обороты двигателя
обороты двигателя
Сообщение вальдемар » 21 ноя 2008, 15:00
Всем привет.Подскажите кто соображает.На kia sorento дв.2.4 на прогретом двигателе при отпускании газа медленно падают обороты,на холодном все нормально. :Search:
вальдемар
Re: обороты двигателя
Сообщение Sava » 21 ноя 2008, 16:55
Имеешь ввиду при переключении?
Sava
Сообщение вальдемар » 23 ноя 2008, 13:22
да
вальдемар
Сообщение Devil999 » 23 ноя 2008, 13:34
Sava писал(а):Имеешь ввиду при переключении?
и не только, на нетрали если газануть тоже самое будет
вальдемар
это нормально сделано изза требований по евро
Pajero IV 3.0 АТ
Sorento CRDI 2.5 AT TOD продан
Magentis V6 2.5 АТ
Focus ST
Изображение[/url]
Devil999
Доп. информация: Magentis V6 2.5L AT '2005
Сообщение вальдемар » 23 ноя 2008, 13:58
все понял спасибо :Yahoo!:
вальдемар
Сообщение Устиныч » 23 ноя 2008, 15:45
вальдемар писал(а):kia sorento дв.2.4 на прогретом двигателе при отпускании газа медленно падают обороты,на холодном все нормально.
Когда заводишь холодный двигатель -стрелка тахометра прыгает сразу где-то на 1500об., затем при прогреве медленно опускается до отметки 800 об.
Еще один ньюанс, если будешь на холостом сильно газовать, то, если мне память не изменяет, после 5000 об. происходит сброс оборотов-это сделано специально, чтобы двигун не повредить, где-то на форуме это уже было, но давно. Так что, если столкнешься-не пугайся :)
Устиныч
Благодарил (а): 100 раз.
Доп. информация: GMTK2XX,2016
Был GMT900, 2013г.
Сообщение вальдемар » 24 ноя 2008, 16:40
Устиныч.Я имею ввиду при движении в момент переключения передач,на прогретом двигателе обороты падают намного медленее чем на непрогретом.
вальдемар
Сообщение Устиныч » 24 ноя 2008, 17:11
вальдемар писал(а):в момент переключения передач,на прогретом двигателе обороты падают намного медленее чем на непрогретом.
:this: :wacko2:
Ну тады я не знаю :( . Интересно, а как ты это определяешь при движении, это же смотреть внимательно на тахометр надо, а дорога? Я обычно короткий взгляд бросаю, может поэтому и не замечал :blind:
Устиныч
Был GMT900, 2013г.
Сообщение вальдемар » 26 ноя 2008, 20:12
Вообще-то по слуху :Search:
вальдемар
Сообщение Sava » 26 ноя 2008, 22:30
Устиныч писал(а): а как ты это определяешь при движении
Дело в том что наша МКП, неохотно переключается на режимах 1-2 и 2-3, если обороты выше 2000, посему и обращаешь внимание :( .
Sava
Сообщение вальдемар » 27 ноя 2008, 15:35
Скорее всегою СЕНЬКЬЮ!
вальдемар
