После стоянки при запуске белый дым.
Re: После стоянки при запуске белый дым.
Сообщение БАБАЙка » 17 окт 2013, 23:39
keksoid писал(а):в итоге кривой перепрессовки подшипника,
Все от рук и знаний зависит...
Fuck Fuel Economy
БАБАЙка
Доп. информация: ЕХ, LSD
Fuck Fuel Economy
Сообщение rav1108 » 21 окт 2013, 20:01
Когда головы снимешь, залей раскоксовку для профилактики.
Обезательно поменяй маслосъемные колпачки, всеравно туда полезешь (меняй ВСЕ на выпускные)
Проверь головки на зеркало (есть спец. стенды), в случае диформации отшлифуй.
Очень аккуратно будь с проводами, они у нас там все коленые, есть вероятность повредить.
Ну и естественно приготовь новый ГРМ, помпу, натяжитель, вспомогательные ролики (в роликах можно менять только подшипник, напорядок дешевле получается), все это с легкостью меняется, и деньги за это брать не должны, т.к. эти расходники будут сниматься.
Болты головок нужно менять обязательно и болт коленвала.
Аккуратнее с болтами колектора, лучше иметь прозапас 2-3 шт.
Работа не маленькая (3-5 дней), но результат оправдывает себя, это как вторая жизнь...
Юр, Я уже боюсь спрашивать во сколько это выйдет все вместе с з/ч :shock: Я живу на Кубани, тут даже за снег зимой платишь :D А сколько маслосъемных колпачков-то стоит? и почему менять именно все на выпускные?
rav1108
Сообщение batyapskov » 21 окт 2013, 21:08
rav1108 писал(а): почему менять именно все на выпускные
Ребята, не удержался, то что выпускные самые горячме это понятно, но и впускные тоже снашиваются может не так калеют, но есле делать ремонт то чего уж на копейках экономить, можно потерять гораздо больше время и денег - переделывая. :D
егр не заглушен. Мое мнение неявляется утверждением, но высказать имею право.
batyapskov
Благодарил (а): 190 раз.
Сообщение БАБАЙка » 29 окт 2013, 00:28
rav1108 писал(а): А сколько маслосъемных колпачков-то стоит? и почему менять именно все на выпускные?
Комплект колпачков что то в районе 300 рублей, выпускные подольше служат, материал впускных, это типа экономии производителя...
Fuck Fuel Economy
БАБАЙка
Fuck Fuel Economy
Сообщение Litvin » 30 окт 2013, 00:08
Я так и не понял по каким признакам Андрей Голову готовится снимать. И за тех не очень ... двух свечей :shock: Слежу за ходом событий, яж ставил на голову :D Но как дошел Андрей до этого, загадка пока.
Litvin
Благодарил (а): 37 раз.
Сообщение batyapskov » 30 окт 2013, 19:32
Litvin писал(а):Так яж ставил на ...(про это выше) Сейчас вот слежу, результата жду
Гена, жди не жди, есть неисправность,- придется ремонтировать :o
batyapskov
Сообщение rav1108 » 19 дек 2013, 22:00
ну уважаемые сорентоводы, расклад такой...решил заменить ГРМ и антифриз.. в итоге все-таки оказалось что ОЖ прогрызла себе маленький канальчик и попадала в цилиндр, поэтому пропала резвость и шел белый дым :) так что никто не ждал зимы в декабре))) стоит машин на приколе, ждет ремкоплект. так что пока я пешеход.
rav1108
Сообщение batyapskov » 19 дек 2013, 22:17
Litvin писал(а):Ты представь. В системе охлаждения если память не изменяет давление 0,7 или 0,4 не помню. А в твоих цилиндрах 12-13. И не важно в каких единицах в нашем случае. Просто в цилиндрах в разы больше, и если там есть какое соединение (дырочка,щелочка,трещинка) Попрет эта компрессия и антифриз тока так.
Гена, про это ещё на 4 стр. отметил, и я, с ним был согласен. Андрей, ты сильно не расстраивайся всё лечится. :D
batyapskov
Сообщение Litvin » 19 дек 2013, 22:31
Это я про бульканье в в бачек говорил, или твердые шланги при неисправности, что у него оказалась.
Так и не понял, было твердо или бУли :(
Litvin
Сообщение batyapskov » 19 дек 2013, 22:46
Litvin писал(а):Это я про бульканье в в бачек говорил, или твердые шланги при неисправности
В начале про були, потом про твердость шлангов. :D
batyapskov
Сообщение rav1108 » 19 дек 2013, 22:47
batyapskov
я и не расстраиваюсь, только некоторые неудобства под новый год не ко времени. ну хоть до гилроудара не дошло со всеми вытекающими..
rav1108
Сообщение batyapskov » 19 дек 2013, 22:55
rav1108 писал(а):я и не расстраиваюсь, только некоторые неудобства под новый год
Андрей, я тебя понимаю, сам был недавно в тихом помешательстве, см темку Тема: Ремень генератора, ролики и пр., думал под заказ придется ждать несколько дней, слава богу обошлось :lol: .
batyapskov
Сообщение Litvin » 19 дек 2013, 23:21
rav1108 писал(а): в итоге все-таки оказалось что ОЖ прогрызла себе маленький канальчик и попадала в цилиндр
Андрей!! Я лично ООчень сомневаюсь что ОЖ сама!!! прогрызла себе канальчик. Что то было, может просто брак, перегрев, недотяг болтов или отпустились. Но я бы особо не очковал, обычное дело прокладка. Не кислота какая ОЖчтоб грызть. Если залито было что прогрызающее, давно бы она вкуснее что прогрызла, хоть и радиатор :D
Litvin
Сообщение batyapskov » 20 дек 2013, 21:08
Litvin писал(а):Не кислота какая ОЖчтоб грызть.
Неее Гена ОЖ силумин очень хорошо грызет, но вначале видно прокладка прохудилась, потом может и раковины в силумине окажутся, но лечить можно есть сейчас композиты которыми можно каналы - дырочки заделать и будут держать при температуре. :D
batyapskov
Сообщение незнайка » 20 фев 2014, 08:23
Добрый день, джентльмены! Собирался откр нов.тему, но поочёл эту и решил выложить свою проблему. Пару месяцев назад сменил все прокладки , маслоотражатели, шланги и трубки, вчерась утречком вкл авто, не вкл, я во вторлй раз и моторчик заработал, но с выхлопной трубы густой белый дым. Все эти пару месяцев жор маслица был, 14.02 уровень 50%, а 19.02 уровень минимум. На щупе и крышке никакой эмульсии и вспенивания не обнаружил.
Может ли так гореть масло и клубиться с выхлопа? Спасибо!
Добавлено через 9 минут 42 секунды:
P.S. Два года назад проверял компрессию: от 9.5 до 10.0
Вопрос 1 могут ли кольца закоксоваться вследствии горения масла в цилинде/поршне и соответственно белый выхлоп?
Вопрос 2 можно ли вместо двигателя 3,5 установить 3,3 или от митсубиши спорт 3,5
Наши мастера комбинируют головка, двигатель, коленвал митсубиши, остальные внутренности киа
незнайка
