Не греются зеркала и заднее стекло.
Re: Не греются зеркала и заднее стекло.
Сообщение BlkDem » 13 дек 2013, 06:56
accent писал(а): в инете пишут типа 12В 1.5А
Я тож погуглил. Везде 1,5А. Ерунда какая-то.
Добавлено через 32 секунды:
accent писал(а):3 раза
Сообщение Accent-58 » 13 дек 2013, 06:57
ТРЁХКРАТНЫЙ, -ая, -ое. Повторяющийся три раза, увеличенный в три раза. В трехкратном размере. Т. чемпион (трижды завоевывавший это звание). II сущ. трехкрагность, -и, ж.
Добавлено через 1 минуту 7 секунд:
Ладно, сейчас у нас темно, попозже схожу, сниму реле, разберу и сфоткаю.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение BlkDem » 13 дек 2013, 07:00
Саня, ты глумишься надо мной? Я прекрасно знаю определение кратности.
Что ты имел в виду под "3 раза"? Простым развернутым предложением, в контексте темы, если не сложно.
Коммутируемый ток реле должен быть в "3 раза" больше тока преда?
Сообщение Accent-58 » 13 дек 2013, 07:05
Ниче Я не глумлюсь, Я просто не понял, что ты не понял. Реле должно выдерживать переключение контактов 3 раза с током в 2 раза больше номинального тока реле. А про предохранитель Я выше писал, что он может и 2х кратную нагрузку выдержать некоторое время.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение BlkDem » 13 дек 2013, 07:10
Теперь пОнято. Спс.
Сообщение Accent-58 » 13 дек 2013, 08:23
По размерам контактов видно, что это реле на 20А.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение BlkDem » 13 дек 2013, 09:09
Полутора амперами там и не пахло. Это очень себе даже взрослое реле.
В описалове на автосайтах просто шняга какая-то написана, всего делов.
Сообщение Accent-58 » 13 дек 2013, 09:27
Может они так типоразмер реле обозначают?
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение BlkDem » 13 дек 2013, 09:55
Определенно, не ток. Так что, вполне возможно.
Сообщение Saybb » 13 дек 2013, 15:37
кратности разные бывают
взять те же автоматы, в зависимости от тока цепи может быть как 12 так и 6
кратность это максимальный ток который может выдержать допустим автомат, сверх этого тока приведет к свариванию контактов или возгоранию (в зависимости от времени протекания тока)
Когда летишь с моста, понимаешь, что все твои проблемы решаемы.
Кроме одной. Ты уже летишь с моста. (Выживший самоубийца)
Saybb
Благодарил (а): 13 раз.
Доп. информация: Passat B6 Variant BMR
Сообщение BlkDem » 13 дек 2013, 17:17
Серьезное определение. Есть ссылка на источник?
Сообщение Saybb » 13 дек 2013, 18:51
BlkDem писал(а):Серьезное определение. Есть ссылка на источник?
ну вот легенькая и самая первая из яндекса
http://www.sgenergo.ru/stroitelstvo/71- ... yuchatelej
p.s. я подозреваю, что недопонимание вышло из-за разных "профилей" в электрике.
просто я продаю низковольтку, автоматы/рубильники и т.д
реле конечно тоже но с автомобильными их связывает только понятие "реле"
Saybb
Сообщение BlkDem » 13 дек 2013, 19:34
Saybb писал(а): я подозреваю, что недопонимание вышло из-за разных "профилей" в электрике.
Нет никаких профилей. Определения четки и понятны. Мы здесь оперируем основами электротехники. Нет никакой специфики.
Saybb писал(а):просто я продаю
Теперь понятно.
Сообщение алексей19 » 01 фев 2014, 10:17
Евгений 44 подскажите в чём была проблема когда у вас не работал обогрев зеркал и заднего стекла и почему тускло горел аккумулятор и ручник у меня такая же проблема не знаю куда лезть.
алексей19
Сообщение SOLO-3D » 06 окт 2014, 07:45
У меня не работает обогрев зеркал. При нажатии на кнопку загорается индикатор, щелкает реле, но напряжения на контактах нагревательных элементов нет. Не могу найти это реле, щелкает где-то в районе блока предохранителей в ногах водителя, а где именно - не могу понять. Может кто-нибудь пальцем ткнуть? Машина дорестайл, кореец.
SOLO-3D
Доп. информация: Бинар-5Д-Компакт-GP-GSM, Северс+
