Думает перед запуском двигателя
Сообщение crashersakh » 11 дек 2013, 08:47
Добрый день. Столкнулся с такой проблемой:
запускаю в холодное утро, запуск не происходит, просто думает(бывает целую минуту), а потом не с того не с сего начинает вращать стартер(ключ остаётся воткнут в режим start) и заводит машину. Как будто происходит накопление заряда... кто сталкивался с такой проблемой что это может быть?
crashersakh
Re: Думает перед запуском двигателя
Сообщение BlkDem » 11 дек 2013, 09:32
Подробнее надо бы. Когда ключ в положение "старт", приборка тухнет? Лампочка иммобилайзера горит? Лампочка положения КПП?
Сообщение crashersakh » 11 дек 2013, 09:48
гаснут часы(как перед запуском) но сам запуск не происходит. Гоняю коробку P-R-N-D, вдруг думал изза неё. вообщем не с того не с сего происходит запуск.
тоесть ключ находится в крайнем правом положении(запуска), но запуска нет. треска(когда аккум разряжен) тоже нет, просто не даёт команду на запуск, похоже как на положение коробки в режиме D или R, но коробка была и в P и в N.
Может глючит датчик положения коробки автомата??
crashersakh
Сообщение Accent-58 » 11 дек 2013, 10:12
1.Реле стартера
2. Предохранитель IGN2
3. Сам замок.
4. Выключатель АКПП
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение crashersakh » 11 дек 2013, 10:23
ещё хочу добавить. вчера было такое же, но не заводилась. решил скинуть клемму и одеть.
как только клемму одел - сразу завелась без затупов.
и в обеих случаях сначала отработала вебаста(минут 10-20)
crashersakh
Сообщение Accent-58 » 11 дек 2013, 11:18
да по барабану, там никакой электроники не задействовано. Еще возможно, плохо клеммы АКБ прикручены и массовый провод на кузов от АКБ.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение BlkDem » 11 дек 2013, 11:20
Щелкание реле или втягивающего, по идее, должно быть слышно.
Сообщение Gubkin » 11 дек 2013, 11:55
Сигналка какая стоит ? кто ставил ? :) Похоже реле блокировки стартера не срабатывает из-за глючного блока сигналки.
crashersakh писал(а):похоже как на положение коробки в режиме D или R, но коробка была и в P и в N.
это сканером проверяется за пару секунд
Сообщение Nikolay0812 » 11 дек 2013, 12:06
Gubkin писал(а):Похоже реле блокировки стартера не срабатывает
+1 На дорестайле такое было,релюху дохлую поставили(на 35А)-вот она и глючила,поменяли на 70А(кажется)-всё прошло.
Симптомы были те же:ключ на старт и...ничего не происходит(как будто рычаг в D),потом с 3-4 поворота-заводилась,как ни в чём не бывало.
Благодарил (а): 886 раз.
Сообщение BlkDem » 11 дек 2013, 12:43
Да, обходчик иммо может себя так вести.
Сообщение crashersakh » 11 дек 2013, 17:23
сигналка starline a61
без всяких автозапусков.
Добавлено через 24 дня 2 часа 12 минут 35 секунд:
crashersakh писал(а):сигналка starline a61
Проблема повторилась. машина простояла на улице 2 дня морозов сильных не было.
дрочка коробки p-r-n-d не помогла, опять как только скинул минусовую клемму на 5 сек, одел обратно - машина завелась. может быть проблема в иммобилайзере?
crashersakh
Сообщение ZaGMaN » 05 янв 2014, 18:24
Та же фигня. слышно как втягивающее щёлкает и дальше ничего.
5-7 поворотов ключа туда сюда и заводится.
Протянул клеммы на стратере и почистил клеммы аккума...
за 2 недели пока таких глюков больше не было.
Добавлено через 3 минуты 8 секунд:
с иммо проблема у меня тоже была (ключ считывался через раз). так вот если ключ не считался стартер крутит, но машина не схватывает.
ZaGMaN
Сообщение batyapskov » 05 янв 2014, 21:52
ZaGMaN писал(а):Та же фигня. слышно как втягивающее щёлкает и дальше ничего.
По ходу, уже медные пятаки на втягивающем на подходе, да ревизию щеткам и коллектору, пора делать. Втягивающее не разборное, точнее развальцовывать надо - проще заказать. :lol:
batyapskov
Благодарил (а): 190 раз.
Сообщение ZaGMaN » 05 янв 2014, 22:05
В том то и прикол что втягивающее менялось в апреле 2013 прошлым хозяином...
то ли наврал (хотя какой смысл).
то ли так быстро сдохло ?
Добавлено через 2 минуты 2 секунды:
и стартер крутит бодро...когда крутит...так что сам стартер вроде тоже должен быть живой
ZaGMaN
Сообщение Nikolay0812 » 05 янв 2014, 22:24
Евгений,совершенно не в тему,т.к. у crashersakh-ничего не щёлкает.
А твой случай в :arrow: Тема: Не крутит стартер -неоднократно обсуждался.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 21
