Замена опорного подшипника
Re: Замена опорного подшипника
Сообщение andrey27a » 21 дек 2013, 17:41
volved
Проставки есть высотой 20мм и 30мм, какие ставишь, на столько и поднимается передок.
На укрсайте есть и крашеный люментий и полиуретановый вариант на передок
http://prostavochka.com.ua/kia-2/
http://prostavochka.com.ua/kia/
на руссайте вижу только полиуретановый вариант
http://www.polimer-nsk.ru/static/prices/Kia_prost/
Я ставил 20мм из расчета балланса с задком, рекомендую только люментиевые или из другого металла, но не полиуретан со вставленными втулками под шпильки, как по мне они не надежны и даже опасны, в виду того, что упор только на трех втулках, которые будут нести всю нагрузку, не исключена деформация стакана втулками при попадании в ямы на скоростях, а на люментиевом нагрузка распределена максимально по периметру шпилек.
andrey27a
Благодарил (а): 224 раз.
Сообщение Slavik_74 » 21 дек 2013, 17:50
andrey27a
Вопрос: при установке проставки - шпильки менял на более длинные, или высоты штатных хватает?
Slavik_74
Благодарил (а): 62 раз.
Сообщение andrey27a » 21 дек 2013, 19:58
Slavik_74
Конечно, родные выбивал, ставил три одинаковых головки для трещотки и резким ударом молотка выбивал, выпрессовывать нельзя, потому что металл очень вязкий, чуть перекос и начинает тянуться плоскость, гнуться и шпилька тоже начинала гнуться. Шпильки шли в комплекте с проставками, но диаметр в насечках оказался 10,5мм и они болтались в отверстии 10,8мм-10,9мм, пришлось купить на авторынке диаметром 11,8-12мм в районе насечек, и потом дрелью и сверлами подогнал диаметр, сверлить очень сложно потому что сверло вязло в металле, в общем всё получилось и потом запрессовывал-затягивал высокой гайкой с шайбами, как на фото (со смазочкой дисульфидной). Может на Сориках не придется так морочится и подбирать диаметры, это ж на Санте так получилось.
Слева напрво: родная, из комплекта, купленая на авторынке
Размер шпилек у нас одинаков
andrey27a
Сообщение ddvvma » 22 дек 2013, 20:57
Надоела ситуация с опорными подшипниками (менял уже 2 раза по гарантии). Как уже писал, пробег 72 000 км. И вот в очередной раз захрустел справа. Прочитал форум и решил последовать совету andrey27a . Спасибо ему.
Сфотографировал более подробный отчет, представленный ниже. Может кому пригодиться.
В экзисте заказал 2 подшипника - http://my.mail.ru/mail/ddvvm/photo?albu ... vm/607/625 . Цена 245 х 2 = 490 руб. И тюбик смазки - http://my.mail.ru/mail/ddvvm/photo?albu ... vm/607/608 за 144 руб. Для сравнения, у официалов в СПб цена одного подшипника 995 руб.
Разобрал подшипник (поддеть плоской отверткой с внутренней стороны) -
http://my.mail.ru/mail/ddvvm/photo?albu ... vm/607/623 .
И вот что видим – http://my.mail.ru/mail/ddvvm/photo?albu ... vm/607/615
http://my.mail.ru/mail/ddvvm/photo?albu ... vm/607/613
http://my.mail.ru/mail/ddvvm/photo?albu ... vm/607/612 .
Заложена смазка по типу «литол», и ее там мало!!!!
Как и было рекомендовано, всю смазку удалил, промыл растворителем (ну я промывал спиртом, медицинским ))) Что было ))). Потом заново заложил вышеуказанную смазку для ШРУСа - http://my.mail.ru/mail/ddvvm/photo?albu ... vm/607/618
http://my.mail.ru/mail/ddvvm/photo?albu ... vm/607/619
http://my.mail.ru/mail/ddvvm/photo?albu ... vm/607/620
Закладывал смазку как можно больше, чтобы при сборке выдавливалась наружу! - http://my.mail.ru/mail/ddvvm/photo?albu ... vm/607/621
При сборке обратите внимание на установку шариков с сепаратором, т.к. он имеет конусную форму. Ну и подтверждаю наличие сварного шва на обеих металлических половинках обойм - http://my.mail.ru/mail/ddvvm/photo?albu ... vm/607/616
http://my.mail.ru/mail/ddvvm/photo?albu ... vm/607/617 .
Очень надеюсь, что больше к этой неисправности я возвращаться не буду.
