Пропало давление масла!
Re: Пропало давление масла!
Сообщение kapger » 22 дек 2013, 12:50
Саня, а бывают датчики масла со встроенным переменным резистором, при изменении давления на котором чтобы изменялось сопротивление? Это нужно для того, чтобы сделать еще и в салон электронный прибор...
kapger
Благодарил (а): 167 раз.
Сообщение Gubkin » 22 дек 2013, 13:14
kapger писал(а): бывают датчики масла со встроенным переменным резистором, при изменении давления на котором чтобы изменялось сопротивление? Это нужно для того, чтобы сделать еще и в салон электронный прибор...
конечно бывают, я же ссылки давал. Весь aliexpress и ebay завален ими. :)
Сообщение kapger » 22 дек 2013, 13:17
значит это я затупил...
буду искать.
Добавлено через 35 минут 19 секунд:
Буду делать так, как ты советовал:
Gubkin писал(а):надо датчик родной с переходником который M10x1,25 вкручивать сразу в тройник M10x1,25
Короче, надо было делать так!
1) Тормозной шланг папа-папа M10x1,25. Сразу вкручиваем в блок.
2) На тормозной шланг наворачиваем тройник WPP-125 (T-125) M10X1.25-M10X1.25-M10X1.25 http://exist.ru/price.aspx?pid=74109750&sr=-4
3) В тройник вкручиваем старый датчик давления с переходником вывернутым из блока!
4) Перерезаем резьбу на манометре на M10x1,25.
Желательно манометр прикручивать не на двигатель...
А через ещё один тормозной шланг (мама-папа M10x1,25) закрепить его на правом крыле, там где БИНАР стоит у других
Т.к. от вибрации двигателя манометр колбасит
Можно ли обойтись без перерезания резьбы на манометре и какой манометр лучше взять?
Есть вот такие:
http://rosma.spb.ru/#catalog/manometers ... ispolnenie
Код: Выделить всё
Тип: ТМ-110
Диаметр корпуса: 40 мм
Класс точности: 2,5
Предел измерений: 10 (кгс/см , *0,1МПа) ХВАТИТ ЛИ?
Подключение: радиальный или осевой (лучше осевой!)
Резьба: М10×1 или G1/8 (как вариант предлагается NPT 1/8)
Цена с НДС: 148 руб.
Наверно лучше взять с резьбой М10×1 и через переходник вкрутить его в тормозной шланг (мама) с резьбой М10×1.25, который идёт от тройника с резьбой М10×1.25.
Переходник:
Gubkin писал(а):WP R-136 http://www.autodoc.ru/Web/price/art/R13 ... n&access=1
M10X1.0/M10X1.25, L=29.5MM, S=13
Или, если существуют тройники с разной резьбой на его концах ( M10X1.25-M10X1 ), то шланг до манометра можно взять с резьбой М10×1 и без всякого переходника вкручивать манометр.
Интересно, а существуют "четверники" по аналогии "тройников"?
Последний раз редактировалось kapger 22 дек 2013, 14:05, всего редактировалось 1 раз.
kapger
Сообщение Gubkin » 22 дек 2013, 14:03
kapger писал(а):Можно ли обойтись без перерезания резьбы на манометре и какой манометр лучше взять?
ну если в продаже есть M10x1,0 то бери его и делай как написал.
У меня было проще с работы взять и перерезать :)
Не забудь родной датчик (тройник) давления масла с массой соединить, а то на панели не будет гореть :)
конечно хватит, у нас редукцонный клапан на 8 атм.
Сообщение kapger » 22 дек 2013, 14:06
А существуют "четверники" по аналогии "тройников"?
kapger
Сообщение Gubkin » 22 дек 2013, 14:24
kapger писал(а):А существуют "четверники" по аналогии "тройников"?
Для того чтоб вкрутить оригинальный датчик, мехманометр и датчик манометра в салон, я так понимаю ?
Наверное проще сделать с 2-мя тройниками.
В первый тройник все сделать как у меня.
Во второй тройник вкрутить мехманометр и датчик в салон.
Проблема решена, так же ? :D
Сообщение kapger » 22 дек 2013, 14:39
Gubkin писал(а):Для того чтоб вкрутить оригинальный датчик, мехманометр и датчик манометра в салон, я так понимаю ?
Точно! Так и сделаю...
Добавлено через 2 часа 35 минут 7 секунд:
Gubkin писал(а):вставка с внутр. резьбой 1/8" GAS (BSPT) = 9,7 мм максм.диаметр конуса
датчик из китая с наружн. резьбой 1/8" NPT = 10,42 мм максм. диаметр конуса
Что-то я совсем запутался с этой резьбой!
Резьба G (GAS) 1/8 имеет дейстительно 9,7 мм максимального диаметра (диаметр болта, или наружный диаметр) с 28 нитками на дюйм (а я именно столько ниток и намерял шаблоном) - это трубная резьба британского стандарта BSP (British Standard Pipe) с углом при вершине 55 градусов. Она подразделяется на параллельную (прямую) резьбу стандарта BSPP (British Standard Pipe Parallel thread), обозначаемую также стандартом BSPF или BSPM. Такая прямая резьба обозначается буквой G . А также подразделяется на конусную резьбу стандарта BSPT (British Standard Pipe Taper thread). Такая конусная резьба обозначается буквой R.
