top.mail.ru
При разгоне ощущаются легкие толчки. 2,4 л. бенз
Сообщение Олег34 » 25 ноя 2008, 21:00
2006 г. 2,4 л бензин МКПП. При разгоне ощущаются толчки (3-4 раза) ну или рывки. Не сильные, но напрягают нереально. В чём может быть проблема? Сделал ТО поменяли все фильтры. Сначала вроде ничего не ощущал, но потом всё вернулось. Думаю, может в свечах дело (их не меняли). Или в датчике каком? Ещё и расход возрос до 17-18 л при умеренной езде. Тупым сервисникам сказал, чтобы нашли причину, но они как всегда включили дурака-мол ничего не видим.
ПС: кстати, рывки начинаются на прогретом движке. На холодном рывков нет!
Памахите!!!
Последний раз редактировалось Олег34 25 ноя 2008, 22:17, всего редактировалось 1 раз.
"Юристов надо брать ежовыми рукавицами, ставить в осадное положение, ибо эта интеллигентская сволочь часто паскудничает!"
В.И. Ленин, том 49, ПСС
Олег34
Доп. информация: АДВОКАТ
Был Соренто 06 г.в. 2,4 бенз., МКПП. Сейчас чОрная Мазда3 2008 г.в. с АКПП (вертолёт!!!)
Re: При разгоне ощущаются легкие толчки. 2,4 л. бенз
Сообщение Sava » 25 ноя 2008, 21:59
Почитай: Подергивания при резком "газе". Окончательно вылечилось заменой свечей, дилер на ТО не те свечи поставил.
Sava
Сообщение Олег34 » 26 ноя 2008, 19:28
Сегодня купил платиновые свечи. Вроде всё прошло! Насчет расхода пока не знаю, а рывки вроде как исчезли. :D
Олег34
Сообщение Sava » 26 ноя 2008, 22:25
А вот ваш, Волгоградский дилер, мне на ТО нормальные свечки ставил.. И вообще больше понравилось чем у нас, как то тщательнее все делали.
Sava
Сообщение Олег34 » 10 дек 2008, 14:08
Олег34 писал(а):Сегодня купил платиновые свечи. Вроде всё прошло! Насчет расхода пока не знаю, а рывки вроде как исчезли. :D
А вот и нифига. Расход вроде снизился до 15 л. что тоже много, а дёргаться при разгоне на 3 передаче в районе 50-60 км/ч всё равно не перестал. Причём всё это происходит ТОЛЬКО на прогретом двигателе, на холодном толчков нет. Поеду на диагностику движка (сколько она стоит?), но может кто подскажет в чём дело может быть? Жду :Search:
ПС: кстати на прогретом движке на холостом ходу обороты держаться в районе 500.
Олег34
Сообщение FRUKT » 10 дек 2008, 14:34
Вариантов решения твоей проблемы на мой взгляд два:
1. поставить старые свечи и промыть инжектор сольвентом, после чего опять поставить новые свечи,
2. померить компрессию и если в 3-м цилиндре она меньше, чем в остальных, то быть готовым к тому, что начал осыпаться первый нейтрализатор и его придётся удалять или менять, если не жалко денег.
FRUKT
Сообщение Luftwaffe » 13 июл 2009, 16:11
у меня тоже такая проблема, началась после того как заправился 92, стала дергаться при разгоне до 4 передачи, а на 5 на скорости все хорошо, долил 95 ультиму, рывки стали меньше, но болезнь не прошла, склонен чтоб съездить на диагностику......, потом расскажу. :)
Добавил через 1 минуту
а обороты у меня тож 500 на х.х.
Luftwaffe
Сообщение Mihasi24 » 21 июн 2010, 20:03
Проблема таже. Проявляется от случия к случию, в оснавном на прогретом движке. По советам из схожей темы на форуме "рывки при разгоне" вынемал предохранитель № 14, но рывки продолжались. Грешу на свечи или дроссельную заслонку. Отпешитесь как вылечили (а то зря на иридивые свечи разорятся не охото).
Мы просто обречены на успех.
Mihasi24
Сообщение Lugavik » 22 июн 2010, 09:39
Mihasi24 писал(а):Проявляется от случия к случию, в оснавном на прогретом движке
Иногда в жару тоже бывает такое, предпологаю перегрев топлива в топливной рейке, лечение - дозаправка свежим и холодненьким топливом, помогает ... как холодное пиво в жару :D
Lugavik
Благодарил (а): 140 раз.
Доп. информация: SUZUKI
Сообщение Mihasi24 » 22 июн 2010, 22:49
В жарких странах ездят только по ночям! :D Как подсказали лечится заменой катушки или катушек. Возможно они пробивают! Вопрос, на холостых должна троить если катушки пробивают?.
Mihasi24
Сообщение Lugavik » 23 июн 2010, 08:21
Mihasi24 писал(а):на холостых должна троить если катушки пробивают?.
Если есть проблемы с одной из катушек зажигания, сразу с работы выпадают два цилиндра, это с чем приходилось сталкиваться, полуумершей катушки как-то не встречал, подтраивать движок может из-за свечек, проводов высокого...
Mihasi24 писал(а):В жарких странах ездят только по ночям
Тошж в жарких, а у нас по ночам .... :oops:
Lugavik
Сообщение Malich » 13 апр 2012, 07:09
Всем здоровья, уважаемые сорентоводы!
Были лёгкие толчки при разгоне на 3-4 передаче на прогретом двигателе. На холодную не было.
Вынул предохранитель № 13, отключение TOD, толчки не прекратились.
Заменил свечи (платиновые) + воздушный фильтр, все прекратилось.
Осторожно, при отключеном TODe, на скользкой дороге, степень заноса возрастает до 90%.
Всех благ!!!
Malich
Сообщение Luftwaffe » 24 фев 2014, 18:12
меняйте модули зажигания, такие же проблемы были, после замены модулей зажигания все прошло
Luftwaffe
Сообщение andrey.p » 20 дек 2014, 07:00
Уменя на дизеле тоже толкается при разгоне,включаю полный привод все в норме. В чем причина , кто подскажет
andrey.p
Сообщение Олег3434 » 12 фев 2015, 10:36
Luftwaffe писал(а):меняйте модули зажигания
точнее, КАТУШКИ ЗАЖИГАНИЯ. Они пробивают на корпус через трещины и нестабильно работают.
Олег3434
Благодарил (а): 19 раз.
Доп. информация: KIA STINGER GT-LINE
Вернуться в Прочее (ремонт)
