Бортовой компьютер в SORENTO
Обсуждение маршрутных компьютеров (как штатного потолочного, так и альтернативных): характеристики, установка, настройка, погрешности и т.п.
Re: Бортовой компьютер в SORENTO
Сообщение Stas32 » 27 мар 2013, 18:41
А оно тебе надо? Страшного ничего не случиться. Уверяю тебя, если загорится ЧЕК, БК тебе все расскажет. Правда есть моменты, когда авто не едет и ошибок нет, тут уже надо параметры датчиков смотреть. И лучше это делать сканером.
Stas32
Благодарил (а): 48 раз.
Сообщение EvgeniyF » 27 мар 2013, 20:52
Понятно. Спасибо. Не буду мешать машине работать :)
EvgeniyF
Доп. информация: На амортизаторах Koni FSD. Теперь с билинзами и ДХО.
Сообщение Стасяндрбл » 14 апр 2013, 00:45
Ребят, какой лучше бк поставить?
Multitronics VC731
Multitronics VC730
Multitronics TC 750
Multitronics TC 740
Multitronics RC-700
Желательно не голосовой. И чтобы не было геморроя с установкой.
да, 2,5 рестайл
Спасибо.
Стасяндрбл
Сообщение RONIK » 14 апр 2013, 09:55
Стасяндрбл
Станислав, ну ты хватил... :ROFL: Поставь рабочий. :ROFL: Без обид - как спрошено, так и отвечено.
RONIK
Благодарил (а): 383 раз.
Сообщение Стасяндрбл » 14 апр 2013, 17:12
:) всмысле купить какой.. какой из них не голосовой?
Стасяндрбл
Сообщение RONIK » 14 апр 2013, 21:05
в М-731 есть функция отключения голосовых оповещений
RONIK
Сообщение EvgeniyF » 15 апр 2013, 21:53
А у меня так вообще куда то пропали голосовые сообщения, хочу восстановиь, но пока не получается.
Стас, так что под твои запросы 731 подходит :D
EvgeniyF
Сообщение alexttum » 15 дек 2013, 17:55
У меня 731-й, недавно что-то темпиратура наружного воздуха заглючила, прыгает в промежутке от минуса до +250, как думаете есть вариант решения, или это решение в замене датчика, но тогда где его взять?
alexttum
Благодарил (а): 111 раз.
Сообщение kapger » 15 дек 2013, 18:33
Всегда прыгает или в каких-то конкретных случаях, например, при прогреве салона?
kapger
Благодарил (а): 167 раз.
Сообщение BlkDem » 15 дек 2013, 19:34
Это сильно похоже на потерю связи с датчиком температуры или неисправность оного.
Сообщение kapger » 15 дек 2013, 19:37
Я бы сказал, что на плохой контакт похоже, связанный, возможно, с изломом провода, который при вибрации то даёт контакт, то нет.
kapger
Сообщение BlkDem » 15 дек 2013, 19:39
В любом случае, теряется связь. Контроллер почему-то не запрограммирован на такое развитие событий и поэтому выдает неопределенное состояние переменных. У Бинара тоже есть (хотя может уже и пофиксили) такой же косяк.
Сообщение alexttum » 16 дек 2013, 00:19
kapger
Было ДТП с этой стороны, но до аварии тоже был косяк, правда разброс цифр больше двух значного не поднимался. Завтра гляну, мож провода где пережало, да и за показания проконтролирую как себя ведут.
alexttum
Сообщение EvgeniyF » 16 дек 2013, 15:58
EvgeniyF писал(а):куда то пропали голосовые сообщения, хочу восстановиь, но пока не получается.
Заработали голосовые сообщения :Yahoo!:
Если у кого проявится такая проблема, то мне помогло скидывание аккумулятора надолго (не знаю сколько времени нужно было, но короткие скидывания по ~5 минут не помогали, а вот на ~5-6 часов - помогло :) )
EvgeniyF
Сообщение alexttum » 19 дек 2013, 17:03
alexttum писал(а):темпиратура наружного воздуха заглючила
Наконец-то нашёл время глянуть. В итоге выяснил: внутри датчика было окисление, не смотря на заливку силиконом и резиновую прокладку. Полключён "+" к средней ноге, "-" к правой, левая отломана. Название LM335Z (последняя буква обозначает тип корпус, ИМХО). Наверное новый куплю и припаяю, он копеешный.
каринка не моя, но почти копия
alexttum
Вернуться в Бортовые (маршрутные) компьютеры
