Морозы. Кто как завелся?
Здесь обсуждаются особенности зимней эксплуатации автомобилей KIA SORENTO, SORENTO R, MOHAVE
Re: Морозы. Кто как завелся?
Сообщение Slim » 02 авг 2013, 17:09
я пока не могу свой профиль правильно настроить, замудренно как-то всё, у меня в ПТС 145
а сколько на самом деле? 140?
Slim
Сообщение Risha » 05 авг 2013, 11:33
 Замечание от модератора: Risha
Товарищ Slim получает пока устное предупреждение за нарушение сразу нескольких пунктов Правил форума.
Дальнейшие сообщения не по теме топика будут удалены.
Risha
Куратор
Сообщение atlant_is » 13 дек 2013, 06:18
Выручайте други, бяда... Чуть минус - трактор не тыр-тыр :(
Свечи тестером померили - дохлые 3 из 4. ЗАменили. С обломышами, куда без них. Потом фотки выложу в профильной теме - там девайс изготовили забавный для выбивания обломышей. Но не суть. Ситуации это не изменило. Сегодня минус 8 машин не заводится (еще бинар, сцуко H27 выдает :( ). Напряжение на свечах померял -приходит туда напряжение. Единственное перед установкой свечи на аккуме не проверили, только тестером. ДАтчик температуры ОЖ вроде живой, если верить сканеру OBD. Что еще смотреть, куда копать? Компрессию мерять? Двигатель вроде не дымит, масло не жрет, расход в пределах нормы, тянет уверенно... Признаков плохих форсунок нет (ну, то есть на горячую норм. заводится и т.д.)...
Спасибо за участие заранее...
atlant_is
Доп. информация: Чипован в Красноярске. Пружины Барнаул. В мостах, движке, раздатке, ГУР, АКПП добавка "Форум"
Сообщение BlkDem » 13 дек 2013, 06:24
atlant_is писал(а):Компрессию мерять?
После проверки аккума и стартера. В -8 должна сама заводиться.
atlant_is писал(а):еще бинар, сцуко H27 выдает
Постучи несильно по нагнетателю чем-нибудь, типа рукоятки молотка.
atlant_is писал(а):Признаков плохих форсунок нет
Тест со шприцами делал? Если нет, то обязательно.
Сообщение Gubkin » 13 дек 2013, 08:17
atlant_is писал(а): Что еще смотреть, куда копать?
1) какое масло залито ?
2) снять разъемы с форс, подключить сканер, попытаться завестить, посмотреть на обороты колена... должно быть около 200 об/мин. Если 150-170 - скорее стартер "устал" :) Цифры приблизительные, на точность не претендуют (200 у меня осенью крутило :) )
Сообщение kral796 » 13 дек 2013, 12:29
Gubkin писал(а):1) какое масло залито ?
в -8 по моему - хоть автол...
kral796
Благодарил (а): 65 раз.
Сообщение deka » 13 дек 2013, 14:10
У нас было -10 одну ночь, на полуживом аккуме и 10Wмасле завелся как летом по оборотам, тока на 1 секунду дольше обычного крутил.
ИМХО, в чем-то другом проблема .
Или компрессия или форсы.
Но для начала надо проверить легкие диагнозы
deka
Благодарил (а): 33 раз.
Сообщение runner_Perm » 13 дек 2013, 16:02
atlant_is писал(а): бинар, сцуко H27 выдает
Такое бывает когда крыльчатку пластмассовой крышкой зажимает. Чуть сдвинь крышку и должен завестись.
runner_Perm
Благодарил (а): 76 раз.
Сообщение atlant_is » 13 дек 2013, 19:17
BlkDem писал(а):После проверки аккума и стартера. В -8 должна сама заводиться.
Аккум новый, стартер маслает отлично.
BlkDem писал(а):Постучи несильно по нагнетателю чем-нибудь, типа рукоятки молотка.
Да уже так и сделал, завелся, съездил к своему механику, там перебрал еще раз нагнетатель. Вроде сейчас все с ним в норме.
