Сверчки по салону Sorento XM
Re: Сверчки по салону в Новом Sorento
Сообщение MAR » 16 ноя 2013, 17:42
Стук под рулем ,вообщем со стороны водителя,как прогреется салон стук пропадает ,у кого нибудь был такой?
MAR
Сообщение Mikhail0504 » 11 дек 2013, 18:56
Сообщение MAR
У меня тоже такое бывает, в мороз. Интересовался у тех кто с этим сталкивался, сказали жгут с проводами на морозе дубеет и постукивает о пластик. И это не только на Соренто, и на других машинах тоже. Можно было бы его подтянуть, только вок как туда добраться.
Чтобы оставаться самим собой, нужно быть не похожим на других.
Mikhail0504
Благодарил (а): 10 раз.
Доп. информация: Чёрный. Люкс.
Сообщение St.Paul » 12 дек 2013, 08:56
Mikhail0504
снять кожух руля дело 2 минут. вывернуть руль влево на 90 град., отвернуть саморез, вывернуть руль вправо на 90 град., отвернуть саморез. отвернуть саморез внизу, плоской отверткой подцепить в щели и разомкнуть две половинки кожуха. там все жгуты.
St.Paul
2011
Снежно-белый перламутр
Сообщение ferodo01 » 12 дек 2013, 11:22
Никаких контактов подушки там нет? Сам хочу открыть и смазать механизм рычагов поворотника и т.д., а то щелчки при повороте достали.
ferodo01
Благодарил (а): 9 раз.
Доп. информация: H&R +25mm, амо спереди P100, сзади Koni 8240-1215. Распорка Полигонавто
Сообщение MAR » 14 дек 2013, 14:16
Mikhail0504 писал(а):Сообщение MAR
Заехал на ТО, сказал про стук под рулем,при осмотре обнаружили (рулевой конечник надо менять )2 недели ждать запчасть ,посмотрим когда поменяют стук пропадет или нет(по гарантии)
Добавлено через 4 дня 21 час 6 минут 53 секунды:
Заменили конечник рулевой тяги ,стук пропал так что Mikhail0504 попробуй тоже,может в этом дело
Добавлено через 23 часа 43 минуты 17 секунд:
опять появился стук,всетаки надо снимать кожух и смотреть там :o
MAR
Сообщение aloha » 20 дек 2013, 22:41
Скрипит обшивка крыши или что-то там. Машина с панорамой.
Кто-то пробовал там применять антискрип и тд? Что это может быть?
aloha
Сообщение ferodo01 » 24 дек 2013, 07:34
В какой зоне именно скрипит?
ferodo01
Сообщение Ramb » 24 дек 2013, 14:55
aloha
если где то в районе плафона... то анти скрип нужно подложить под крепления козырька... рядом с плафоном ... мона под сам плафон класть
Ramb
Благодарил (а): 99 раз.
Сообщение Алексей504 » 25 дек 2013, 10:07
Машина рестайлинговая. Из скрипов/стуков у меня: прямо из автосалона стучали задние сиденья на неровностях, гремела крышка бокса (который между сиденьями), гремел подголовник пассажирского сиденья. На крышку бокса наклеил уплотнитель оконный, а задние сиденья, как советовали на форуме, прислонил к шторке задней (на нее, в свою очередь, в месте соприкосновения с сиденьями наклеил уплотнитель), подголовник максимально утопил. Спереди звуков нет вообще (тьфу 3 раза), а вот в багажнике какие-то стуки/скрипы присутствуют, на прогретой машине их практически нет, а вот на холодной в изобилии. Я думаю, что это поклажа в подполе и обшивка пятой двери, нужно, наверное, проклеить ее.
Алексей504
Доп. информация: Черная, комплектация Prestige.
Сообщение Алексей Омск » 25 дек 2013, 15:21
Алексей504 писал(а):Я думаю, что это поклажа в подполе и обшивка пятой двери
Скорей всего эта крышки "подпола" Хорошо помогает липучка от одежды,продается метражом. Наклеил уже давно не разу не брякнуло. :)
Алексей Омск
Сообщение Алексей504 » 25 дек 2013, 22:18
Алексей Омск
Спасибо, попробую
Алексей504
Сообщение ferodo01 » 26 дек 2013, 07:49
Скрипов, шумов стало столько, что я уже забил. Проклеиваю одно, вылезает в другом или новый сверчок, которого до этого не было. Собрать пластик с наклеенным антискрипом не так то легко, потом он создает напряжение на стыках и начинает скрипеть там, где раньше не скрипел. Так что проклейка тоже имеет обратную сторону, надо или делать всё сразу, что очень сложно и по времени и по силам, или вообще ничего не трогать.
ferodo01
Сообщение Ramb » 26 дек 2013, 07:56
ferodo01
Вот не согласен... Разбирается легко... Я торпеду проклеял, двери и багажник... Отлично заодно зашумел... Можно все сделать за день
Ramb
Сообщение ferodo01 » 26 дек 2013, 13:12
Я центральную консоль уже раза 3 разбирал, постоянно что то новое скрипит, ну невозможно там все проклеить чтоб тихо и не скрипело, иначе не садятся на место накладки, особенно большая накладка с часами, проклеил ее, потом пришлось все отдирать, т.к. ну не садится на свое место гадина (блок климата разбирал и внутри клеил, это прохляло, а вот с блоком подогрева так не получилось). Двери тоже клеил, потом обшивка на место не села, родные клипсы не держат, отстреливают при езде и начинается скрип. Сейчас надо снова снимать обшивки и менять все клипсы на более тугие, плюс проклеивать по периметру, жду тепла. Боковые стойки снимал клеил воздуховоды спленом, обратно нормально не сели и теперь скрипят, буду снова разбирать....Гемор это.
ferodo01
Сообщение Ramb » 26 дек 2013, 18:14
ferodo01
так ты чем проклеивал...??? я применял два материала для различных ситуация у меня вместо часов экран стоит так я там все наглухо проклеил и село нормально... единственное водительский воздуховод поскрипывает... но я его плохо проклеил щас времени нету...
с дверьми у всех проблемы как вы их делаете????? у меня все отлично сидит... ни чего не отлетает
странно... кстати у меня звенит клепка на самой панели двери я её хитро из нутри битумом смазал... молчит)))
Ramb
