Установка альтернативной антенны в Sorento BL
Re: Установка альтернативной антенны
Сообщение Страусь » 06 авг 2012, 04:33
Проверил ее работу.
Докладываю.
Дальность работы магнитолы сравнивал с тремя антеннами.
1. Штатная;
2. Укороченная спортивная;
3. LEMM через сплитер.
Сравнивал в одинаковых условиях - дорога на Сысерть, прием антенны в Сысерти (холмистая местность).
Лучшие результаты показала штатная антенна. Хороша была, пока не сломал.
На втором месте спортивная антенна. Берет до въезда в Сысерть. В низине города берет на 1 балл.
На третьем месте сплитер. Зона приема заканчивается на несколько сот метров ближе, чем у спортивной. В низине города не берет вообще. :shock:
Буду снимать сплитер.
Один из плюсов - стал гораздо меньше слышать наводки двигателя в радиоканале :D
Страусь
Благодарил (а): 155 раз.
Сообщение BlkDem » 06 авг 2012, 04:56
Да, в любом случае, прием должен ухудшаться. Вопрос в том, насколько сильно.
Видимо, придется с двумя антеннами ездить... :?
Сообщение Страусь » 06 авг 2012, 06:20
BlkDem писал(а):Вопрос в том, насколько сильно.
Хуже чем с короткой на штатном месте.
Страусь
Сообщение fomin_ka » 25 сен 2012, 20:34
Вот и я поменял себе антенну. Когда сдохла штатная, приклеил внутрисалонную бош (прием у нее сомнительный, даже в городе), сегодня поменял лобовое и заодно поставил невыдвижной оригинальный штырь, прием стал на много лучше, правда не думал что придется помудохаться с установкой. Геморой был в просовывании кабеля новой антенны в салон.
Я всё приму, ссылку,каторгу,тюрьму, но желательно в июле, и желательно в Крыму.
fomin_ka
Благодарил (а): 30 раз.
Сообщение GeCube » 25 сен 2012, 23:18
Обломал антену в лесах под воронежем, в ростове доломал, осталось 1 колено и еше четвертинка второго калена, пошол на радиорынок купил телескапическую антену потолше за 100 рублей, отсоеденил 1 колено снизу, и немного подума, собрал штатную антену без тросика, ничего не разбирая.
прием по городу уверенный, даже на немного выдвенуто антене, попробую в разных местах и отпишусь как работает.
Была автоматическя антена стала с пдальным приводом.....
GeCube
Сообщение Zauber » 08 авг 2013, 13:10
Была встроенная корейская антенна (ну медные полоски в задних стеклах) - работала превосходно.
Поменял ГУ и с тех пор бьюсь как рыба, не могу радио нормально слушать, что только не делал. Пробовал родные подключить - хреново. Поставил внутрисалонную, усиленную ТриадуГолд (на лобовик в угол, один ус горизонтально, второй-вертикально) - хреново. Прикрутил к Триаде дополнительный ус из медной проволоки прим.70 см и запихал его под потолочную обшивку - стало заметно лучше, но все равно не очень.
Знаю, понимаю, что лучшая для ФМ - внешний штырь, но сверлить кузов наотрез - нет. Гниет корейское железо просто ...
Наковырял в интернете вот такую штуку:
http://dl2kq.de/ant/3-9.htm
Кто то есть из специалистов? Можете глянуть опытным глазом - стоит ли заморачиваться и пробовать? В 101-й раз разбирать торпедо - устал уже. Написано то красиво. Мне передающая не нужна, нужна обычная приемная. Глянул по месту - как раз проситься в уплотнитель под стекло задней двери, но будет ли работать?
Zauber
Благодарил (а): 39 раз.
