Cвист на прогретой машине ....
Сообщение simon_power » 24 ноя 2008, 13:51
Господа ! Подскажите может кто сталкивался с такой проблемой на 2,4L 2006 г.в:
- Когда машина холодная, то свиста нет из под капота и вот прогелась (поездил немного), и потом начитается :o при трогании то с первой то потом перекючаясь на вторую передачу свист идет под капотом и его убрать только можно выжав сцепление, тогда свист постепенно уходит и все еду дальше норма , но потом при переключении опять свист и опять убрать его можно только выжиманием сцепления, вот. Все знакомые говорят , что это ВЫЖИМНОЙ померает, и что его надо менять, а как лучше его просто или там еще что-нить надо менять вместе с ним??? замена интересно дорогая?)))
Спасибо за советы, Коллеги! :wink:
simon_power
Re: Cвист на прогретой машине ....
Сообщение grandlion » 24 ноя 2008, 14:42
В идеале если сцепление работает норма то достаточно заменить выжимной.
Если бы померла корзина, то передачи втыккались бы со "скрипом" или скрежетом.
grandlion
TLX-комплектация.
Чипованный в ЧИПиКО
Сообщение Устиныч » 24 ноя 2008, 15:45
simon_power писал(а):Все знакомые говорят , что это ВЫЖИМНОЙ померает, и что его надо менять, а как лучше его просто или там еще что-нить надо менять вместе с ним??? замена интересно дорогая?)))
Я менял все сцепление в сборе(корзина, выжимной, диск)- обошлось около 15 000р. (7500 работа+7500 запчасти). Менял в Москэбе. ИМХО-поменять все вместе и забыть :) , чем потом диск или корзину опять раскрячивать :)
Устиныч
Благодарил (а): 100 раз.
Доп. информация: GMTK2XX,2016
Был GMT900, 2013г.
Сообщение Седьмой » 24 ноя 2008, 15:54
Устиныч писал(а):поменять все вместе и забыть
Согласен на все 100%
Менять ВСЕ в сборе!
Седьмой
Благодарил (а): 82 раз.
Сообщение Marsek » 24 ноя 2008, 18:17
Смотреть сальник коленвала!
Marsek
Сообщение Евген81 » 24 ноя 2008, 18:36
Marsek писал(а):Смотреть сальник коленвала!
а он здесь при чем? :shock:
тоже склоняюсь к выжимному и полноценной замене узлов :)
Евген81
Благодарил (а): 84 раз.
BMW 6 series 650i f12
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение chipiko » 24 ноя 2008, 19:21
А что бы через короткое время не пришлось снова снимать коробку для замены сальника. Авто 2006 года и думаю что не за горами и сальник.
chipiko
Доп. информация: WV Tiguan 2.0 S&S
Сообщение trek » 24 ноя 2008, 20:21
Не надо заниматься онанизмом!Сначала надо добраться до узла,отдефектовать и менять то что вышло из строя.А втыкать все новое из-за смешного выжимного подшипника - так можно договориться и до нового двигла(хуже то не будет,правда?) Советы рекомендую давать с понятием
trek
Сообщение Устиныч » 24 ноя 2008, 21:07
trek писал(а):Не надо заниматься онанизмом!
Согласен на все сто!!! :good:
Лучше то время, которое потребуется для замены выжимного, а потом диска, а потом корзины, а потом снова выжимного, провести в обществе красивых женщин :girl_in_love: :girl_in_love: , чем заниматься рукоблудием по каждой детали в отдельности :wink:
Устиныч
Был GMT900, 2013г.
Сообщение trek » 24 ноя 2008, 22:23
Устиныч писал(а): чем заниматься рукоблудием по каждой детали в отдельности
Смешно.
"Лучше баня пусть сгорит,чем корейский самолет!"
trek
Сообщение grandlion » 24 ноя 2008, 22:38
Сальник конечно можно не менять изначально, но чуется его лучше сразу купить, и если в процессе замены получится так что он начал сопливиться то поменять сразу, а если нет то он жрать не просит, пусчай в бардачке лежит. (покупать запасной двигатель не предлаю, он в бардачёк не поместится) :crazy:
Да и если не пригодится, то можно кому нить подогнать за пыво :beer:
grandlion
TLX-комплектация.
Чипованный в ЧИПиКО
Сообщение mwd2003 » 17 дек 2008, 01:16
я бы не торопился менять сцепление если тянет нормально. Просто у меня сейчас такойже звук как и у тебя, и по случайному совпадению сцепление действительно надо было уже менять. Так вот после замены как положено на сервисе всего в сборе с выжимным звук не ушел а мастер посоветовал поменять ролик кондиционера. Жду пока придет этот ролик поменяют и тогда посмотрим из за него этот звук или нет.
Нас нельзя сбить с пути!
Нам все равно куда ехать!
mwd2003
Сообщение LEO » 17 дек 2008, 14:16
mwd2003 писал(а):тогда посмотрим из за него этот звук или нет.
Достаточно ремень снять и завести. Если звук пропадет, значит оно :)
LEO
Вернуться в Прочее (ремонт)
