Перетяжка руля кожей
Re: Перетяжка руля кожей
Сообщение kral796 » 23 дек 2013, 04:39
alexttum писал(а):а можно вместо неё медную намотать
сильно длинную проволоку мотать надо будет )))
kral796
Благодарил (а): 65 раз.
Сообщение alexttum » 23 дек 2013, 15:15
Хотелось бы по-подробней узнать, при условии что диамтр медной проволоки 0,6.
alexttum
Благодарил (а): 111 раз.
Сообщение Nikolay0812 » 23 дек 2013, 15:25
Благодарил (а): 885 раз.
Сообщение alexttum » 23 дек 2013, 15:27
Так там речь о нихроме идёт.
alexttum
Сообщение Saybb » 23 дек 2013, 16:19
alexttum писал(а):Хотелось бы по-подробней узнать, при условии что диамтр медной проволоки 0,6.
ровно 1минута в яндексе
Saybb
Благодарил (а): 13 раз.
Доп. информация: Passat B6 Variant BMR
Сообщение alexttum » 23 дек 2013, 16:45
Если б я понимал что нибудь в этом, я бы поискал, а я просто попросил расчитать длину проволоки, ведь есть люди для которых это пара пустяков. А удельное сопротивление и температурный коэффициэнт сопротивления ни меди, ни нихрома, мне ни о чём не говорит, далёк я от физики.
alexttum
Сообщение Saybb » 23 дек 2013, 20:02
рассчитать увы не могу
но могу сказать что при равной длине медной и нихромовой проволоки температура меди будет больше
поэтому использовать ее не получиться, прожжет руль\руки\оплетку и т.д
p.s. на 5ой странице ссылка на отчет там все расписано сколько и чего нужно.
да там не проволока, а ленты но их удобней выравнивать
так что тут надо выбирать или тратиться на них или за копейки проволоку + куча гемороя с ней
Saybb
Сообщение alexttum » 23 дек 2013, 20:38
Я вот почему про медь спросил http://mazda3.ru/board/topic/104095-del ... rev-rulia/,хотя меня товарищ мой отговаривает, говорит улитка не предусмотрена, расплавится. А тогда как же у других получилось?
Но вот ещё ключивой момент, сколько дорожек в улитке :?: , а то ведь и управление магнитолой есть, и круиз, остались там ещё свободные дорожки, если нет тогда вопрос отпадает сам собой, зря только взбаламутил народ.
alexttum
Сообщение Saybb » 23 дек 2013, 21:26
получилось там да
но обрати внимание на сечение провода!
смотрим табличку сопротивление медь в 100раз меньше нихрома, уменьшением сечение в трое сокращаем эту разницу ровно в три раза! (~0,37)
температура соответственно падает в двое!
можно обойтись без улитки, за рулевой колонкой куча всего откуда можно запитать
я бы нашел цепь обогрева сидений или дворников и к ней запитался, даже скорее дворников ибо не пользуюсь этой функцией и кнопку ее же использовал.
еще про улитку, держал ее в руках неделю назад, ну как держал... перематывал по новой, руль не удачно снял.
Теперь я знаю что там 6 дороже и 7 полных оборотов (по 3.5 в каждую сторону если колеса стоят ровно)
p.s. если твоей целью является прогреть руль и отключить, то медь твой выбор
если же хочешь постоянный подогрев в районе 30-40С то нихром.
Добавлено через 6 минут 7 секунд:
откопал фотку, выделил красным дорожки не знаю видно будет нет
на компе смотрю видно
Saybb
Сообщение alexttum » 23 дек 2013, 21:53
Ладно, думаю придётся бросить это дело, из тех доводов (цифр) что ты дал, я ни хрена не понял (этож не инструкция), видать не моё. Остановлюсь пока на перетяжке.
P.S. А дорожек на улитке скорее всего не хватит.
alexttum
Сообщение kral796 » 24 дек 2013, 06:46
alexttum писал(а):а я просто попросил расчитать длину проволоки,
чтобы было 6 Ом как у меня надо 1212м (километр и двести метров) медной проволоки диаметром 0,6мм... сопоставь с размером руля и забудь о меди! )))
alexttum писал(а):хотя меня товарищ мой отговаривает, говорит улитка не предусмотрена, расплавится.
2 года - полет нормальный... подключено через 5 параллельных проводов улитки +, и через сам корпус руля "-". пользуюсь всю зиму ежедневно.
alexttum писал(а):придётся бросить это дело
не надо бросать! просто не надо изобретать лисапед. бери инструкцию и делай. либо с лентой либо с нихромом как у меня. только советую сделать надрезы под проволоку и утопить ее в резину, чтобы бугорков не видно было.
kral796
Сообщение alexttum » 24 дек 2013, 17:25
kral796 писал(а):через 5 параллельных проводов улитки
Подозреваю что кроме обогрева, на руле больше ничего нет (мультируль). А у меня круиз и управление магнитолой, как быть :?:
alexttum писал(а):бери инструкцию и делай
Тогда буду к тебе стучаться если что. :oops:
alexttum
Сообщение kral796 » 25 дек 2013, 07:13
alexttum писал(а):А у меня круиз и управление магнитолой, как быть
ну тут смотреть сколько из проводов задействовано и если много - то от чего-то отказываться... как вариант перенести круиз куда-то на панель...
по факту у тебя должны быть заняты только 3 провода - 1 на магнитоллу, 1 - круиз, 1 - бибибка. Всего их 8 кажется.
kral796
Сообщение Sir Antony » 25 дек 2013, 07:34
Вот тут информация, правда по рестайлу. Но, возможно, у нас так же.
Всем всего хорошего :)
Sir Antony
Сообщение Saybb » 25 дек 2013, 10:02
Sir Antony писал(а):Вот тут информация, правда по рестайлу. Но, возможно, у нас так же.
количество дорожек и фишка разъема похожи визуально на дорестайл
Saybb
