BlkDem писал(а):валдемар 1 писал(а):4вд рывков нет,но идет явное проскальзывание передка
Не понятно, как на парт-тайме можно сделать такое заключение? Рывков нет, но проскальзывание. Хруста тоже нет?
Похоже, это не раздатка, а привода.
Добавлено через 1 минуту 8 секунд:валдемар 1 писал(а): На повышенной 4вд идут удары, особенно если лезешь в гору.
Прямолинейно?
Приветствую. Аналогичная проблема. При движении в перед в режиме 4wd присутствуют рывки и удары. Был у ОД - единодушное мнение- "У Вас раздатка не исправна, износилась".Ладно.Заказываю цепь,снимаю и что мы видим-разницы между новой и "старой" минимальна. Даже пометил их чтобы не перепутать.Ставим новую, попутно меняем сальники. Поехали... Ни чего не поменялось. Выпал снег,скользкий подъём.Стоим на месте зад шлифует,перед молчит. Разворачиваюсь.Включаю заднюю скорость и о чудо, узнаю машину- поехала как в молодости. Возникает мысль об изношенности шлицевых соединений, либо приводов.Визуальное подёргивание не выявило дефектных узлов.Возможно кто-то уже сталкивался с этим случаем.Да пробег 98 000 км.Передний диф. вскрывался, актуатор тестировался, насос работает как надо. Начались проблемы весной когда застрял в рыхлом снегу, включил пониженную,выехал. Отключил 4 wd , поехал по трассе,был одиночный удар, как будто что-то попало под днище. И с тех пор нет полного привода.Летом это можно было терпеть, а вот зимой плохо.
