Владимир Ростов писал(а):Итальянская автоматика
Вова,у меня судороги от этой фразы
		lis 999 писал(а):Подскажи, какой средний расход солярки на дизельном котле Viessmann и от чего зависит оный?
                           Евген81 писал(а):Вопрос из практики-а если я надумаю по какой-то причине менять котел на другой,совсем другой фирмы,но такого же плана (стоит Biasi 24 КвТ настенный с дымоходом через стену вбок),то газовщики могут мне что-то предъявить?
		YAN писал(а):Какой-то не корректный вопрос однако
		lis 999 писал(а):Хорошо однако так говорить, когда этим профессионально занят! Придёться перелопатить документацию котла!
		T410 писал(а):большей степени от правильности настройки горелки
 . Горелка обычно поставляется отдельно от котла, но бывают исключения. Настройка горелки должна обязательно проводиться при вводе в эксплуатацию. Потому что: у разных котлов разная геометрия топки и соответственно сопротивление. Также у всех разные дымоходы и опять же разное сопротивление. Вот чтобы всё это  согласовать, обеспечить стабильный розжиг, форму факела и чистое сжигание и делается настройка. В общем не жмись на пусконаладке. Стоит примерно 5-7 т.р. Может быть  и дешевле найдёшь. Но я не советую на этом экономить.
		T410 писал(а):расход топлива зависит от тепловой нагрузки (отапливаемой площади)
T410 писал(а): а не от мощности котла.
