top.mail.ru
Прошу совета по радиатору охлаждения ДВС
Навесное оборудование моторного отсека автомобилей KIA SORENTO BL (2002..2009)
Re: Прошу совета по радиатору охлаждения ДВС
Сообщение BlkDem » 17 дек 2013, 20:47
А "колхоз" может закончиться неопределенным количеством денег и нервов. И, что самое печальное, может закончиться неудачей.
У вас нет крупных сетей по продаже автозапчастей?
Сообщение draiver » 17 дек 2013, 21:00
в столице есть все.ну почти все.а у нас...да ни черта у нас нет.особенно на такие машины.кругом фольсы и ауди.мне на гранд чероки 2 проше было цацки найти.
draiver
Доп. информация: был соренто 2.5crdi 103kw TOD,теперь jeep grand cherokee limited 2.7crd 120kw.
Сообщение BlkDem » 17 дек 2013, 21:02
Далеко до столицы?
Сообщение draiver » 17 дек 2013, 21:12
по Российским меркам рядом-230км.вопрос в другом-когда.на работе аврал предпраздничный.а если на заказ чтоб привезли-50 процентов будет не то.а приколхозить...радиатор,мне кажется,он и есть радиатор.конечно,если колхоз не прокатит,придется заказывать.
draiver
Сообщение draiver » 14 май 2014, 22:01
привет всем.снова неприятность...не фартовая машинка попалась,что ли?или у нас конкретно в городе нет ни чего в плане сервиса нормального...диагносты уевы.на запредельных оборотах лаунчем своим замеряли мне давление в рампе-рвется верхний патрубок-антифриз по карлсону,карлсон в щепки.а они по сторонам,а конкретно в бачек омывателя,в радиатор,купленый перед новогодними праздниками...настроение препоганейшее.и барыги столичные оборзели-за б\у радиатор-160 зелени,за бачек-50 президентов,а за пропеллер,голый гусок белого пластика-70!потому вновь вопрос встал о колхозе...возможно ли от какой-то более распростроненной машины приладить?
draiver
Сообщение Le-Go » 16 май 2014, 09:13
draiver писал(а):какой-то более распростроненной машины приладить
Я озадачивался этим вопросом, но пришел к таким заключениям, приладить-то можно при желании, но нормальный радиатор от любой машины стоит ни разу не дешевле :!: поэтому пошел по пути поиска наиболее дешевого, и нашел за 3400 (100$) DOOWON (в оригинале он же был), все встало как надо без доп. затрат на колхоз, которые неизбежно будут если не сам ставить будешь, ИМХО особо сэкономить на этом не получиться :)
Le-Go
Сообщение Bel-lex » 27 май 2014, 04:40
Может кому пригодится.
Потёк радиатор в месте соединения пластика с алюминием.
радиатор менял год назад. внезапно просто вытекла вся ОЖ. Видно у меня крышка на расширительном бочке не открылась и не сбросила повышенное давление, вот радиатор и раскрылся в месте соединения пластика с алюминием. Под заказ 4300 7 дней, в наличии 9900 (Норильск) Снял радиатор поджал усы — ещё хуже стало, решил разбирать. По технологии добавить нечего, кроме того что после попытки поджать усы все было неровное. Бюджет 100р герметик и 450 р крышка расширительного бочка, была на 1,1 поставил 0,9 на всякий случай. Автору 333metra огромное спасибо за идею.
с 06.05.14 полёт нормальный.
http://www.drive2.ru/l/25120/
Вырезка из ссылки
Сегодня мы поговорим о том, как оживить радиатор, если он, зараза, потёк.
Изначально следует понимать, что данный вид работ не классифицируется как колхоз, скорее наоборот, доработка заводских огрехов и борьба со старением.
Видов радиаторов много, но сейчас мы затронем только один, отложив в сторонку паяльники и жижи, якобы для латания дыр. Так же замечу, что это не панацея от торчащих ломов из радиатора. Это тот случай, когда не с того не с сего он стал мокрить.
Беда радиаторов этого типа в соединении пластика с алюминием. Обычно мокрить он начинает после нездоровой тряски или просто от продолжительного простоя без дела пару лет, в месте соединения пластика к алюминием. Нужно понимать, что алюминий имеет свойство окисляться, вот как раз в таких местах окисления, уплотнитель не может выполнять свои функции, т.к. сидит уже не на металле, а по сути на порошке (оксиде, взбитом из твёрдого состояния вибрацией).
