Юджин писал(а):В принципе, напрашиваются два варианта:
- нагрузить генератор "по самое некуда", и после этого этого отключить АБ;
- подключить АБ к генератору через лабораторный реостат, после запуска двигателя плавно довести его сопротивление до максимума и после этого отключить батарею.
Второй вариант надёжнее, и, поверьте, это проще, чем разбирать геннадия, чтобы потом убедиться, что он не причём.
GogVan писал(а):После нагрузки (кстати, а какое максимальное сопровотивление то брать?) и отключения АБ - что делать дальше?
Юджин писал(а):- подключить АБ к генератору через лабораторный реостат, после запуска двигателя плавно довести его сопротивление до максимума и после этого отключить батарею. Второй вариант надёжнее, и, поверьте, это проще, чем разбирать геннадия, чтобы потом убедиться, что он не причём.
LEO писал(а):Тут надо дополнительно включить в цепь амперметр. И наблюдать ток, который выдает генератор при максимальном сопротивлении реостата.
СИЛУ ТОКА. Нет такого понятия, как "напряжение тока", школьный курс физики, однако.GogVan писал(а):LEO писал(а):... амперметр. И наблюдать ток
Силу тока? Напряжение тока? Что именно и на что обращать внимание?
brt421 писал(а):при холодном запуске если не включать печку мерцания нет.