2105>2109>Golf 4>Ford Mondeo III Hatchback>KIA Sorento R
Врач-хирург
ddvvma
Доп. информация: Executive, Titanium silver, Webasto 5 kW
Сообщение Maxim163 » 22 дек 2013, 21:42
Фото не открывается.
Maxim163
Доп. информация: Санта Фе Ф/Л
Сообщение andrey27a » 22 дек 2013, 21:52
ddvvma
Отчет супер(фото открываются, может браузером другим откроет, или Java обнови http://www.java.com/ru/), номер подшипника на Санте Ф\л точно такой же, и шов этот присутствует, надеюсь сварена более менее ровно и ступеньки не чувствуется в руках, в общем правильно сделал что смазку набил, а родная смазка полный отстой(рассчитана на сухой не пыльный асфальт :o ).
andrey27a
Сообщение ddvvma » 22 дек 2013, 22:32
На рабочей части (там где катаются сами шарики) шов не чувствуется. Ничего не задевает. Но при вскрытии самого подшипника я очень удивился маленьким размерам шариков. Предполагал, что они должны быть больше и массивнее, т.к. двигатель, да и сама машина, тяжелая. Может я и ошибаюсь.
Врач-хирург
ddvvma
Сообщение Ramb » 23 дек 2013, 07:35
Блин влт поздно я эту тему увидел... Поменял уже... Теперь думаю заново что ли скинуть... Блин муторно они меняются...
Ramb
Благодарил (а): 97 раз.
Сообщение Алексей Омск » 23 дек 2013, 09:00
ddvvma писал(а):Но при вскрытии самого подшипника я очень удивился маленьким размерам шариков.
Чем больше шариков тем больше пятно контакта и равномерней нагрузка на обоймы.
Алексей Омск
Сообщение DENISELICH » 26 дек 2013, 07:51
Спасибо огромное. Все подробно. Хорошо что такие люди есть :ROFL:
DENISELICH
Сообщение St.Paul » 28 дек 2013, 23:11
спасибо большое за тему...
St.Paul
2011
Снежно-белый перламутр
Сообщение Foreman » 22 мар 2014, 09:59
Подшипники никакие: 8500 км - правый, 10500 км - левый!!! :shock: :evil: Это очевидный повод для массового отзыва авто!!!
Foreman
Сообщение St.Paul » 22 мар 2014, 11:18
нет, это все без исключения авто страдают у кого макферсон спереди
St.Paul
2011
Сообщение максат » 22 мар 2014, 17:38
Foreman писал(а):Это очевидный повод для массового отзыва авто!!!
St.Paul писал(а):все без исключения авто страдают у кого макферсон спереди
...., а как страдает коммерческий транспорт. На Пежо Боксер, зимой, опорников хватает максимум на 30 000 км - это пару месяцев.
Хотя, у меня на СорентоРе, пробег 51 000 км и подшипники живые. Правда, на 11 000 км, когда ХеРы ставил, вскрыл их, промыл и набил от души Кастрлом LMX.
Завтра собираюсь Коней ставить. Купил новые подшипники. Тоже вскрыл. Туда кто-то "густо плюнул" :evil: смазкой это назвать сложно. Промыл и набил смазкой не жалея :!:
Добавлено через 5 минут 32 секунды:
Пы. Сы. Жаль, что на Боксере не разборные, ооочень бы жизнь облегчило и расходы снизило.
Добавлено через 1 день 36 минут 50 секунд:
Сегодня менял аморты. Сняли родные подшипники
максат писал(а):Правда, на 11 000 км, когда ХеРы ставил, вскрыл их, промыл и набил от души Кастрлом LMX.
Пробег на сегодня 51 180 км. Пережили две зимы. Легко вращаются. Без закусывания и посторонних звуков. Надо очистить от внешней грязи. промыть и заложить новую смазку. Пускай полежат :) . Жрать не просят :!:
много всякого железа, все и не упомнишь..... 2008 Sorento EX 2.5 CRDi ->... -> 2012 Sorento XM 2.2 CRDi -> 2014 Mohave 3.0 CRDi AT (2010) ->2018 Sorento XM/FL 2.2 CRDi 4WD AT
"Прошу впредь тему сисек офф-топом не считать, в любой ветке. Здесь вам не гей.ру!" ©
максат
Благодарил (а): 24 раз.
Доп. информация: В прошлом заряженная Муха, радиофицированная.
только H&R +25mm в настоящем
Сообщение St.Paul » 24 мар 2014, 08:28
максат
не для россии эти опорники. на дорогах грязь, а грязь для них смерть
St.Paul
2011
