Так ли нужен полный привод?....
Выбор комплектаций и обсуждение нюансов процедуры покупки автомобиля KIA SORENTO XM (2009MY)
Re: Так ли нужен полный привод?....
Сообщение sotesu » 11 дек 2013, 17:31
Виктор Ишимский
Играет...градусов на 90 в каждую сторону вокруг продолной оси..ага!)
sotesu
Благодарил (а): 8890 раз.
Сообщение Виктор Ишимский » 11 дек 2013, 17:41
sotesu 90 не 90 скручивание кузова есть, не обращал внимание на поднятый кузов донкратом.
Виктор Ишимский
Благодарил (а): 9 раз.
Сообщение sotesu » 11 дек 2013, 17:44
Причем тут домкрат?
Ты по каким дорогам ездишь, что у тебя кузов заметно скуручивается в дуге?? И все потому, что задний стаб такой слабый в отличие от переднего!))
sotesu
Сообщение Виктор Ишимский » 11 дек 2013, 17:51
sotesu писал(а): И все потому, что задний стаб такой слабый в отличие от переднего!
Всё сказал в предыдущих постах.
читаем под спойлером.
Работа стабилизатора поперечной устойчивости основана на перераспределении нагрузки между упругими элементами подвески. При боковом крене (поперечных угловых колебаниях) концы стабилизатора (тяги) перемещаются в разные стороны (один поднимается, другой опускается). Средняя часть стабилизатора закручивается. Со стороны крена стабилизатор пытается как–бы приподнять кузов, с другой – опустить. Чем больше крен кузова, тем сильнее сопротивление стабилизатора. Таким образом, обеспечивается выравнивание автомобиля по отношению к плоскости дороги. Помимо снижения крена, достигается улучшение сцепных свойств шин в повороте.
Необходимо отметить, что в силу свое конструкции стабилизатор поперечной устойчивости не препятствует вертикальным и продольным угловым колебаниям подвески автомобиля. Так, при вертикальных колебаниях левое и правое колеса движутся вместе, а стабилизатор проворачивается во втулках.
Эффективная работа стабилизатора поперечной устойчивости обеспечивается его жесткостью. Жесткость стабилизатора определяется свойствами материала, формой, геометрией крепления. Чем жестче стабилизатор, тем большую нагрузку он переносит с внешнего колеса и соответственно более крутые повороты может позволить автомобилю. Устанавливая на переднюю и заднюю ось автомобиля стабилизаторы разной жесткости можно изменять тяговые свойства на осях, тем самым достигать желаемый баланс управления (избыточная или недостаточная поворачиваемость автомобиля).
Виктор Ишимский
Сообщение Biz » 11 дек 2013, 20:07
sergei29103 писал(а):Не понял , это мудрый совет или философское высказывание)?
Это филосовский совет и мудрое высказывание :D
Biz
Благодарил (а): 44 раз.
Сообщение Ramb » 11 дек 2013, 21:03
Виктор Ишимский
а с чего вы взяли что 16 мм это маленький??? по мне так даже с избытком для данной машины (хотя у меня и весит больше)... если не так то посчитайте нагрузки и моменты и предложите свои диаметры...
кстати интересно у нас стабы разные...
Ramb
Благодарил (а): 97 раз.
Сообщение batyapskov » 11 дек 2013, 21:28
Tego писал(а): в автосалон как на работу...
Ладно. вечером отпишу подробней как забирал и чего сегодня скажут...
Скандала хотим, пригрози правами потребителя на возврат товара, пусть кипятком по писают :D . Праздник души испортили :evil: .
егр не заглушен. Мое мнение неявляется утверждением, но высказать имею право.
batyapskov
Благодарил (а): 190 раз.
Сообщение Виктор Ишимский » 12 дек 2013, 12:44
Ramb
Смеёшься.....многие из на меняют те илм иные узлы на другие. методом приблизительного расчёта, подбора или по отзывам. Мы не инженера автопрома.
За свою машину в подтверждению ранее сказанного написанно в этой статье, ссыль ниже. Слово в слово сказанно точно что происходит с моей машиной.
http://www.rc-auto.ru/articles_models/id/337/
Виктор Ишимский
Сообщение Ramb » 12 дек 2013, 12:51
Виктор Ишимский
тогда такой вопрос... у тебя били по всему кругу стоят? впереди и сзади какие пружины и когда ты делал последний раз сход развал?
Ramb
Сообщение Виктор Ишимский » 12 дек 2013, 13:48
Ramb
Нормальный вопрос :) Спереди били, сзади фенокс. Об этом думал с самого начала и вопрос по били задал. Когда стояли штатные передние стойки по заду проблема эта была не заметна, зато другие раскачка и др.
присуствали, после установки били зад превратился в "гавно". Первое что сделаю поставлю били с зади только не знаю как у них с жёсткотью на сжатие. Если не будет изменений прийдётся увеличить
жёсткость стаба(заменой на другой). Сход развал после замены на били не делал, пробег после замены небольшой, машину по прямой в сторону не тянет и резину не подгрызает.
Виктор Ишимский
Сообщение Ramb » 12 дек 2013, 14:06
Виктор Ишимский
пружины сток я понял...??? ну я могу тебе посоветовать ехай сделай сход развал... я когда аммы и пружины менял ... неделю ездил без развала... прикатывал... ездить невозможно было... такое ощющение было что колеса вот так стоят \-/... в поворотых колбасило сильно... потом сделал и все встало на свои места
Ramb
Сообщение Виктор Ишимский » 12 дек 2013, 14:31
Ramb
Пружины от Влада задние с прогрессией, претензий к ним нету, замену их даже не расматриваю. Один из трёх узлов который работает хорошо (довёл до ума)
Три четыре раза делался развал-сход. Последний до замены на били. Пружины в данное время средней жёсткости. С амортами по заду раскачки нету, в управлении, кренах и др.
"гавно" получается, включая и стаб.В поворотах перед выносит на обочину.
Виктор Ишимский
Сообщение rotenflecke » 12 дек 2013, 14:48
Виктор Ишимский писал(а):В поворотах перед выносит на обочину
ну вощем у меня примерно такие же осчусчения, почему я и говорю что передний привод может быть был бы понятней по управляемости
а вообще мужики это про полнопривод тема, про устойчивость давайте отдельно :)
возмутитель и мальчиш-плохиш
rotenflecke
Сообщение Виктор Ишимский » 12 дек 2013, 15:19
rotenflecke писал(а): это про полнопривод тема,
А мы на чём перемещаемся. :D
rotenflecke писал(а):про устойчивость давайте отдельно :)
Тема сама подсказывает, устойчивый аль нет. :)
Виктор Ишимский
Сообщение Ramb » 12 дек 2013, 15:28
Виктор Ишимский
сделай развал... походу у тебя с ним проблема... а по поводу веляющей попки это нормально для полного привода... я тащюсь от этого... в повороте газку и входишь веером))) или на свелафоре даже рулем дергать не надо просто газку и попу понесло...
сегодня ехал рядом тоже гламур... он газу на светофоре и смотрю у него попка понесло)))
Ramb
Вернуться в Выбор и покупка (XM)
