Дополнительные розетки под Нави, ВидеоРег и т.д
Re: Дополнительная розетка 12 v
Сообщение imango » 07 мар 2013, 19:59
Кинуть провода напрямую от акб через релюшку с управлением по зажиганию. и подсоединить этот же тройник на выходе, потом езе для чего пригодится. Только не забыть поближе к акб предохранитель повесить на провод
Охарактеризуйте Сибирь в двух словах.
Холодно....б***...
imango
Доп. информация: Limited, MJ600 Turbo
Теперь на Camry v50
Сообщение merrin » 07 мар 2013, 21:15
Примерно тоже делал, только с антирадаром, провод тянул в торпеде к салонным предохранителям (внизу слева от педалей) и запитал через предохранитель, радар включается от замка зажигания. Ну как вариант из бардачка можно протянуть через переднюю стойку, через потолок (снимать не надо немного отогнуть и спрятать провод) и по левой стойке опустить в низ, а там куда глаза гдядят можно на аккум. можно к предохранителям. Кстати по протяжке делов на пол часа (снятие боковушек на стойках лобового и обшивка внизу слева). Удачи.
merrin
Сообщение stikc » 09 мар 2013, 10:29
Спасибо! :)
stikc
Сообщение ansuome » 09 мар 2013, 19:00
ansuome
Благодарил (а): 143 раз.
Re: Дополнительные розетки под Нави, ВидеоРег и т.д
Сообщение Nikolay0812 » 07 сен 2013, 10:42
Ввиду отсутствия на ижевцах привычной и удобной розетки в подлокотнике(со стороны задних пассажиров),решил устранить этот недостаток.
Колхозить не хочу,поэтому купил штатное гнездо 0K54A662P0 за 146руб.в автодоке
Т.к. в электрики я не бум-бум,хочу спросить:
Достаточно ли надёжным будет подключение + к штатной розетке на центральной консоли или всё таки лучше цеплять плюс-напрямую к акб?(розетка будет использоваться в основном для подключения зарядки телефона,компрессора ,автохолодильника.)
Благодарил (а): 885 раз.
Сообщение YAN » 07 сен 2013, 10:49
Коля! Мне Андрюха ибн ansuome к штатной проводке путем не сложных манипуляций с клеммами(папа-мама) при соединил ещё две розетки.Их расположил в туннеле консоли(дорестайл).Розетки питают видеорегистратор,и массажную накидку на кресло.всё работает отлично,проводка выдерживает.
Сообщение Gubkin » 07 сен 2013, 10:50
Nikolay0812 писал(а):за 146руб.в автодоке
бешенные бабки отдал.... есть и в 2 раза дешевле :D и тюнинговая, с зеленой подсветкой :)
http://exist.ru/price.aspx?pid=C3408C3C&sr=-4
Nikolay0812 писал(а):к штатной розетке на центральной консоли
думаю, так лучше. А вообще без разницы, главное чтоб пред стоял :)
Сообщение Nikolay0812 » 07 сен 2013, 10:57
Gubkin писал(а):думаю, так лучше. А вообще без разницы, главное чтоб пред стоял
Для штатных розеток- предохранитель уже есть в блоке.Что ещё один ставить???
Сообщение Smit » 07 сен 2013, 11:01
у меня все напрямую запитано (рация, навигатор, регистратор), провода спрятаны в обшивку. вывел тумблер в ящичек для монет, что у левого колена -им все это дружно включаю и выключаю.
Smit
Благодарил (а): 243 раз.
Сообщение Nikolay0812 » 07 сен 2013, 11:44
Вытащил ящик из подлокотника-места свободного полно.Там и четыре гнезда,при необходимости поставить можно :D
Прикуриватель в багажник
Сообщение Buldog1400 » 06 дек 2013, 16:36
Всем доброго времени суток я только не давно себе купил сорика и стал вопрос я бы хотел поставить прикуриватель в багажник для подключение авто холодильника у папы в Soreto 2008 года он был а в моём сорике 2010 R его нет и это создает некоторые не удостсво если кто ставил подскажите как это сделать.за ранние всем спасибо
Buldog1400
Благодарил (а): 16 раз.
Доп. информация: Есть рабочий Fiat Ducato 2.3 синий
Re: Прикуриватель в багажник
Сообщение sandr » 06 дек 2013, 17:42
я не ставил,но холодильник запитывал от розетки что в подлокотнике...длины провода хватает....сам холодильник закреплял резинкой с крючками...
sandr
Клубный Самоварщик
Благодарил (а): 12 раз.
Доп. информация: были:
Сообщение Buldog1400 » 06 дек 2013, 18:10
sandr по идеи просто это не сложно вот куда то за питать его и нужен по любому предохранитель
Buldog1400
Сообщение Nikolay0812 » 06 дек 2013, 18:31
buldog1400
Поиск ,перед созданием темы-никто не отменял.
Прошу ознакомиться с Правилами форума.Темы объединил.
Сообщение maxrupitman » 10 дек 2013, 15:53
ansuome писал(а):Друзья, количество дополнительных различных электронных устройств, таких как навигаторы, видеорегистраторы, антирадары, зарядки для мобильников, кофеварки и т.д., в наших машинах растет неумолимо.
С этой проблемой столкнулся и я. Ставить разветвитель розеток я не стал, во-первых к этому китайскому га..ну нет доверия, во-вторых эстетика вопроса оставляет желать лучшего.
А проблем с тем что много доп разеток не будет? Прикуриватель не будет перегреваться?
maxrupitman
Вернуться в Прочее (тюнинг)
