Полировка фар
Re: Полировка фар
Сообщение БАБАЙка » 04 дек 2013, 08:07
Евгенийst писал(а):Подскажите могут ли фары "помутнеть" изнутри?
У меня тож одна фара изнутри помутневшая :( когдато прошлый хозяин плохо закрыл крышку фары и она запотела...тут только разборка и протирка фары поможет, а разбирать, что то сыкотно...
Добавлено через 1 минуту 29 секунд:
Bubaylo писал(а):А каким лаком пользовался после полировки?
Лаком!?...первый раз слышу...про пленку знаю...
Fuck Fuel Economy
БАБАЙка
Доп. информация: ЕХ, LSD
Fuck Fuel Economy
Re: Полировка фар
Сообщение Бубайло » 04 дек 2013, 09:20
БАБАЙка
Nov1978 писал(а):финиш, покрытие фар лаком.
Вот я и озадачился. Я вообще подумал, может силиконом натереть? Если будет тонкий слой, то грязь липнуть не будет, а все остальное будет слетать.
Бубайло
Благодарил (а): 2388 раз.
Re: Полировка фар
Сообщение Sav123 » 04 дек 2013, 12:48
Bubaylo писал(а): может силиконом натереть?
А зачем силиконом? у меня после полировки грязь и так перестала к фарам приставать.
Не, она конечно липнет немного, но если до полировки омыватели только чуть ее размазывали, то сейчас фары чистые всегда.
Да и внешне машина посвежела... А если учесть то, что мне их отполировали по акции (закажи комплексную мойку - получи полировку фар в подарок), так это вообще песня! :oops:
Sav123
Благодарил (а): 40 раз.
Доп. информация: Кореец, теперь с фаркопом, на H&R+45
Re: Полировка фар
Сообщение КОРЕШ » 05 дек 2013, 10:35
Bubaylo писал(а):Если будет тонкий слой, то грязь липнуть не будет, а все остальное будет слетать.
Всё будет с точностью до наоборот :D
"А у меня нет загран. паспорта. Я подожду когда везде Россия будет." © Духлеss 2
КОРЕШ
Благодарил (а): 13 раз.
Доп. информация: Серебристый, пружины H&R.
Re: Полировка фар
Сообщение Nov1978 » 09 дек 2013, 14:33
Добрый день! Лак двух компонентный компании DELTA , смешивается один к одному и вперед. Выше кто то давал ссылку на этот лак.
Nov1978
Re: Полировка фар
Сообщение незнайка » 09 дек 2013, 17:09
Уважаемые! А если фара пожелтевшая, причём изнутри, что тогда делать и чем полировать? Я полгода назад полирнул и нулёвкой и пастой- хорошо, но не на долго! Вот бы эффект дольше продлить!?
незнайка
Re: Полировка фар
Сообщение Nov1978 » 09 дек 2013, 20:57
незнайка писал(а):Уважаемые! А если фара пожелтевшая, причём изнутри, что тогда делать и чем полировать? Я полгода назад полирнул и нулёвкой и пастой- хорошо, но не на долго! Вот бы эффект дольше продлить!?
Если фара пожелтела изнутри, поможет только разборка и полировка внутренней стороны пластика, если полировка наружного слоя пластика нулевкой и пастой то это не на долго так как фара подвергается ультрафиолету из=за него она и желтеет, нанеси защитный слой лака против ультрафиолета.
Если она быстро желтеет внутри ищи подсос влажного воздуха внутрь фары, или где то трещина есть или само стекло плохо приклеено.
Nov1978
Re: Полировка фар
Сообщение незнайка » 10 дек 2013, 12:02
Ясненько, спасибо!
незнайка
Полировка фар.
Сообщение Массол » 13 ноя 2018, 19:34
Вообщем замутил я это дело провернуть сам. О чем теперь сильно сожалею. Купил вот это: https://www.ozon.ru/context/detail/id/146494515/?utm_source=yandex_direct&utm_medium=cpc&utm_campaign=product_1197472_mspt_dsa_all_cargoods_33761358&utm_term=_cbrx_0 Прочитав инструкцию принялся за дело. Натер единичкой фары, протер влажной тряпкой. Вытер насухо. Натер двоечкой , вытер тряпочкой, натер троечкой, вытер тряпочкой. Вытер все насухо. (было замечено что вроде как все помучается, фара становиться как новой, но через минуту покрывались они туманкой, как будто кто-то на них дул с внутренней стороны) На улице минус 4. Думал ладно, посмотри что будет дальше. Потом стал натирать палочкой полироль...почувствовав что это долго, и я уже замерзаю, стал натирать фары пальцем. Натер,пошел на минуту в машину погреться. Мотор работал, фары не горели, как было указано в инструкции. Вышел минут через 2-три, взял сухую тряпку и стал натирать фары.....Моим глазам предстала картина, как будто я стою дома на кухни , работает гудок от чайника, и я смотрю на улицу...где ни черта не видно. Фара покрылась *туманом*. Как будто я не полиролью прошелся а наждачкой...Короче вытер как смог все, плюнул и ушел домой. Фары стали белее* чем были. В чем моя ошибка? В холод эта процедура не делается? Или что? Подскажите что нибудь или посоветуйте где можно качественно отполировать фары на севере Москвы или Подмосковья : Щелково, Пушкино, Ивантеевка, Фряново, Фрязино...
Массол
Re: Полировка фар.
Сообщение DiCh » 13 ноя 2018, 22:08
Располировыать надо долго и тщательно. На холоде практически не возможно тщательно располировать. В теплом помещении, руками, не меньше 20 минут на фару. Обычно эту процедуру делают машинкой.
DiCh
Re: Полировка фар
Сообщение keksoid » 14 ноя 2018, 12:46
набор для химической полировки на алишке продается. Стоит порядка 1500р. Фара в итоге получает защитный слой, который не мутнеет.
Запчасти для иномарок.
keksoid
Благодарил (а): 52 раз.
Re: Полировка фар
Сообщение Бубайло » 14 ноя 2018, 14:05
Массол
https://www.drive2.ru/l/511510952256996262/
Вот как у меня этой штукой получилось. Вот бы ещё лаком покрыть...
Бубайло
Re: Полировка фар
Сообщение Массол » 14 ноя 2018, 22:48
Бубайло
Вот и я такого же эффекта хотел достичь. Но увы. Придется в такую погоду делать эту процедуру в сервисе...
Массол
Re: Полировка фар
Сообщение keksoid » 15 ноя 2018, 12:07
https://www.aliexpress.com/item/3284237 ... 72725.html
Вот про такую вещь я говорил. Это проще пареной репы. Вышкурить хорошо фару главное. И закончить 1500-2000 бумагой.
А потом этим набором
keksoid
Re: Полировка фар
Сообщение serg71 » 15 ноя 2018, 12:27
Массол писал(а):В Подскажите что нибудь или посоветуйте где можно качественно отполировать фары на севере Москвы или Подмосковья : Щелково, Пушкино, Ивантеевка, Фряново, Фрязино...
http://sorento.kia-club.ru/forum/viewtopic.php?p=1263548#p1263548
Попробуй Алексею набрать. Думаю поможет.
Последний раз редактировалось serg71 15 ноя 2018, 21:25, всего редактировалось 1 раз.
serg71
Благодарил (а): 197 раз.
Вернуться в Прочее (тюнинг)
