Коромысла клапанов не держатся на месте
Сообщение thaikoh » 07 дек 2013, 15:16
Проблема в следующем. После снятия и ремонта головки (была трещина) установил новые гидрокомпенсаторы. После заводки появился стук, разобрали и выяснилось, что несколько коромысел просто упали со своих мест в головке, а другие коромысла болтаются. Перед установкой компенсаторов прокачивали маслом, воздух выходил.
Сейчас купили для сравнения новые коромысла, у них конструкция другая, там есть специальный зажим, которым коромысло фиксируется на головке компенсатора и, вроде как, это должно препятствовать его падению, даже если не достаточно попора.
Что порекомендуете сделать? Проверять каналы? Маслонасос? Были у кого такие проблемы?
thaikoh
Re: Коромысла клапанов не держатся на месте
Сообщение batyapskov » 07 дек 2013, 19:13
thaikoh писал(а):Что порекомендуете сделать? Проверять каналы? Маслонасос? Были у кого такие проблемы
Странно это всё, может дело в гидрокомпенсаторах, проверьте они такие же как стояли? :shock:
егр не заглушен. Мое мнение неявляется утверждением, но высказать имею право.
batyapskov
Благодарил (а): 190 раз.
Сообщение Gubkin » 07 дек 2013, 22:31
давление масла на ХХ какое ? может насос помер...
Сообщение thaikoh » 08 дек 2013, 06:40
Компенсаторы новые, прокачанные, стоят так же как старые, по-другому их не поставишь, выглядят так же.
Давление не проверяли, двигатель открыт.
thaikoh
Сообщение Daster » 08 дек 2013, 09:21
Причем здесь давление масла?Человек пишет,что коромысла попадали со своих мест..На коромыслах есть фиксаторы,на всех.,которые защелкиваются на гидрокомпенсаторах.Эти защелки съемные..И они легко могли слететь..когда разбирали двигатель...если купили новые коромысла..и там есть все защелки ..то ставте и не заморачивайтесь..На старых коромыслах защелки подношены..но это влияет только на установку...на новых защелка сидит покрепче...А про гидрики скажу так..Конструкция гидриков такова..что при установке их прокачивать не нужно..Сам не так давно менял их..перелопатил миллион тем...и благодаря всему прочитанному..гидрики не прокачивал..пробег уже после ремонта 30000км.Удачи... :D
Daster
Сообщение batyapskov » 08 дек 2013, 20:23
Daster писал(а):.На коромыслах есть фиксаторы,на всех.,которые защелкиваются на гидрокомпенсаторах.Эти защелки съемные.
thaikoh
А. на старых фиксаторов небыло? Тогда не парьтесь покупайте фиксаторы и собирайте двигатель :D .
batyapskov
Сообщение Litvin » 08 дек 2013, 23:06
thaikoh писал(а): Были у кого такие проблемы?
Еще перед покупкой своего Сорика, болтая с сорентоводом, он мне что то говорил про болезнь эту. Не помню точно, но что то про плохое или не правильное прикручивание или как. Врать не буду, к нормальному мотористу тебе надо. Но что ты не первый, это точно.
Litvin
Благодарил (а): 37 раз.
Сообщение Daster » 09 дек 2013, 19:05
Я когда менял гидрики,то просто поджимал эти фиксаторы на коромыслах..А то на некоторых защелки прослабились..и не держались на гидриках!
Daster
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 36
