Замена поршневых колец
Re: Замена поршневых колец
Сообщение Водитель » 06 дек 2013, 05:15
accent писал(а):мать колено-придется блок сдергивать. если менять все, кроме коренных, то можно и не снимать. просто на снятом двигателе все намного удобнее и чище получается
А что, что-бы коренные поменять нужно вал снимать? Обычно новым вкладышем старый выталкиваеш и готово.
Водитель
Доп. информация: limited
Сообщение Accent-58 » 06 дек 2013, 05:53
ну мне кажется не нужно снимать, Я не снимал конечно сам, но думаю, что можно отвернуть коренные подшипники и отодвинуть коленвал немного вниз, прямо с поршнями.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Vovan74 » 09 июн 2014, 17:30
Клубни решился на капиталку мотора, масло жрёт 600 грамм на 500 км, турбина в порядке в интеркулере сухо, форсы проверил шайбы заменил, фильтр воздушный новый, а вот картерные газы как были так и остались, в общем решил заменить кольца, подскажите возможна замена новых колец на старые поршни или покупать надо поршень в сборе с кольцами ? Может существует какой нибудь необходимый набор запчастей при переборке ДВС :oops: Ещё вопрос есть поршень в сборе под номером 23410-4A900 и есть под номером 23410-4A910 на existe у меня соренто 2002 года подойдут оба варианта или нет ?
Vovan74
Сообщение Diesel'ok » 10 июн 2014, 20:35
Vovan74 писал(а):масло жрёт 600 грамм на 500 км, решил заменить кольца
Владимир? может стОит попробовать раскоксовыватель поршневых колец для начала?
А потом уж к капиталке готовиться. ИМХО. :)
Diesel'ok
Благодарил (а): 497 раз.
Был:
ИЖМАШевец- ЧЕРНЫЙ Слон
с "ангельскими" глазками
Сообщение Vovan74 » 10 июн 2014, 21:16
Есть такие мысли, но чтобы проверить помогло или нет придётся сново масло лить новое после раскоксовки, и накатывая смотреть результат, а если не поможет то при ремонте ДВС его опять покупать %) Я и компрессию ещё не мерил, мысль такая от того что померю всё равно расход масла не уменьшится.
Vovan74