Код: Выделить всё
Parallel ('straight') threads, British Standard Pipe Parallel thread ( BSPP; originally also known as British Standard Pipe Fitting thread /BSPF and British Standard Pipe Mechanical thread/BSPM ), which have a constant diameter; denoted by the letter G .
Taper threads, British Standard Pipe Taper thread ( BSPT), whose diameter increases or decreases along the length of the thread; denoted by the letter R .
Подробнее тут: http://en.m.wikipedia.org/wiki/British_Standard_Pipe
Вот дюймовая ТРУБНАЯ резьба (британский стандарт, угол при вершине 55 градусов):
Если ты пишешь, что это резьба G1/8, то почему ты пишешь, что она BSPT и дополнительно конкретизируешь, что она конусная?
Далее, про 1/8" NPT.
Ты пишешь, что 1/8 NPT имеет наружный диаметр 10.42 мм, а также указываешь, что это конусная резьба.
Тут я даже и не понимаю с чем сравнивать...
Вот ПРОСТО дюймовая резьба (американский стандарт, угол при вершине 60 градусов):
В правой части таблицы — как раз число ниток на дюйм, для разных видов резьбы
Обозначения:
UNC-Unified National Course — крупная или обычная
UNF-Unified National Fine — мелкая
UNEF-Unified National Extra Fine — особо мелкая
kapger
Сообщение Gubkin » 22 дек 2013, 17:23
kapger писал(а):Что-то я совсем запутался с этой резьбой!
Я тоже забыл уже об это резьбе как о страшном сне.
Просто повторяй по моим шагам, перережь её (если надо) и забудь :D
Сообщение kapger » 22 дек 2013, 17:26
Gubkin писал(а):и забудь
Не, так неправильно! Надо же истину найти...
Добавлено через 19 часов 22 минуты 57 секунд:
Gubkin писал(а):1) Тормозной шланг папа-папа M10x1,25. Сразу вкручиваем в блок.
А через ещё один тормозной шланг (мама-папа M10x1,25) закрепить ... манометр
Саня, какой длины лучше брать тормозной шланг папа-папа M10x1,25? У тебя подобный шланг какой длины? И какой фирмы (какой код)? Или ТАЗовским лучше обойтись? А также какой брать тормозной шланг мама-папа M10x1,25?
kapger
Сообщение Gubkin » 23 дек 2013, 14:24
kapger писал(а):Саня, какой длины лучше брать тормозной шланг папа-папа M10x1,25?
чем длиннее - тем лучше. Я брал http://exist.ru/price.aspx?pid=CC300F5D&sr=-4
а какой был второй - не помню.
kapger писал(а):И какой фирмы (какой код)?
да вообще без разницы, запас шланга в сотни раз больше давления масла.
kapger писал(а):А также какой брать тормозной шланг мама-папа M10x1,25?
http://exist.ru/price.aspx?pcode=FT+3270
Сообщение kapger » 23 дек 2013, 15:04
Саня, ты же брал шланги М10х1.0!
Или ты дал ссылки на М10х1.25? Просто по этим ссылкам (я с планшета) ничего не понятно: ни артикул, ни резьба, ни папа/мама, ни длина, ничего не указано... Вот что я вижу по первой и второй ссылке:
Код: Выделить всё
NK Шланг тормозной
K&K Шланг тормозной
И как понять "чем длиннее, тем лучше"? Надо же меру во всём знать, чтобы шланги аккуратно легли на нужное место...
kapger
Сообщение Gubkin » 23 дек 2013, 15:17
kapger писал(а):Или ты дал ссылки на М10х1.25?
я просто дал ссылки.
Но их я тоже брал. Они у меня для вкручивания вместо свечей накала для замера компрессии :D
kapger писал(а):И как понять "чем длиннее, тем лучше"?
ну проложить по-любому можно будет нормально, места много. Главное манометр чтоб не на двигателе был, иначе вибрация сдвинет стрелку на оси. Я поздно перенес манометр... теперь его менять нужно :D
Я себе ставил 350 мм = 2 шуки (вроде как) ... это папа-папа M10x1.0 NK 852556
и K&K FT 3270 - папа-мама, М10х1,25 - это на компрессометр
Сообщение kapger » 23 дек 2013, 15:37
То есть длины 350 мм комфортно хватает от двигателя до точки крепления тройника, а также от этого тройника до точки крепления манометра?
Gubkin писал(а):K&K FT 3270 - папа-мама, М10х1,25
А какой длины этот?
И, может быть, есть где-либо каталог с подробным описанием тормозных шлангов по их параметрам?
kapger
Сообщение Gubkin » 23 дек 2013, 16:17
kapger писал(а):комфортно хватает
вроде да, сильно много времени прошло чтоб я смог сказать точно, т.к. шлангов было заказано много разных )))
kapger писал(а):А какой длины этот?
303 мм
kapger писал(а):И, может быть, есть где-либо каталог с подробным описанием тормозных шлангов по их параметрам?
да, просто гуглишь вот так и всё ))
https://www.google.kz/search?q=%D1%88%D ... 9+M10x1,25
Сообщение kapger » 23 дек 2013, 16:23
Понял, буду гуглить...
Gubkin писал(а):манометр хорошая вестчь :D сразу видно если топливо в масло попадет...
И как это будет видно?
kapger
