Большой расход топлива
Re: Большой расход топлива
Сообщение anton_gl » 17 дек 2013, 11:24
Будет. Но в аварийном режиме.
В Common Rail производится многократный впрыск топлива в течение одного цикла работы двигателя. Оба датчика влияют на фазы впрыска - коррекция по форсам. В случае отказа работа не возможна. Но интересно, а что происходит если показания чуть-чуть ошибочны?
anton_gl
Благодарил (а): 717 раз.
Сообщение BlkDem » 17 дек 2013, 11:26
ДМРВ, ессно, тоже влияет. Но, как показывает практика, на расход мало влияет. Алекс поставил новый, толку ноль.
Сообщение anton_gl » 17 дек 2013, 11:32
Я тоже безрезультатно новый ставил. Но это случай - датчик рабочий или нет.
Года три назад, когда первый раз залез в ДМРВ, некие улучшения были. Но не в плане расхода, а в динамике автомобиля.
anton_gl
Сообщение Nikolay0812 » 17 дек 2013, 11:47
BlkDem писал(а):ДМРВ, ессно, тоже влияет. Но, как показывает практика, на расход мало влияет
Я как то-неудачно помыл ДМРВ( при разборке оказалось-грязь смыл лишь частично)Так вот расход подскочил до 30л/100,из выхлопной вонь стояла дикая.Сменил ДМРВ,расход упал до 18л(дело было зимой).
Благодарил (а): 885 раз.
Сообщение Лёха Юрич » 17 дек 2013, 12:34
deka писал(а):А я накануне достиг расхода 50 литров по БК И считаю его нормальным. Без шуток
Толкался в пробке от работы до дома . Средняя скорость 5кмч, пройденный путь 3 км за пол часа ! ( "вводные" прям как у меня :wink: )
Надо писать среднюю скорость и пройденный путь . Тогда сравнение будет более - менее объективным.
именно об этом я писАл выше , но все так увлечены поиском какого нибудь датчика , поменяв который расход КАНЕШНА станет сразу 10 литров по городу...
Лёха Юрич
Благодарил (а): 288 раз.
Сообщение BlkDem » 17 дек 2013, 12:40
Об этом все пишут практически на каждой странице. Но народ в поиске. Не будем мешать. Вдруг найдут? :D
Сообщение Gubkin » 17 дек 2013, 12:46
За бортом -15С, на 60 литров проехал 520 км = 11,5 л на сотню. Причем 95% трассы... (шпарил 100-120 км/ч)
Расход всё крепчает :x
Напишите кто-нить что у него такой же расход по трассе, а то я буду пол авто менять :D
ДПКВ вообще на расход не влияет...какие-то вообще новые грани ДВС :o он либо работает, либо глючит ))
Буду менять лямбду для начала, там посмотрим
Сообщение BlkDem » 17 дек 2013, 12:48
Gubkin писал(а):ДПКВ вообще на расход не влияет
Ну ясное дело, ты же сказал.
Сообщение Pahan » 17 дек 2013, 13:10
Gubkin писал(а):11,5 л на сотню. Причем 95% трассы...
У меня по трассе в спокойном режиме (100-110 км\ч. при нечастых обгонах фур 120-130 км\ч.) расход летом 9 л\100км. Зимой немного побольше наверно где-то 9,5 л\100км. Летом только по городу с короткими поездками каждый день 13-14. Зимой 15-17 (зимой у нас холодно).
Pahan
Доп. информация: сейчас Renault Kaptur. Была Sorento BL, 2005 г.в. 2.5TD 174 л.с., TOD, 5AT, "Кореец", 7 мест, комплектация Premium
Сообщение Gubkin » 17 дек 2013, 13:20
Pahan писал(а):расход летом 9 л\100км.
ну у меня летом такой же был.. я про -15С спрашиваю :)
Сообщение Nikolay0812 » 17 дек 2013, 14:54
Gubkin писал(а):Буду менять лямбду для начала
Кстати-да(забыл отписаться),после замены-расход минус 2л(с 18 до 16л/100).Но он у меня,как ты помнишь-вообще не работал.Ещё,как побочный эффект-пропали толчки при переключении коробки :)
Сообщение Stas32 » 17 дек 2013, 15:28
А если перед поездкой пару часов на холостых работала, да эти 5% со скоростью 10-20 км в час то у меня расход может и больше быть. А так в среднем при -15 в подобном режиме так и есть 10-13 литров.
Stas32
Благодарил (а): 48 раз.
Сообщение batyapskov » 17 дек 2013, 18:37
Лёха Юрич писал(а): но все так увлечены поиском какого нибудь датчика , поменяв который расход КАНЕШНА станет сразу 10 литров по городу...
100 проц, за :D . Единственный способ иметь "экономичный расход" или соответствующий условиям эксплуатации (дорожным условиям) - иметь полностью исправный авто и заправленный нормальным топливом. Ещё раньше заметил, когда ездил на копейке, идеально настроенные зазоры клапанов, метка зажигания, отрегулированный по пламени в цилиндре карбюратор, зазор в контактах трамблёра, исправная подвеска и трансмиссия - в итоге машина летит - приём отличный и расход топлива даже чуть меньше заявленного заводом. Всё остальное, задушивание карбюратора, изм угла опережения и т. д. ничего не дают.
Если короче, машина должна выдавать максимальный крутящий момент при полном сгорании топлива, а остальное всё зависит от водителя. :lol:
batyapskov
Благодарил (а): 190 раз.
Сообщение KotAbarmot » 17 дек 2013, 22:54
я на 90л проехал 800 км скорость 120-130
Добавлено через 9 минут 22 секунды:
Видите на моей аватарке Волгу 21- у нее 70 год выпуска, 2,5 л объем двигателя и тоже почти рамная, но расход 11-14л. Еще есть Бухамер 2004 года с убитым движком 2,5 литра на котором уже даже лампа давления масла гаснет ближе к 2000 оборотам, расход в городе 17 литров. Это я так , для размышления...
Человек сам создает себе трудности, чтобы затем их с гордостью преодолевать!!!
KotAbarmot
Сообщение Лёха Юрич » 18 дек 2013, 15:09
прям при том же , том же трафике ?
Лёха Юрич
