Перетяжка руля кожей
Re: Перетяжка руля кожей
Сообщение alexttum » 25 дек 2013, 17:55
Sir Antony
Интаресная ссылочка, спасибо.
Исходя из того, что остаётся две дорожки (правда в этом надо ещё убедиться лично), сколько и какого диаметра надо взять проволоки.
kral796
Саш, у тебя вышло 6-7ом, но это на пять дорожек, а тут остаётся две, как бы понять возможно-допустимую силу тока.
P.S. Я так думаю что толщина проволоки не принципиальна 0,2-0,3-0,4мм.
alexttum
Благодарил (а): 111 раз.
Сообщение kral796 » 25 дек 2013, 18:39
5 потому чтобы наверняка! Должно и двух хватить явно... когда вскроешь подушку поймешь сколько можно задействовать! Явно там у тебя будет больше двух так как минимум 3 провода идут на микрофон и гарнитуру, которых у тебя нет... может там в фишке не будет пинов - так просто подобрать от чего-то.
По факту у меня сейчас меньше 6 Ом - часть обогрева закоротилась и левая сторона греется не вся но быстрее чем правая)))
А про диаметр проволоки - это ты зря - чем меньше диаметр тем больше сопротивление...
Тут для чайников в электрике можно аналогию с трубой сделать меньше диаметр - меньше обьема воды проходит (ток) при одном давлении (напряжение)
kral796
Благодарил (а): 65 раз.
Сообщение alexttum » 25 дек 2013, 20:01
Пошёл разобрал улитку, в ней находятся два шлейфа, на каждом по шесть дорожек, 2 толстые + 4 тонкие. Есть 5 свободных контактов, так что можно сделать наверняка :) . А про диаметр я тогда не понял, т.е. меньше 0,3мм не надо брать, нагреваться что ли будет сильно. :?:
Добавлено через 55 минут 37 секунд:
А где вообще эта проволока продаётся?
alexttum
Сообщение kral796 » 26 дек 2013, 04:28
alexttum писал(а):.е. меньше 0,3мм не надо брать, нагреваться что ли будет сильно.
можно. только нужно длину считать. я попросту тестером засекал нужную.
alexttum писал(а):А где вообще эта проволока продаётся?
я покупал в хозяйственном в отделе со всякой электрикой (лампочки выключатели) типа того
стоит копейки (рублей 30-50). когда брал - было 2 вида 0,3мм и 0,6мм. 0,6 - не подошла т.к. сильно торчала через кожу, а прорези в резине руля делать я побоялся.
Добавлено через 6 минут 45 секунд:
Nikolay0812 писал(а):alexttum
Тема: Перетяжка руля кожей, Сообщение #404710, Автор: kral796
глянь кстати там - я нить 0,3мм мотал в 2 парралельных ряда т.к. в один ряд она получалась сильно короткая. так что лучше все-таки 0,6мм и утопить ее в резину.
kral796
Сообщение alexttum » 11 янв 2014, 00:31
Ну что ж, похвастаюсь и я. Руль всё таки обтянул без подогрева, так как не нашёл проволоки, ну нет ни у кого всё тут. А по скольку это первый опыт по обтяжке руля, без косяков не обошлось. Лекала дались тяжело, хотя я очень старался, получились кривовато, ну ничего, это была тренировка и в следующий раз буду делать по другому. Но самое главное решил обтянуть ручку, тоже эксперементальный вариант, которую и представляю на ваш суд.
Добавлено через 2 минуты 44 секунды:
Хотя вот думаю как бы избавится от шва справа, и выглядит не очень, и когда руку кладёшь на рычаг что то не то.
Добавлено через 8 дней 16 часов 11 минут 19 секунд:
Вот переделал, другой вариант перетяжки.
Ну вот как то так
Второй вариант
alexttum
Сообщение ЕГОР » 19 янв 2014, 18:21
Второй вариант зачётный!А какую кожу использовал?
ЕГОР
Доп. информация: Японский уазик
Сообщение alexttum » 19 янв 2014, 18:28
Когда-то это было курткой :D
alexttum
Сообщение Roman73 » 19 янв 2014, 19:04
alexttum писал(а):это было курткой
Кожа убитой куртки :D Ну ты злодей :crazy:
Roman73
Благодарил (а): 203 раз.
Сообщение alexttum » 19 янв 2014, 19:35
Roman73 писал(а):Кожа убитой куртки Ну ты злодей
:lol: :lol: :lol:
Добавлено через 4 минуты 19 секунд:
Р.С. Есть мыслишка ручник обтянуть (куртка большая БЫЛА), никто не знает как ручка снимается?
alexttum
Сообщение shifft » 20 янв 2014, 01:22
А чего вы так паритесь с колхозом улитки, если ее совсем за недорого можно из Кореи привезти уже под руль с обогревом. Мы так делаем и ставим полный обогрев с перетяжкой нормальной кожей. http://mohavod.kia-club.ru/viewtopic.php?f=46&t=6329
Причем для иногородних клубней перетягивается "подменный" руль ( у тех, кто заказал и поставил оригинальный с подогревом ) и отправляется в регионы, а они старый потом высылают в качестве подменного. В Питере с работой на Муху стоит 12 тыр. + стоимость улитки
Греет зачетно. В морозы пробивает теплом первым уже где-то через минуту- две
Главное, что в отличие от корейского греет вся поверхность, без вставок под дерево
shifft
Благодарил (а): 1085 раз.
Сообщение shifft » 20 янв 2014, 01:28
Если сами все же будете колхозить, то хорошую вещь придумали установщики тех рулей на Муху. Для безопасности снизили силу тока, увеличив напряжение до 36В.
shifft
Сообщение alexttum » 20 янв 2014, 06:27
Так там всё мохавовское, а здесь вроде как соренто обсуждают, вряд ли подойдёт. Да и цена не детская совсем.
Добавлено через 6 минут 23 секунды:
У нас в улитке на обогрев хватает дорожек, 2 тонкие + 2 толстые, думаю вполне. У кого то может и больше, смотря что установлено на руле.
alexttum
Сообщение shifft » 20 янв 2014, 07:49
Конечно Мохавское, форум то мохаводский. Купи улитку Соренто - будет сорентовское. Принцип один.
Это же комерсанты. Будут желающие, будет и теплый руль на сорика
shifft
Сообщение Saybb » 20 янв 2014, 08:18
улитку покупать смысла нет
в родной еще места полно
а вот кнопочка хорошая по ссылке, код бы ее
Saybb
Благодарил (а): 13 раз.
Доп. информация: Passat B6 Variant BMR
Сообщение shifft » 20 янв 2014, 09:01
Кнопочка обычная. Залезь на Чип-Дип. Там их куча
shifft
