Помогите с тахометром
Сообщение yugof » 24 ноя 2008, 11:01
Доброе время сутом Вам.
Есть вопрос, при движение пропал тахометр и загорелся чек, сьездил на ТО, но там не смогли не чего сделать, даже сканер не смогли подключить, написали нужен ремонт проводки. :shock: . Очень хотелось, если у кого были такие проблемы подсказать что делать. Заранее большое спасибо. Машина 2005 года движок 2,4 механика.
до сервиса накататься не могу, 325 км.до него. другого рядом нет.
yugof
Re: Помогите с тахометром
Сообщение Евген81 » 24 ноя 2008, 11:04
yugof
привет,земляк :wink: (жил раньше в Коми-Печора)-напиши Chipico -форумчанину в личку,зовут Олег-может поможет советом...
Евген81
Благодарил (а): 84 раз.
BMW 6 series 650i f12
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение yugof » 24 ноя 2008, 11:29
Спасибо попробую, Я чуть южнее Ухта
yugof
Сообщение Mexovoi » 24 ноя 2008, 11:35
yugof писал(а):при движение пропал тахометр и загорелся чек
я может не сильно помогу, но на Санта Фе (2,4 механика 2005 г.в.) у меня 2 раза была такая же ерунда. проявлялась в очень сырую погоду, при откате 50-60 км (просушка) тахометр оживал. в оф. сервисе все как у тебя.. я ничего не делал, 2 раза глюк проскочил, потом не появлялся.
зы глянь ремни на целостность, особо ремень генератора.
Йа МЕХ :-)
Mexovoi
Доп. информация: с клубными рамками и надписью МЕХ Чипованный в ЧИПиКо гудрич АТ 245\75. Суперзащита. С длиннющей антенной :) Koni HT, лифт
Сообщение yugof » 24 ноя 2008, 11:45
Врядли, ремни я смотрел. мне кажется где-то или неконтакт. вопрос где
когда тахометр пропал, я проехал метров 800, он опять заработал, потом на следующий день пропал окончательно
yugof
Сообщение Mexovoi » 24 ноя 2008, 11:53
yugof писал(а):когда тахометр пропал, я проехал метров 800, он опять заработал,
во-во все то же самое.. я потом на кад выехал, через 30 мин тахометр начал подергиваться, а потом и вовсе ожил. хотя конечно ездить было сильно неприятно. у вас сыро? в смысле погода.
Йа МЕХ :-)
Mexovoi
Сообщение yugof » 24 ноя 2008, 11:56
ну как бы снег, сыровато,
я после пропадания 800 км, отьездил ( на то и обратно) и в гараж загонял теплый, я его (тахометра) все нет :)
yugof
Сообщение yugof » 24 ноя 2008, 12:01
только я одно понять не могу, почему ЧЕК загорелся одновременно с пропадание тахометра? Он что его тоже контролирует?
yugof
Сообщение yugof » 25 ноя 2008, 10:29
Есть ли у кого схема подключения тахометра, и какой прогой можно от диагностировать сие ошибку, хотя бы знать какое напряжение OBD на ней. (5 или 12 вольт). Адаптеры к com-порту есть.
yugof
Сообщение Sava » 25 ноя 2008, 12:25
А движок ни как не жалуется? Подергивания, неровные обороты?
Sava
Сообщение yugof » 25 ноя 2008, 12:41
Да нет, как работал так и работает, ощутимых изменений нет
yugof
Сообщение Sava » 25 ноя 2008, 14:55
Тогда смотреть надо по схеме откуда тахометр получает сигнал и последовательно проверять контакты, поскольку неисправность плавающая, дело, скорее всего, в них.
Sava
Сообщение yugof » 25 ноя 2008, 17:15
это то и понятно, надо бы схему подключения
yugof
Сообщение Sava » 25 ноя 2008, 18:43
yugof писал(а):надо бы схему
Ну вот здесь посмотри:http://ifolder.ru/5160082
Sava
Сообщение yugof » 25 ноя 2008, 22:26
Sava большое спасибо за архивчик, буду смотреть и разбираться
yugof
