Лопнул задний стабилизатор поперечной устойчивости
Re: Лопнул задний стабилизатор поперечной устойчивости
Сообщение Бубайло » 15 дек 2013, 13:00
papiruso
Сдается мне, что можно взять целнометаллический пруток, как в доресайле, и не греть голову. Машины одинаковые, расчетные значения - будут примерно одинаковые.
Бубайло
Благодарил (а): 2389 раз.
Сообщение val_grig » 15 дек 2013, 13:06
Bubaylo писал(а):Сдается мне
Предположение-великая вещь :wink:
Попробовать можно, на безопасность, в случае чего, поломка не повлияет, КМК...не? :?:
val_grig
Клубный шашлычник
Благодарил (а): 321 раз.
Сообщение Бубайло » 15 дек 2013, 13:09
val_grig
Поломка чего? Цельнометаллического стального прутка?
Бубайло
Сообщение val_grig » 15 дек 2013, 13:11
Bubaylo писал(а):Поломка чего?
Я думаю, где слабое место-узел крепления?
val_grig
Клубный шашлычник
Сообщение Бубайло » 15 дек 2013, 13:15
val_grig
А может полностью перейти на дорестайл? Там сломать просто не реально... Все шипко кондово...
Бубайло
Сообщение papiruso » 15 дек 2013, 13:28
Я поглядел - дорестайл стаб в сборе еще дороже. отдельно только сам пруток не продается.
И еще сегодня поглядел внимательно на излом. Сама труба оказывается не цельнотянутая, а сварная. И там уже дальше пошла трещина по шву самой трубы. Так что похоже если пытаться восстанавливать, то надо отрезать целый кусок этой трубы весь изгиб до участка, который идет к стойке. И вместо него гнуть и вваривать новый пруток (или трубу)
papiruso
Благодарил (а): 38 раз.
Сообщение grom » 15 дек 2013, 13:37
Не подходит нам пруток до рестайловский . если не ошибаюсь окончания прутка разное. У мну тоже лопнул ,заменил,
Варить пружинную сталь считаю не правильным, если даже заваришь и не лопнет, то в том месте провара как минимум ослабнет .
grom
Хороший человек
Благодарил (а): 256 раз.
Сообщение Бубайло » 15 дек 2013, 14:01
grom
Вот я и говорю, полностью перейти, чтоб потом вообще забыть, что такое бывает
Бубайло
Сообщение val_grig » 15 дек 2013, 14:11
Я бы не стал колхозить, купил родной. Тык на 40 хватит уж точно :?:
val_grig
Клубный шашлычник
Сообщение Nikolay0812 » 15 дек 2013, 14:20
val_grig писал(а):Я бы не стал колхозить
+1 А без колхоза и не выйдет,как минимум потому что
grom писал(а):окончания прутка разное
И линки и крепления линков-вряд ли совпадут
val_grig писал(а):Тык на 40 хватит уж точно
Конечно,судя по отзывам-случаи поломки стаба есть,но они не носят массовый характер,имхо-это частный случай.
Благодарил (а): 885 раз.
Сообщение Бубайло » 15 дек 2013, 14:23
мне отчего-то так кааца, что достаточно купить линки от волги и прут от дорестайла.... и не греть голову 1 000 000км :D
Бубайло
Сообщение grom » 15 дек 2013, 14:34
Bubaylo
Проблемтично перейти, концы тяги крепления разные ,соответственно и развороты, на рестайле крепится через косточку к кузову, на до рейстале через пруток с резинками, при переделке нужно будет в варивать кронштейн к кузову .
Добавлено через 2 минуты 3 секунды:
После замены пробежал 80т. км полет нормальный.
grom
Хороший человек
Сообщение Бубайло » 15 дек 2013, 14:43
grom
а можно где-нить фотки посмотреть? Как соединяется рама с балкой поперечной устойчивости?
Бубайло
Сообщение grom » 15 дек 2013, 15:39
Bubaylo писал(а):поперечной устойчивости?
Стабилизатор ты имеешь ввиду?
grom
Хороший человек
Сообщение Бубайло » 15 дек 2013, 15:44
Ну да, он.
Бубайло
