"Говорящее" салонное зеркало заднего вида
Re: "Говорящее" салонное зеркало заднего вида в Sorento R
Сообщение tyn » 06 июн 2012, 15:56
У меня две кнопки ETC и RCD (см фото). Рядом с ETC красный LED индикатор при включении которого работает автозатемнение зеркала. Рядом с RCD зеленый LED индикатор включение которого осталось пока загадкой.
tyn
Сообщение ShineOn » 07 июн 2012, 08:41
Игорь Липецкий писал(а):А у меня горит постоянно красная лампочка. Кто знает как включить это автозатемнение.
Если красная лампочка горит, значит система автозатемнения включена (лампочка - это индикатор типа Power или Вкл). Автозатемнение должно срабатывать в случае, когда датчик ослепления обнаружит световой пучок выше заданного значения. Если у тебя заднее стекло затонировано, то вполне вероятно, что этот датчик и не срабатывает, так как свет фар от позади идущих авто приглушается тонировкой.
Игорь Липецкий писал(а):изображение с датчиков паркови на зеркало не выдает. А выдает полоски и пишит на приборную панель , где скорость показывает.
Так и должно быть.
Игорь Липецкий писал(а):рядом с лампочкой у меня написано ETC, а не RCD
Это значит, что в твоём зеркале физически нет дисплея для камеры заднего вида (тот самый RCD). Либо у тебя вообще нет штатной камеры заднего вида, либо изображение с этой штатной камеры должно выводиться на штатную 2DIN-магнитолу с экраном.
Игорь Липецкий писал(а):Либо упростили фуекцию на зеркало и вывели на приборную панель, либо я ни черта не разобрался как включить изображение на "говорящее чудо".
Уточни немного:
- сама камера заднего вида на задней двери установлена?
- автомобиль дилерский или "серый" корейский?
- магнитола с экраном (навигацией) или простая?
Добавлено через 1 минуту 49 секунд:
tyn писал(а):Рядом с RCD зеленый LED индикатор включение которого осталось пока загадкой.
RCD - Rear Camera Display. По идее (проверить не на чем), если индикатор RCD включён, то изображение от камеры заднего вида будет отображаться в зеркале. А если выключен - то не будет отображаться.
Сообщение Игорь Липецкий » 07 июн 2012, 13:50
Корейцы ответили, машина серая. Камера в комплектацию не входила.
Игорь Липецкий
Доп. информация: Sorento R , 2.2 TD, 4 WD, AT, 7мест, дизель
Сообщение ShineOn » 07 июн 2012, 15:01
Игорь Липецкий писал(а):Камера в комплектацию не входила.
Вот и объяснение. Камеры не было, следовательно и зеркало ставили без дисплея. У них с этим строго, лишний доллар не потратят, если не требуется.
Сообщение tyn » 08 июн 2012, 15:50
Даже если индикатор рядом с кнопкой RCD выключен изображение с камеры заднего вида отображается на зеркале.
tyn
Электронное зеркало соренто 2013 кореец
Сообщение lev206 » 05 фев 2013, 23:01
добрый вечер. если кто знает расскажите зачем у меня в салонном зеркале гнездо для картриджа. машина соренто лимитед 2013. спс
lev206
Автомобиль: Sorento XM, 2.0TD (184 л/с), 4WD, AT, 7 мест
Сообщение andgon » 09 мар 2013, 14:23
это в корее для оплаты платных дорог
беспроводной модуль ставится туда
andgon
Разъем mini USB в зеркале
Сообщение Dimakrsn2005 » 04 апр 2013, 04:36
Коллеги! Kia Sorento R 2010 TLX (чистый кореец) В зеркале обнаружил разъем miniUSB. Кто нибудь знает, его можно для чего либо использовать?
Dimakrsn2005
Сообщение Ramb » 04 апр 2013, 08:39
Dimakrsn2005 писал(а): Dimakrsn2005
скорей всего для перепрошивки...
Ramb
Благодарил (а): 99 раз.
Сообщение ShineOn » 04 апр 2013, 09:11
Dimakrsn2005 писал(а):В зеркале обнаружил разъем miniUSB. Кто нибудь знает, его можно для чего либо использовать?
Сервисный разъём. Как выше уже написали, в том числе для перепрошивки, для диагностики и пр. Зеркало то, по сути, небольшой компьютер, в котором зашита программа. Эту программу временами может потребоваться обновить или восстановить. Делается это как раз через этот разъём.
Для существующей российской инфраструктуры этот разъём, как и само "говорящее" зеркало штука бесполезная.
Добавлено через 16 дней 13 часов 18 минут 4 секунды:
Один наш любознательный и продвинутый коллега обнаружил, что разъём miniUSB в зеркале заднего вида можно использовать в качестве источника питания для видеорегистратора (если он имеет штатное питание от miniUSB).
Сообщение Pavel_Ace » 18 май 2013, 21:46
ShineOn писал(а):... коллега обнаружил, что разъём miniUSB в зеркале заднего вида можно использовать в качестве источника питания для видеорегистратора (если он имеет штатное питание от miniUSB).
Слабенькое напряжение дает этот разъем - 4.5 В. Для регистратора не подойдет.
Я тоже хотел запитать, но увы...
Pavel_Ace
Доп. информация: для внутреннего рынка Кореи
Сообщение Buldog1400 » 11 дек 2013, 23:38
у меня нет RCD машина Kia Sorento R 2010 TLX (чистый кореец) и камера не включается :(
Buldog1400
Благодарил (а): 16 раз.
Доп. информация: Есть рабочий Fiat Ducato 2.3 синий
салоное зеркало заднего вида
Сообщение stasianich » 21 авг 2014, 12:28
поиском не нашел, в мануале тоже. вопрос вот какой: на внутреннем зеркале заднего вида обнаружил какое-то... окошечко что-ли... слева по ходу движения с внешней стороны (которая ближе к лобовому стеклу). что это? а то хочу поставить регистратор со скрытой проводкой, а перекрывать датчики не хотелось бы.
Добавлено через 11 минут 19 секунд:
машина 13 г.в. в дизель в максималке
stasianich
Сообщение Ramb » 21 авг 2014, 14:30
stasianich
кореец?
Ramb
Сообщение sotesu » 21 авг 2014, 14:54
Что бы не плодить...
А есть оригинальные зеркала с видеорегистратором?
Хочу поставить писаку, но не хочется на стекле лишних предметов...
sotesu
Благодарил (а): 8890 раз.