Так же, причиной может являться длительная работа в практическом отсутствии ОЖ или избыточное давление в системе охлаждения (неисправность перепускного клапана или закоксованность шлангов расширителя).
Любуемся грязью, удивляемся как это работало и всё чистим.
Оставляем страхи позади и курочим крышку, просто отгибая борта отвёрткой, делается это очень быстро.
Скидываем крышку, достаём уплотнитель (желательно конечно его не повредить).
Всё вычищаем, просушиваем. Снимаем окислившийся слой на радиаторе под уплотнителем, подручными средствами. К примеру я использовал отвёртку и щётку по металлу.
Обезжириваем поверхности, стоит отметить, что защитная плёнка на алюминии отлично удаляется ацетоном, но вся беда в том, что благодаря нашему правительству, он с недавних пор под запретом, поэтому можно использовать растворитель, 646 например.
Промазываем герметиком радиатор в месте уплотнителя, сам уплотнитель и крышку.
Далее всё захлопываем на место загибаем на место борта на радиаторе и обжимаем их. Для этого дела подойдут обычные плоскогубцы и немного терпения.
Далее тоже самое повторяем с другой стороны, даём просохнуть пару часов и можно смело приступать к монтажу и эксплуатации.
Уэл, подведём итоги. Что же нам потребовалось.
-Отвёртка шлицевая 1 шт.
-Щётка по металлу 1 шт.
-Герметик бензостойкий ARBO Gaskeet 1 шт.
-Ветошь — 1 кв.м.
-Растворитель 646 -500 мл.
-Время 4 часа вместе с демонтажём и установкой.
При наличии прямых рук и качественно проделанной работы, радиатор послужит ещё очень долго. Эта операция производилась неоднократно на разных автомобилях и жалоб ни от кого не поступало.
Последний раз редактировалось Bel-lex 27 май 2014, 13:13, всего редактировалось 1 раз.
Bel-lex
Благодарил (а): 26 раз.
Доп. информация: EGR OFF, сажевый фильтр OFF, прямоток SPEED.ON. Разминусовка
Сообщение Sorik2006 » 27 май 2014, 10:35
В апреле поставил себе /Luzar LRC 081E3 /Радиатор охлаждения в замен потекшего , брал в http://www.exist.ru/обошелся 5300р, встал как родной.
Sorik2006
Благодарил (а): 27 раз.
Доп. информация: Mitsubishi Outlander 2,4
Был Kia Sorento 2006(170л/с)
Сообщение КОРЕШ » 27 май 2014, 10:38
Sorik2006
В Автодоке такой покупал 2е недели назад за 4200
"А у меня нет загран. паспорта. Я подожду когда везде Россия будет." © Духлеss 2
КОРЕШ
Благодарил (а): 13 раз.
Доп. информация: Серебристый, пружины H&R.
Сообщение lenin » 27 июн 2014, 21:23
Я буквально неделю назад менял радиатор! Мой вскрылся сверху по шву (не сработала крышка на сброс давления).. Знакомые ребята подсказали контору радиаторов!! позвонил, есть такой - 2570р. ЦЕНА ВОПРОСА! кому будет интересно, скажу производителя. Радиатор один в один, как оригинал!
lenin
Сообщение nort » 02 июл 2014, 12:15
lenin
Говори сразу - кому надо будет лучше прочитает :)
nort
Благодарил (а): 14 раз.
Сообщение Accent-58 » 02 июл 2014, 15:41
draiver писал(а):на запредельных оборотах лаунчем своим замеряли мне давление в рампе-рвется верхний патрубок
И чем дело то кончилось? Заменой прокладки головки ДВС?
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение kia100 » 13 окт 2015, 12:43
а кто подскажет какой лучше радиатор поставить за ранее спасибо
kia100
Благодарил (а): 86 раз.
Сообщение Nikolay0812 » 13 окт 2015, 12:53
kia100
Евгений,вот тут кое какой опыт набран
:arrow: Тема: Аналоги при замене радиатора
Благодарил (а): 884 раз.
Сообщение kia100 » 13 окт 2015, 13:43
принял спасибо
kia100
Вернуться в Навесное оборудование (BL)
