Стук в переднем мосту или раздатке
Re: Стук в переднем мосту или раздатке.HELP!!!
Сообщение просвиров » 11 мар 2011, 08:06
[/quote]
Может цепь,а может фрикционы раздатки из-за отсутствия накладок.[/quote] А это что еще за бяка ?
раздатку я отключил предохранителем. Интересно насколько это бесопасно для машины покататься с выключенной раздаткой ?
Вообще звук действительно похож на то как цепь велосипедная (тока большааая) проскакивает по шестеренкам.
просвиров
Сообщение -=NONE=- » 25 авг 2011, 18:46
Доброго времени суток, уважаемые!
История такая: если при скорости больше 60 км/ч отпустить газ и пустить машину накатом, появляются непонятные удары в районе раздатки - заднего моста. Причем стуки такие что чувствуются по всему кузову, но стоит только чуть прибавить газу стук пропадает. Заезжал на сто, но там совсем не волокут в сорентах. На подъемники подняли, подергали за задний кардан, вроде как есть люфт в раздатке. Мастер говорит что похоже что задний подшипник в раздатке умер, но не уверен. Может кто сталкивался с такой проблемой, подскажите, чем лечить и какие з/ч покупать.
-=NONE=-
Сообщение alekman » 20 сен 2013, 16:53
Проблема таже , на сТо сказали Вал раздатки покупать. Может кто подскажет что на самом деле? По звуку на цепь похоже, а говорят вал.
alekman
Сообщение Smit » 20 сен 2013, 19:23
что такое вал раздатки? может промвал переднего моста или цепь раздатки?
Smit
Благодарил (а): 243 раз.
Сообщение alekman » 22 сен 2013, 20:31
Smit писал(а):что такое вал раздатки? может промвал переднего моста или цепь раздатки?
Понятия не имею) Снял предохранитель с раздатки - звук пропал.
alekman
Сообщение Smit » 23 сен 2013, 05:48
звук пропал, потому что полный привод. перестал передаваться на передние колеса через нагруженную цепь раздатки (растянута и перескакивает) и промвал (могут стереться шлицы -очень частая похоже у нас болячка, я например вчера такое у себя выявил, хотя тоже первая мысль была на цепь (т.к. промвал совсем новый, до проблемы проехал на нем около тыс км)
Smit
Сообщение alekman » 23 сен 2013, 15:10
Smit писал(а):звук пропал, потому что полный привод. перестал передаваться на передние колеса через нагруженную цепь раздатки (растянута и перескакивает) и промвал (могут стереться шлицы -очень частая похоже у нас болячка, я например вчера такое у себя выявил, хотя тоже первая мысль была на цепь (т.к. промвал совсем новый, до проблемы проехал на нем около тыс км)
Скажите как называется полностью запчасть "промвал"? Промежуточных валов вроде несколько в машине. Выдает и "рулевого механизма" и "двигатель".
Добавлено через 3 минуты 49 секунд:
И если это промвал, то стоит ли вместе с ним менять и цепь? и наоборот
alekman
Сообщение Nikolay0812 » 23 сен 2013, 15:19
alekman писал(а):как называется полностью запчасть "промвал"?
:arrow: Тема: Промежуточный вал (передний мост)
Благодарил (а): 886 раз.
Сообщение alekman » 23 сен 2013, 19:50
что такое шарнир от кардана на редуктор переднего моста?
alekman
Сообщение Absent » 23 сен 2013, 19:55
Или крестовина или ШРУС
Absent
Сообщение валдемар 1 » 09 дек 2013, 13:10
Уважаемые форумчане, может кто сталкивался с такой проблемой: появились пенки при включении полного привода . Пенки ощутимые почти удары, скрежетов и других шумов в раздатке нет. Есть небольшой осевой люфток в переднем кардане, но при вкл. полном приводе никаких лювтов нет. То включаешь полный привод никаких замечаний, но залезаешь в снег или в гору лезешь -пошли пенки. Передний мост вкл. рывками. Помогите советом, куда лезть???
валдемар 1
Доп. информация: "Бинар-5Д".
Сообщение taras696 » 09 дек 2013, 21:39
Проблема. На полном приводе при резком ускорении происходят сильные удары в райне раздатки. Полез под машину нашел сильный люфт на соединении промежуточного вала и внутреннего шруза. Это дифект был успешно устранен. Решил проверить пропадут ли удары... Но нет они остались! Такое чуство что передок не подключается и что то где то проскальзывает. К сожалению с устройством полного привода соренты не знаком совсем. А скоро на рыбалки полный привод очень нужен))) выручайте куда лезть, что смотреть
taras696
Сообщение Gubkin » 09 дек 2013, 21:46
taras696 писал(а):куда лезть, что смотреть
форум... форум надо смотреть
Тема: Толчки и удары при разгоне и торможении
Сообщение валдемар 1 » 10 дек 2013, 00:43
Смотрели мы ребята эту тему. Данные симптомы там не рассматриваются. Масла в разных узлах можно менять хоть каждые день, но неисправности не пропадают. Да и тема там другая куда посылаете. У меня лично на машине пинки появляются при включении полного привода, а не при разгоне и торможении!!!!!
валдемар 1
Сообщение taras696 » 10 дек 2013, 04:07
Вот вот. Стук только при разгоне. И еще заметил одну интересную вещь что буксуя в песке на 4WD LOW происходит звук как перескакивает ведосипедная цепь, а в обычном 4HI машина проезжает на этот же участок гораздо лучше. Ощущение что когда происходит удар отключается передок, заметил это посмотрев видео когда я штурмовал глиняный подъем. Машина начинает ползти в верх... Удар... Буксую на месте... Нажимаю тормоз и через пару секунд продолжаю подъем. Вот что это может быть? Проскакивает цепь в раздатке или муфта буксует? Я уже в панике что делать и куда лезть. Менять раздатку в сборе как то уж больно ценник кусается.
taras696
