Загорелась контрольная лампа неисправности двигателя
Re: Загорелась контрольная лампа неисправности двигателя
Сообщение Командор » 10 дек 2013, 15:55
А зачем турботаймер?
У нас же не бензоболид. Пока снизил скорость, пока припарковался, все, турбина остыла.
Командор
Сообщение Ramb » 10 дек 2013, 15:57
Aries
Aries писал(а):включения/выключения турбины
он не может включатся или выключатся... по своей конструкции... она работает постоянно! только степень наддува регулируется системой регулирования геометрии турбины... а на холостом ходу перепускной клапан открыт и она не создаёт давление...
вот все эти приблуды и много еще какие нужны чтобы вы не чувствовали провала тяги ... а вот с выстрелом это к коробке туго умной... движок то вообще шикарный
Ramb
Благодарил (а): 98 раз.
Сообщение Aries » 10 дек 2013, 16:17
Командор писал(а):У нас же не бензоболид. Пока снизил скорость, пока припарковался, все, турбина остыла.
Мне установщики примерно так же сказали, но раз такая функция в охранном комплексе имеется - значит надо юзать, деньги ж оплачены :D
Шутка, конечно, просто решил перестраховаться, раз уж есть такая функция. Ведь обязательно где-нибудь после гонок на крымской трассе метнёшься заправиться и тут же заглушишь двиг по запарке..
Ramb писал(а):вот все эти приблуды и много еще какие нужны чтобы вы не чувствовали провала тяги ... а вот с выстрелом это к коробке туго умной... движок то вообще шикарный
Эт ясно. На то она и называется VGT - variable geometry turbine.
Но есть же некий рабочий диапазон давлений и соответствующие ему обороты двига на которые лучше всего настраивать уставки ТТ! Вот о чём речь.
А насчёт коробки тугоумной, это у всех так?
Aries
Доп. информация: Sorento 2013 2.2D Top+
Сообщение operator » 10 дек 2013, 16:25
Aries
Статейка интересная. Правда, сыровата.
Но, все равно видно, что Shell в Украине (как и Лукойл) особо не заморачивается по поводу топлива. Кстати, где они берут обычный дизель, даже не указано.
Закупка некоторыми компаниями топлива на разных заводах вызвана, я думаю, в основном соображениями логистики.
Нерационально во Львов например, везти топливо из Волгограда, а в Луганск из Польши
operator
Благодарил (а): 626 раз.
Сообщение andrey27a » 11 дек 2013, 17:39
den37 писал(а):Был у ОД. 2.30 часа- вердикт плохое топливо ..наверное. ошибку сбросили. но предупредили что может загореться опять.
Проехал 5 км. потеря тяги.. и мигающий чек. вечером еду отдавать обратно.
самое интересное после остановке и перезапуски машины тяга вернулась (уж км 20 накатал с частыми остановками) чек так и мигает.
Всегда надо знать номер ошибки, чтобы докопаться до причины, а заключения Од эт в 99% отмазки.
Для тех кто будет проездом в Украине, рекомендую только "ОККО", более-менее стабильное качество.
andrey27a
Благодарил (а): 224 раз.
Сообщение den37 » 11 дек 2013, 19:41
Итак. машина полный рабочий день была у ОД. вердикт - замена датчика турбонаддува. ждать с москвы 2 недели. сказали ездить можно но нежно:).
наудивление неплохое отношение именно менеджера по приему в техзону. боюсь сглазить:))))
den37
Доп. информация: Цвет: белий белий:)
Сообщение andrey27a » 11 дек 2013, 19:58
den37 писал(а):Итак. машина полный рабочий день была у ОД. вердикт - замена датчика турбонаддува. ждать с москвы 2 недели. сказали ездить можно но нежно:).
Вот и в том то и дело, датчик промывается за 10минут, топливо тут не причем, датчик первый завязан на турбине, я уже устал всем говорить, с него надо начинать и никаких заказов не надо ждать, через время он снова засрется и что, снова ждать заказ?
andrey27a
Сообщение Vital 74 » 12 дек 2013, 11:29
den37 писал(а):вердикт - замена датчика турбонаддува.
Тогда как оъяснить тот факт, что за 80000 пробега у меня такие сбои были три раза. На 20000, потом на 45000 и вот недавно. Причем проявлялось это кратковременно на протяжении 50-100км. Очень сомневаюсь, что причина датчик. Он если выходит со строя, то проблема есть постоянно, а не - то есть то нет. И мне кажется кто то тут уже писал, что менял этот датчик и вопрос возник через время опять. Если после замены, будут плохие новости, маякни.
Vital 74
Сообщение Ramb » 12 дек 2013, 12:11
Vital 74
Да это датчик наддува... Он засерается и начинает хрень показывать... Его чистиш ивсе гуд... я ради эксперемента поменял... Чистка помогает датчик.надежный
Ramb
Сообщение den37 » 12 дек 2013, 12:31
а как его чистить? насколько легко самому? отчего он засирается?заказал сканер - сбрасывать ошибки.
den37
Сообщение Ramb » 12 дек 2013, 12:57
den37
чистится легко... я спиртом радиотехническим... народ другой химией... снимается очень легко (крышка декоративная движка, два болта с держателя общей проводки и 2 винта на датчике) только вытаскивать нормально... а вот обратно вставлять осторожно не повредить резинку... и еще хорошо прикрутить хорошо... а то у меня эту резинку выдавило... кстати отлично подходят резинки из комплекта фильтра масленого ... тока нужно их сразу два натянуть...
Ramb
Сообщение Vladimir-msk » 12 дек 2013, 14:17
http://fotki.yandex.ru/users/trassaa/view/750367/ пробег 25ккм
Vladimir-msk
Доп. информация: Santa 2.2 Diesel серебро 4wd AT
Сообщение Ramb » 12 дек 2013, 14:28
Vladimir-msk
ни че так вполне чистый
Ramb
Сообщение andrey27a » 12 дек 2013, 14:56
den37 писал(а):а как его чистить? насколько легко самому? отчего он засирается?заказал сканер - сбрасывать ошибки.
Изучай темы с начала, там ответы и решения на твои вопросы:
http://sorento.kia-club.ru/forum/viewtopic.php?f=191&t=26804
http://sorento.kia-club.ru/forum/viewtopic.php?f=191&t=34551
http://sorento.kia-club.ru/forum/viewtopic.php?f=191&t=17836
Ramb писал(а):Да это датчик наддува... Он засерается и начинает хрень показывать... Его чистиш ивсе гуд... я ради эксперемента поменял... Чистка помогает датчик.надежный
В ЯБЛОЧКО! :wink:
Правильным спреем с трубочкой промыть полость (миллиметровая щелка, за ней полость).
ЧИТАЙТЕ ВЫШЕУКАЗАННЫЕ ТЕМЫ С ПЕРВОЙ СТРАНИЦЫ.
andrey27a
Сообщение den37 » 13 дек 2013, 07:57
забрал машину. катаюсь день - чек не горит. и все как бы не плохо .. но читая что неплохо бы самому чистить датчик....как то...новая машина и ..вспоминаем ВАЗ.
я на камри откатал 5 лет и знать не знал что там и где чистить ..просто ездил и получал удовольствие.
den37
