение Se7eN » 26 фев 2013, 16:22
настала зима...и пассажиры сзади начали плакать что ноги мерзнут...у кого н ть еще жалуются? как с этим холодом бороться?
Добавлено через 25 минут 17 секунд:
видел как то у одного умельца, правда не помню марку авто, были выведены дополнительные сопла(или как их там назвать), встроены они были вместо пепельницы, которая под подлокотником....
Может кто пробовал вывести поддув туда?
Se7eN
Доп. информация: Лифт подвески +45, 265/75/16 BG A/T
Re: про печку
Сообщение grom » 27 фев 2013, 07:51
Добрые ответы :D
Под передними сиденьями есть сопла, вот почему туда не идет поток ? вопрос. попробуй погоняй в разных режимах направления воздуха.
grom
Хороший человек
Благодарил (а): 256 раз.
Сообщение Se7eN » 27 фев 2013, 09:40
Sedoy писал(а):в том то и весь прикол, что с мне дует горячий воздух, а переднему пассажиру холодный :)
У меня такая же проблема было...полез смотреть и обнаружил что уплотнитель закрывашки салонного фильтра рассохся совсем весь...пришлось вырезать новую и плотнее закрыть крышку...путем сельхоз приспособления)
Добавлено через 4 минуты 7 секунд:
grom писал(а): попробуй погоняй в разных режимах направления воздуха
пробовал по всякому....не получаетсо(
Se7eN
Сообщение Sedoy » 27 фев 2013, 16:27
Se7eN писал(а): и обнаружил что уплотнитель закрывашки салонного фильтра рассохся совсем весь.
Илья, у меня та же ситуация была! Поменял уплотнительный материал и теперь пассажиру стало теплее. Правда я ещё и салонный фильтр выкинул до весны.
А вот из под передних сидений поток очень слабый. :(
Sedoy
Доп. информация: Кореец чёрной масти
Сообщение Se7eN » 27 фев 2013, 18:13
вот я и грю...мож кто пробовал доп печку поставить? так сказать вывести доп обдув хотя бы...под подлокотник..
Se7eN
Сообщение АНДР78 » 27 фев 2013, 20:56
Фильтр салона влияет только на то, как сильно дует вечка, на температуру, ИМХО, влиять не может. У меня, например, ампутации я фильтра ни к каким изменениям не привела.
Я боролся по- своему- просто заткнул ( не очень плотно, но всё- же) два воздуховода, которые на по бокам центральной панели, за декоративными заглушками находятся. Стало лучше дуть в ноги и на по бокам, а также на стёкла
АНДР78
Доп. информация: Мой жып летает как ракета- спасибо форуму за это!)
Сообщение Accent-58 » 26 дек 2013, 06:45
стрелка указателе температуры при прогретом двигателе где должна находится у бензинок? У меня не доходит до средней отметки пол деления. Это нормально или термостат дурит? А то воздух не больно то горячий выходит с печки.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение T34_by » 26 дек 2013, 11:20
Александр, а если подключить комп и посмотреть реальную температуру в двигателе. Может просто стрелка не точно выстовлена!!! У меня до средней метки не доходит 1/4 деления!!
T34_by
Сообщение Accent-58 » 26 дек 2013, 16:47
Спасибо за идею, то что нужно!!!!!
Добавлено через 20 часов 16 минут 13 секунд:
Вообщем проверил компом, у меня температура держится 82-84. Ну , как бы в норме, температура открытия термостата по книжке 82.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение gnik74 » 18 дек 2020, 21:17
Добрый день. Печка когда включаешь на обдув ног, дует в верх. Менял моторчик печки, как новый заводской, так и ставил. Разобрал светил фонариком, и вручную перемещал привод печки, который открывает заслонку на ноги. Увидел, что так как отрегулирован мотор печки, заслонка не открывается. У меня остался новый оригинальный моторчик печки, я сравнивал с тем который стоит. Вытянул механизм, который управляет заслонками. Установил на заслонки лопасть и крутил, как должен работать моторчик, и увидел, что заслонка открывается, лишь тогда когда ее перекрутить, не так как завод изготовитель выставляет. Можно разобрать моторчик и перевернуть лопасть. Я сделал по другому . Моторчик висел на проводе, на заведенной машине, переключал режимы печки, Когда лопасть стала в нужное положение, отключил зажигание, мотор остановился. Если не выключить то моторчик проворачивает больше положенного. Прикреплю фото нового моторчика и как переделал рабочий. Печка греет во всех положения очень хорошо, в ноги просто жарко.
новый как по заводу и отрегулированный.
gnik74
Доп. информация: Пружины IRONMAN,амортизаторы KONI HEAVY TRACK,резина Hercules Terra Trac AT 255/65/17.
