Датчик температуры за бортом
Особенности устройства и эксплуатации элементов вентиляционной системы и климат-контроля автомобилей KIA SORENTO XM (2009MY)
Re: Где находится датчик температуры воздуха за бортом на XM
Сообщение vasco » 22 дек 2013, 18:48
Очень часто подобная проблема возникает из-за повреждения проводки к датчику. Из-за экономии проводов жгут на датчик почти всегда под натягом и как правило ломается на входе в большой жгут! Сначала датчик начинает привирать на несколько градусов, потом все больше и когда провод (точнее окислы проводки в месте излома) рвется (осыпаются) окончательно на табло зависает вечные минус 40 :)
Вскрой жгут и осмотри провода 100% залом и окисление провода!
vasco
Благодарил (а): 67 раз.
Сообщение Алексей Омск » 23 дек 2013, 09:09
Да что вы ищете себе геморой. Делов на 5 минут проверить. А потом и репу чесать дальше можно.
Алексей Омск
Сообщение kostik69@bk.ru » 23 дек 2013, 10:33
vasco писал(а):Очень часто подобная проблема возникает из-за повреждения проводки к датчику...Вскрой жгут и осмотри провода 100% залом и окисление провода!
Добрый день!
А если с такой проблемой подъехать к вам, во сколько это обойдется??(Цена, время??)
kostik69@bk.ru
Доп. информация: honda accord 08
Сообщение vasco » 23 дек 2013, 12:00
Если авто гарантийное и без "ударов по лицу", то как правило ремонтировали по гарантии. По времени 1,5 - 2 часа, в зависимости от того удастся выташить жгут наружу или придется снять бампер.
vasco
Сообщение Resperator » 23 дек 2013, 15:19
Блин нигде не могу найти резистор на 37,3 кОм. Думаю купить переменный. Только вот вопрос, на сколько брать??? Этого хватит? R-17N3-B50K,L15KC перем.резистор 50кОм 24.00 18.70 30 Song Hu
Добавлено через 2 минуты 13 секунд:
Re: Где находится датчик температуры воздуха за бортом на XM?
vasco
А если авто не гарантийное и чисто корейское? И сикока стоит сия процедура?))
Resperator
Сообщение vasco » 23 дек 2013, 15:26
2400 - 3200
vasco
Сообщение Resperator » 23 дек 2013, 15:32
И при замере мультиметром какой режим предпочтительнее выбрать? 2400-3200 ком?
Resperator
Сообщение operator » 23 дек 2013, 15:53
Resperator
Можно подобрать несколько резисторов последовательно. Например 34,0 и 3,3.
operator
Благодарил (а): 626 раз.
Сообщение Resperator » 23 дек 2013, 16:49
Да нет там нифига в вольт мастере рядом с домом 34 ком. (( вот думаю может реально проще переменный и просто настроить на нужное сопротивление? Блин ток не пойму какое значение у товарной позиции должно быть?)))
Добавлено через 5 часов 50 минут 27 секунд:
Вот жеж я тупанул))) 2400-3200 это цена за процедуру по восстановлению проводки датчика))))) Блин. Мне стыдно.
Последний раз редактировалось Resperator 25 дек 2013, 00:24, всего редактировалось 1 раз.
Resperator
Re: Датчик температуры за бортом
Сообщение Алексей Омск » 24 дек 2013, 13:12
Resperator писал(а):Блин нигде не могу найти резистор
Приду домой гляну еще какие мажно и температуру на компе какую показывать будут.
Алексей Омск
Сообщение Resperator » 24 дек 2013, 16:24
Купил потенциометр на 50 КОм...вроде как все ок
Resperator
Сообщение vasco » 24 дек 2013, 16:54
Resperator писал(а):Стыдно
Мне? :shock: За что? %)
vasco
Сообщение operator » 24 дек 2013, 17:05
Resperator писал(а):...вроде как все ок
Что и требовалось доказать... Дело только в датчике.
Впринципе, это уже само по себе хорошо. Осталось только датчик нормальный найти.
operator
Сообщение Resperator » 24 дек 2013, 17:42
Не не)) Vasco, МНЕ стыдно!!)))) типа не понял я сначала)))
Resperator
Сообщение Алексей Омск » 25 дек 2013, 06:08
Resperator писал(а):Купил потенциометр на 50 КОм...вроде как все ок
Ну вот и молодец :Bravo: :good:
Но это скину может кому еще понадобится.
-30=479,22
-20=271,45
-10=158,32
0=95,10
10=58,76
20=37,3
30=24,27
40=16,17
50=11,00
Эти сопротивления также на самом датчике если поместить в определенную среду сам датчик.
Алексей Омск
Вернуться в Климат-контроль и вентиляция (XM)
