Замена ламп в кнопках подогрева сидений и противотуманок
Сообщение kolpy » 16 окт 2013, 18:53
Всем доброго времени суток. Подскажите как меняются лампочки в кнопках торпеды. Ранее указанная ссылка в аналогичных темах не работает.Если есть ссылка на фотоотчет то еще лучше, ибо лучше один раз увидеть, чем.... Заранее спасибо.
kolpy
Доп. информация: Москвич2141( конструктор)>VW GolfII>AUDI A3>Chevrolet Niva (медленное чудовище)> KIA Sorento
Re: Замена ламп в кнопках подогрева сидений и противотуманок
Сообщение ksb » 18 окт 2013, 12:57
Добрый день.
Я разбирал всю лицевую панель, т.к. аккуратного способа извлечения кнопок я не нашел.
Консоль разбирается легко: снимаются боковые декоративные накладки (снизу вверх), а там будут видны шурупы, которыми крепится блок с кнопками к торпедо. А все кнопочки крепятся к корпусу защелками.
ksb
Доп. информация: Был классный аппарат, чистый кореец, комплектация TLX Hi-Deluxe, БК Multitronics, пружины Vlad Springs, аммо Kayaba
Сообщение Bel-lex » 20 окт 2013, 07:26
Я менял почти все лампочки и диоды в таракане принцип тот же. До Соника руки не доходят пока http://myterracan.ru/forum/index.php/topic,15233.0.html
Bel-lex
Благодарил (а): 26 раз.
Доп. информация: EGR OFF, сажевый фильтр OFF, прямоток SPEED.ON. Разминусовка
Сообщение holgert » 20 окт 2013, 09:13
Ссылка не работает!
holgert
Благодарил (а): 40 раз.
Сообщение chatl » 20 окт 2013, 13:15
Работает! Только не понял, где там фотки посмотреть? Один текст...
Добавлено через 11 минут 24 секунды:
Для меня это тож актуально :!:
chatl
Благодарил (а): 567 раз.
Доп. информация: Красный Мух
Сообщение Bel-lex » 21 окт 2013, 05:03
Сори забыл что картинки только для зарегистрированных. сохраню тут, потом буду делать в сорике выложу с отчетом. хотя всё одинаковое
Решил поменять диоды в кнопках на яркие. Диоды выбрал фирмы маяк. У них квадратный яркий диод и легко демонтируется корпус путём распрямление усиков, что очень удобно!. Разбираем консоль с кнопками, дастаём плату. там всё на зажимах. цешку ставим на прозвон для определения полярности диода. на правильной полярности диод светится. помечаем маркером плюс. на новом диоде делаем тоже самое. ножницами отрезаем старый диод что бы оставить лапки от него и припеваем новый. проверяем и собираем.Артикл 12-T5 / 1SMD Наименование T5 12W 1 SMD W2.0*4.6D 5500-6500 K Световой поток lm 3,9 На картинки 3-я (типа арайса) А в панели очень даже стильно получилось скоро переделаю блок климата. просто фото авно так как мой телефон не умеет снимать в темноте и в близи...По тому же прицепу поменял диоды в климате и в задних кнопках стекло подъёмниках. на фото не очень а в живую очень даже интересно смотрится. теперь вечером в салоне как в самолёте всё светится. мне нравится!
Добавлено через 2 минуты 2 секунды:
может все не по порядку
Bel-lex
Сообщение Grishanya » 21 окт 2013, 09:15
kolpy писал(а):Всем доброго времени суток. Подскажите как меняются лампочки в кнопках торпеды. Ранее указанная ссылка в аналогичных темах не работает.Если есть ссылка на фотоотчет то еще лучше, ибо лучше один раз увидеть, чем.... Заранее спасибо.
Я у себя ничего не разбирал. Нажал на кнопки обогрева стекла и заднюю противотуманку и потянул за кнопку обогрева сидений. И достал ее.
Grishanya
Сообщение holgert » 12 дек 2013, 16:13
Товарищи здравствуйте! Подобрал лампу в кнопки (аварийки,подогрев сидений,омыватель фар,задней противотуманки и Обогрева стекла) -1563 фирмы KOITO. Патрон и лампа идентична нашей,переделывать ничего не нужно!
holgert
Сообщение Bel-lex » 13 дек 2013, 05:51
Как писал выше начал делать. жаль у меня на климате кнопки потертые... может есть у кого дохлый климат с нормальными кнопками?
Bel-lex
Сообщение HOMJAK » 13 дек 2013, 09:19
Леха , а у тебя переключалка трансмиссии штатно подсвечивается или сам сделал?
HOMJAK
Сообщение Bel-lex » 13 дек 2013, 09:42
Вроде у всех должна светится. если нет то просто лампа перегорела наверное, у меня была зелёная, переделал на ярко белую.
Bel-lex