BlkDem писал(а):Тест со шприцами делал? Если нет, то обязательно.
Сегодня сделал. За 1 минуту - 10 кубиков плюс/минус 2-3 кубика по форсам.
5-W30 API CJ-4
runner_Perm писал(а):Такое бывает когда крыльчатку пластмассовой крышкой зажимает. Чуть сдвинь крышку и должен завестись.
Знаю. В прошлом году уже перебирал - дорожки были съедены, восстанавливать пришлось. В этом внезапно стал задевать...
Сегодня еще раз выкрутили свечки - оказалось у двух на теле следы вырывавшихся газов. 2 варианта - не докрутили побоясь сломать, либо повреждено посадочное место :( Будем еще посмотреть завтра с утра. Пока промыли еще раз колодцы и свечи карбочистом, свечи проверил на аккуме - все отлично работают - раскаляется кончик.
Компрессию пока замерить не удалось...
atlant_is
Сообщение BlkDem » 13 дек 2013, 19:22
atlant_is писал(а): стартер маслает отлично.
Не-не-не, поверь, даже я, с музыкальным слухом, не могу определить "отлично".
atlant_is писал(а):плюс/минус 2-3 кубика по форсам.
Это много. Дай расклад по всем форсам конкретно.
atlant_is писал(а):Компрессию пока замерить не удалось...
Похоже, неизбежная процедура.
Сообщение atlant_is » 13 дек 2013, 19:37
BlkDem писал(а):Не-не-не, поверь, даже я, с музыкальным слухом, не могу определить "отлично".
Эм... Ну, скажем, как обычно, никаких изменений, как по теплу :) Обороты не мерял.
BlkDem писал(а):Это много. Дай расклад по всем форсам конкретно.
Если верить вот этому - Тема: Проверка форсунок на слив в обратку. - то норма, даже с запасом. Все форсы через минуту работы были в районе 10 кубиков. Какие-то чуть меньше. Больше 10 не было.
BlkDem писал(а):Похоже, неизбежная процедура.
Ну если не заведусь завтра, поеду туда, где есть компрессометр дизельный с переходником на мои свечи...
atlant_is
Сообщение BlkDem » 13 дек 2013, 19:46
atlant_is писал(а):Если верить вот этому
Не надо ничему верить, давай конктретику.
Добавлено через 56 секунд:
Мл с кубами не путаешь?
Сообщение atlant_is » 13 дек 2013, 20:59
Шприцы 20 кубиков. Стандартные. Во всех - меньше половины.
Чем кубический см отличается от мл? :) Литр - 1000 см кубических, миллилитр - 1 см. кубический. Плотность солярки, ну не настолько ниже воды, чтоб прям так уж сильно влиять :)
Добавлено через 8 часов 1 минуту 45 секунд:
Что-то плотность, я пожалуй, зря приплел - пиво виновато :)
Итак, на улице -2, машин с брелка не завелся. Спустился, завел с ключа. Без педалирования, но не прям сразу схватило, пришлось секунды 4-5 маслать. При этом Torque (прога на Андроид OBD-сканер) не показал, какие обороты развивал стартер. Как-то это не сильно нормально, ИМХО. И началось это где-то 3 недели назад. Похоже, придется ехать мерить компрессию куда-то. Но, почему-то думается мне, что она тут ни при чем... Такой вопрос - сколько у нас датчиков температуры ОЖ? И с какого берет сигнал ЭБУ для приготовления смеси?
atlant_is
Сообщение BlkDem » 14 дек 2013, 06:22
Переезжай в тему про плохой холодный пуск.
Здесь, скорее, статистическая тема, чем ремонтная.
:arrow: Тема: Плохо заводится на холодную
Сообщение Алексей 45 » 14 дек 2013, 06:55
Было - 17 запуск с ключа без проблем бинар включаю после для ускоренного прогрева :)
Возмутитель спокойствия!
Алексей 45
Благодарил (а): 134 раз.
Доп. информация: Инфинити QX 60
Мицубиси паджеро 4 3.8 Бензин газ