Сообщение Alex_sorento » 22 авг 2013, 08:50
После того как почти перестала выезжать штатная автоматическая, поставил на стекло актив. Bosch. Больше слушаю маяк, кекс, ретро. По Москве брала не плохо, где-то подшипливала. Но в поездке на дачу (70км от Москвы) показала себя на 3. Ловила не много станций FM, шипит. Штатный автомат был горАздо лучше! В один момент что-то с ней случилось и маяк стал шипеть на МКАД..про дачу вообще молчу.. полный 0. В итоге, поставил себе, штыревую в штатное место на крыле ( 2 детальки 96210-3E001, 96233-22500). Ловит хорошо. Полностью доволен.
Alex_sorento
Доп. информация: Машина выпущена в июне 2007 года
Сообщение SergAG » 07 окт 2013, 20:48
fomin_ka писал(а):приклеил внутрисалонную бош (прием у нее сомнительный, даже в городе)
Вот и я повелся на него же. Прием безобразный. Надеюсь только, что поставил неправильно. Получаются "усы" разной длинны: вниз до резинки расстояние небольшое, а влево можно до зеркала дотянуться. Кто в курсе этих шаманских теорий, усы должны быть одной длины?
SergAG
Благодарил (а): 29 раз.
Доп. информация: СуперТОД от Левы
Чип-тюнинг от Андрея13
Пружины H&R по кругу, сзади KAYABA 344300
Сообщение fomin_ka » 08 окт 2013, 02:22
А я выбросил неработающий штырь, а на его место поставил не выдвижной штатный оригинал, доволен как слон, прием нормальный.
fomin_ka
Сообщение Diesel » 17 окт 2013, 09:54
Запустил снова штатную антенну и понял, что она за городом рулит)))
п.с. перепробовал многие варианты антенн. из последнего остался озар tv+fm, отдам за коня ***** :D
Diesel
Доп. информация: EX. Черный. За200 л/с. от Чипико. VladSprings. Бинар5Д. BFGoodrich.
Был.
Сообщение ada-oxana » 06 ноя 2013, 11:20
Хотели поставить новую антенну или отключить моторчик от старой, чтобы не жужжал, но так через год и продали машину со старой жужжащей антеной. Надо все сразу делать, не откладывая.
ada-oxana
Доп. информация: Черный графит
Сообщение SergAG » 23 дек 2013, 17:35
SergAG писал(а):Прием безобразный.
На антенну давно забил. Шипит себе, фон создает, и то ладно. А вчера экспериментировал с видеовходом AUX. Он у меня выкинут за бардачок, и к нему подключен регистратор. Играло радио, как обычно, с шумами и помехами. В один момент я отсоединил банан регистратора от AUX, и... из эфира полился чистейший звук. Я соединил видео обратно - опять шумы, разъединил - опять чистый звук. Потыркался во все станции, везде хоть на полную громкость включай, все чистенько и без помех. Я в шоке!! :shock: :shock: :shock:
Экран антенны я закрепил, как сказано в инструкции, в ближайшем к таблетке месте. Все подключения, и регистратора, и антенны, штатные. Тем не менее, явно земли этих двух девайсов конфликтуют. Где?!!
Но скажу вам, антенна-то Бошевская вовсе и не г-вно, просто ее подключать надо уметь.
SergAG
Сообщение Cartmann » 28 апр 2015, 10:11
Тоже недавно сдох выдвижной штырь, по случаю попалась на халяву внутрисалонная антенка, хочу попробовать ее поюзать. Посему вопрос откуда взять лучше для нее питание, в электрике не спец посему прошу совета у знающих?
Cartmann
Доп. информация: Шкода октавия Тур 1,6 BFQ
Был Сорик BL 2,5 дизельный на H&R +45, амморты Monroe D8026 + TRW JGT 970T от TLC120
Сообщение Gubkin » 28 апр 2015, 15:51
Cartmann
на магнитоле есть выход
убедись вольтметром просто
Сообщение Cartmann » 29 апр 2015, 08:11
Gubkin писал(а):на магнитоле есть выход
а в ногах у пассажира с колодки старой антенны можно с какого-либо провода питание зацепить?
Cartmann
