шура балаганов писал(а):ребята подскажите плиз номерки задних амортов и если можно фирму
kapger писал(а):...стальную втулку в нижнее ухо задних...
Буду заказывать токарю.
Размеры втулки для заказа выбрал такие: D=20 (или 19), d=14.2-14.3, L=39.
kapger писал(а):Вроде получилось достойно.
Фото будут!РЕГИОН38 писал(а):Без фото не поверим!
Bubaylo писал(а):кто-нить, что-нить знает о Flennor
Bubaylo писал(а):РЕГИОН38
Ну ведь какие-то втулки у тебя стоят? Какие?=)
РЕГИОН38 писал(а):Установка амо не требует дополнительной доработки, всего лишь надо подобрать втулку на шток, т.к шток у нас 12мм., а на HOLA -10мм.,
резиновые втулки шайбы родные. Низ вообще без доработки, по болту и втулкам зазор небольшой, который выберется затяжкой шайб.
Подскажи размеры родной металлической втулки на шток (длина, внутренний и наружный диаметры), а также размеры аналогичной ЗАМЕННОЙ втулки для амортизаторов HOLA (длина, внутренний и наружный диаметры)РЕГИОН38 писал(а):надо подобрать втулку на шток, т.к шток у нас 12мм., а на HOLA -10мм
Bubaylo писал(а): Болт этот какой толщины?
