holgert писал(а):Заменил на десяточную,но она не коректно работает,постоянно чек вылетает!
133 лямбда вроде как для ваз евро 2 идет
holgert писал(а):Заказал себе от 2,4 сантафэ за 1850 руб, фишка я думаю как и на родной, только вот в длине провода не уверен!
Здравствуйте товарищи! Заменил первую лямбду на лямбду от сантафэ! Сам датчик один в один,только провод пришлось нарастить. Расход топлива нормалезировался, проблема в том,что ,висит ошибка 0135 ,я ее удаляю,а она вновь появляется! Может на фишке контакты почистить?
. Но при этом необходимо поменять все кислородные датчики, в нашем случае на каждом катализаторе стоят по два датчика. При этом датчик который ставится на выходе из катализатора необходимо поднять (это можно посмотреть в интернете, там даже есть чертеж).
Bubaylo писал(а):тебе надо сбросить ошибку.
