Датчик температуры за бортом
Особенности устройства и эксплуатации элементов вентиляционной системы и климат-контроля автомобилей KIA SORENTO XM (2009MY)
Re: Где находится датчик температуры воздуха за бортом на XM
Сообщение sidoroff68 » 16 дек 2013, 14:11
[user]kostik69@bk.ru[/user] писал(а):проблема не ушла!!!
Так и я про тоже. Разъём который к голове крепится и передаёт сигнал. Точнее не скажу- делали на сервисе. Пошевелили, показания изменились. Пару раз отсоединили- поставили, всё заработало. Как-то так.
дороги хватит на всех
sidoroff68
Сообщение Resperator » 18 дек 2013, 09:36
Вот так хрень нахрен((((((((((( Пришёл датчик.. Простите, но сумел померить в торопях только и при комнатной температуре. Фото:
Вобщем воткнул его. Простояла Сорька ночь на улице.. Ситуация конечно изменилась в лучшую сторону, но всё-равно.. Сейчас показывает +15C (но на улице-то +1 +2)
Не знаю уже что и делать(((((((( Может этот датчик как-то у дилера калибруется? Ну всмысле борт компьютер....
Resperator
Сообщение Алексей Омск » 18 дек 2013, 15:35
В разъем поставь сопротивление, я писал выше, какое и на компе посмотришь в салоне какая температура.От этого и пляши.
Алексей Омск
Сообщение Resperator » 18 дек 2013, 17:32
Да да видел я.. Только смысл то уже какой? Если датчик новый и все должно нормально работать...((
Resperator
Сообщение Микетыч » 18 дек 2013, 18:00
контакт на массу скорее всего плохой, ищи схемку., либо точку массы для этого участка.
Микетыч
Благодарил (а): 103 раз.
Сообщение Resperator » 18 дек 2013, 18:04
Ффффффффаааааааааааааааааааааакккк((((((((((((((((((((((((((((((((
Resperator
Сообщение Микетыч » 18 дек 2013, 18:23
Проверь все точки у аккумулятора, там их не много . Завтра , если не забуду, открою капот, гляну. В этой части наши машины идентичны. ни сцы , прорвёмся. Теоретически схема простая, только бы схему по сорику кто нам подогнал на этот участок. Проверь и сам разъём датчика, в вашей не резиновой из-за реагентов могут окислиться контакты и в самом разъёме. А этот датчик как раз и работает по сопротивлению.
Микетыч
Сообщение Resperator » 19 дек 2013, 09:18
Да посмотрел все.. Бороду разобрал, фишки у климата пошевлил, передёрнул... Нифуа((((((((((((((((((((
Добавлено через 11 минут 20 секунд:
Re: Где находится датчик температуры воздуха за бортом на XM?
Разъём у датчика проверил, поскрябал контакты.. Да всё там с ним нормально))
Resperator
Сообщение Duche » 19 дек 2013, 11:14
На ГУ еще разъем нужно проверить
Duche
Благодарил (а): 742 раз.
Доп. информация: Престиж 2014MY
Сообщение Микетыч » 19 дек 2013, 12:26
operator писал(а):Может, действительно, датчик кроме прочего, калибровать надо?!
Сам датчик навряд ли, а вот блок климата вполне может быть. Но послушай Алексея, найди сопротивление и сравни данные. Хоть что-то исключишь.
Микетыч
Сообщение Resperator » 19 дек 2013, 12:32
ок.. попробую.. Но на всякий случай записался к дилеру на завтра))
Resperator
Сообщение Микетыч » 19 дек 2013, 12:33
Вопрос, а напряжение в сети у тебя в норме? Сколько вольт выдаёт гена?
Микетыч
Сообщение Resperator » 19 дек 2013, 12:52
Ээээмммммммммм... Ну так а при чём тут напруга-то?? Если при просто включенном зажигании "картина Репина" происходит... А там заводи-не заводи - ничего не меняется((
Resperator
Сообщение Ramb » 19 дек 2013, 13:22
мне кажется что калибровка не нужно... уж больно это муторно на каждой машине калибровать... а ты точно тот же датчик заказал? номер его напиши
Ramb
Благодарил (а): 99 раз.
Сообщение Resperator » 19 дек 2013, 13:44
Да абсолютно такой же! Заказывал этот: 972802P000
На нём написано несколько символов непонятных.. Но он один в один и в сборе с кронштейном даже шёл))
Resperator
Вернуться в Климат-контроль и вентиляция (XM)
