dleo писал(а):RodRigeS писал(а):Устиныч писал(а):Похоже на булькающий под температурой тосол.
А на сколько отчетливо должен просматриваться уровень, внешне? У меня его вобще не видно (думал это нормально, похоже он действительно стал матово-желтым). Недавно палочкой замерял уровень и доливал тосола 300мл
(проверить не сложно, если есть желающие могу рассказать). Причём антифриз никуда вроде не девался - вдувал необходимое до уровня количество из расширительного бачка. Так вот, о чём это я, ах да! Всё оказалось довольно просто, треснул радиатор, да ещё в таком месте, куда подлезть невозможно. После остывания двига воздуху было легче чем ОЖ всосаться в контур системы. При работе двигателя место трещины просто потело. Замена радиатора всё вылечила.
булькает...
КОРЕЕЦЪ писал(а):Булькает постоянно.......Уровень охлождайки в норме,кондёр холодит,печка греет,климат-контроль живёт своей загадочной,неподвластной человеческой логике, жизнью...Всё в норме...
А ГБЦ, вебасты или полувебасты на сколько я понимаю, это удел дизелей
zaeff писал(а):Кто еще замечал такое?
Mexovoi писал(а): видимо воздух в системе.
