3.3 не заводится. Ошибки P2106, P1295, P0638, P1690, P0685
Сообщение MikeSPb » 07 дек 2013, 18:28
Добрый вечер! Прошу помочь. Создал отдельную тему, т.к. в других возможно описываются иные неисправности.
Некоторое время назад машина не захотела заводиться - стартер крутится, но не схватывает. После 5-7 попыток завелась, через пару часов то же самое. Затем несколько раз и холодный и горячий заводился, а потом перестал. Ранее никаких проблем с мотором не было. Дроссельную заслонку чистил пару месяцев назад при замене фильтра. Комп показывает ошибки P2106, P1295, P0638, P1690, P0685. Прочитав форум решил заменить датчик положения дроссельной заслонки, заодно почистил контакты (были чистые). Ничего не помогло. Мотор крутится, но не схватывает.
Классический вопрос: что делать?
Заранее благодарствую за помощь!
MikeSPb
Доп. информация: ИЖ
Re: 3.3 не заводится. Ошибки P2106, P1295, P0638, P1690, P06
Сообщение LEO » 07 дек 2013, 19:10
Бензонасос?
LEO
Сообщение MikeSPb » 07 дек 2013, 23:58
Достал насос. В цепи насоса стоит блок от сигналки, который размыкает цепь насоса. Он вспух и напился бензина. Разобрал - есть коррозия на печатной плате. Подключил насос напрямую к аккуму - работает. Буду подключать напрямую. Нет худа без добра - поменяю фильтр заодно.
Странно, а почему комп не выдал ошибку, что насос не работает. Ведь он по идее должен контролировать цепь питания и давление в топливной магистрали. Почему то ошибки были, связанные с дроссельной заслонкой.
Завтра отпишусь по результатам.
Может поставить новый насос от "десятки", а то этот более 100.000 прошел?
Добавлено через 17 часов 12 минут 56 секунд:
Re: 3.3 не заводится. Ошибки P2106, P1295, P0638, P1690, P0685
Не насос... На разъёме бензонасоса нет напряжения. Предохранитель целый.
MikeSPb
Доп. информация: ИЖ
Сообщение LEO » 08 дек 2013, 17:42
Бензонасос работает только при вращении коленчатого вала, то есть в моменты прокрутки стартера и на заведенной машине. Замеряй в момент работы стартера. Сам так попал как-то, реле перемыкал чтоб проверить. :)
Добавлено через 43 секунды:
Когда фильтр менял резинки не забыл пере ставить со старого фильтра?
LEO
Сообщение MikeSPb » 08 дек 2013, 17:47
Резинки все поставил.
Напряжение проверял при крутящемся стартере - воткнул в разъём лампочку и нифига.
Думаю реле проверить и кнопку аварийного отключения подачи топлива, может с ней что. Хотя первое что делал нажимал именно её, просто у товарища недавно подобное было и долго не могли ничего сделать, пока не нажали кнопку.
MikeSPb
Доп. информация: ИЖ
Сообщение LEO » 08 дек 2013, 19:11
Попробуй реле напрямую замкнуть на блоке предранителей под капотом. Если не будет напруги, подай прямой плюс на Бензонасос и попробуй завести. Потом уже преды смотреть. Чудес не бывает, скорее всего либо предохранитель либо аварийное отключение бензонасоса из-за ошибок по машине.
Добавлено через 2 минуты 6 секунд:
Как вариант датчик коленвала, одна из основных проблем со стартом машины :)
LEO
Сообщение MikeSPb » 08 дек 2013, 19:20
Насос работает, даже облил меня бензином. :D Все реле поменял местами на всякий случай. Предохранители целые. Кнопка аварийного отключения соответственно ни при чём. Уж даже не знаю куда теперь лезть...
Добавлено через 9 минут 47 секунд:
Остался один подозреваемый - ДПКВ.
MikeSPb
Доп. информация: ИЖ
Сообщение LEO » 08 дек 2013, 20:51
Вот, я тоже про него думаю :)
LEO
Сообщение MikeSPb » 08 дек 2013, 20:56
У меня такая же фигня была на Кадете. У датчика перетерся экран провода и начал глючить жутко.
Вот пытаюсь найти где он находится, но точное местоположение не найти. Можно самому к нему добраться на улице?
Добавлено через 1 минуту 35 секунд:
А датчик положения распредвала не может быть? И на что он влияет?
MikeSPb
Доп. информация: ИЖ
Сообщение LEO » 08 дек 2013, 21:52
Распредвала точно нет :)
ДПКВ находится снизу около шкива коленвала.
Но если не получается сходу, лучше на сервис все-таки, диагност грамотный поможет. Не видя машину уже сложно что-то советовать.
LEO
Сообщение MikeSPb » 08 дек 2013, 22:32
Завтра попробую добраться до ДПКВ, если смогу. На сервисе много раз пытались развести на ненужные работы. Лучше самому попробовать. Благодарю за помощь! :)
MikeSPb
Доп. информация: ИЖ
Сообщение LEO » 12 дек 2013, 16:51
Как успехи? :)
LEO
Сообщение MikeSPb » 12 дек 2013, 22:44
Жду когда приедет датчик. Обещали завтра-послезавтра. Поменяю - отпишусь. Надеюсь что всё заработает.
Добавлено через 1 день 17 часов 38 минут 49 секунд:
Я так и не смог найти где находится датчик. Как я понял он находится с водительской стороны ближе к салону. Я лазил в этом районе, но не нашел. Видимо надо тащить к официалам.
MikeSPb
Доп. информация: ИЖ
Сообщение LEO » 14 дек 2013, 18:12
MikeSPb
Посмотри схему на элкатсе :)
LEO
Сообщение MikeSPb » 14 дек 2013, 19:09
Смотрел, но добраться и увидеть датчик не получилось. Снял колесо, отогнул локер, но оттуда тоже ничего не видно. Руку пихал в предполагаемое место нахождения датчика, но ничего не нащупал. Ладно, пусть официалы ковыряют...
Добавлено через 2 дня 1 час 40 минут 38 секунд:
Меня починили! Отдал вчера в сервис - сегодня уехал. Оказалось отгнил проводок на одном из разъёмов, подходящих к главному блоку реле и предохранителей.
MikeSPb
Доп. информация: ИЖ
